Jura Kaffee E8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Jura Jura E8 --- keine Funktion
Suche nach Kaffee Jura Jura
BID = 1128338
toworitz
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Jura
Gerätetyp : Jura E8
S - Nummer : 0815
FD - Nummer : 0815
Typenschild Zeile 1 : Jura E8 Platin
Typenschild Zeile 2 : 2216
Typenschild Zeile 3 : 0815
Hallo Experten,
Jura Kaffeemaschine hat wegen fehlendem N der PV Anlage Überspannung abbekommen.
Seit dem geht nichts mehr.
Das große markierte weiße Bauteil hat Schmauchspuren an der Platine hinterlassen,
hat aber jeweils weiter messbaren Durchgang wie aufgezeichnet.
Drinnen klappern auch diverse Teile beim Schütteln der Platine.
Weiß jemand was das ist und ob man sowas nachkaufen kann?
Danke für alle Tips.
BID = 1128341
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Reparaturen auf Bauteilebene sind an den Modulen nicht vorgesehen, es müsste hier die gesamte Platine getauscht werden.
In Deinem Fall ist es aber günstiger, die Maschine im Werk reparieren zu lassen.
Es werden ALLE fehlerhaften Komponenten erneuert (auch Mechanik und Wasserführung).
Die Pauschale hierfür beträgt 249 Euro.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Jan 2025 11:28 ]
BID = 1128350
Das war ein Nezfilter. Da die Ursache aber eine Überspannung war, wird da deutlich mehr defekt sein. Daher würde ich das Angebot vom Werk annehmen, sofern die Überspannungsschäden nicht ausschließen (wovon ich ausgehe) und das Gerät kaputtschreiben.
Hast du keine Versicherung? Wie kam es zur N Unterbrechung?
BID = 1128353
toworitz
Vielen Dank schonmal für die Identifikation des Bauteils.
Wenn ich das richtig verstehe, würde die Maschine also auch mit defektem Netzfilter grundsätzlich testweise weiter funktionieren, wenn die Sicherung ersetzt wird und keine weiteren Bauteile etwas abbekommen haben.
Sichtbar ist sonst nichts.
Ansonsten fliegt eben der FI oder die Sicherung und man kann die Platine
und evtl. mehr tatsächlich abschreiben.
Könnte man aber im Erfolgsfall dann nicht einen externen Netzfilter (wie teilweise in speziellen Steckdosen vorhanden) oder auch dieses Jura Ersatzteil
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersat......html
verwenden?
Wie beschrieben ist die Überspannung bei einer (vermuteten aber unbestätigten) Falschmontage (durch eine Fachfirma) einer neuen PV Anlage entstanden.
(Bei einem Bekannten)
Einen Tag nach Inbetriebnahme gab es (zum Glück) einen Stromausfall und die Anlage schaltete auf Speicherbetrieb um. In diesem Moment war es wohl um viele Haushaltsgeräte geschehen, weil wohl der N Leiter fehlte. (wohl kein Einzelfall)
Die Geräte wurden alle von der Haftpflichtversicherung der Firma bezahlt und sollten nun entsorgt werden.
Ich wollte aber versuchen, ob da evtl. noch etwas günstig zu retten ist.
Eine Reparatur für 250€ würde an den Zeitwert heranreichen.
Was heißt Reparatur nicht vorgesehen? Wenn wie so oft bei Netzteilen, gegrillte Elkos schlapp machen, wechselt man doch wohl auch nur die Elkos aus und nicht die ganze Platine? Ähnliches gilt wohl auch für die verbauten Triacs die hier wohl gerne auch mal, sogar ohne Überspannung, den Dienst quittieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toworitz am  4 Jan 2025 18:42 ]
BID = 1128354
driver_2
Warum so kompliziert ? Neue Elektronik auf Kosten des Verursachers.
BID = 1128360
toworitz
Klasse Tip. Was hatte ich oben geschrieben?
BID = 1128400
mlf_by
Man sieht zumindest keine Sprengspuren.
Mei, die beiden X2 werden im Eimer sein. Der Netzfilter könnte evtl vollständig innen zusammengeschmort sein; also erstmal durchmessen und ggf erstmal gegen 2 Drahtbrücken tauschen. Sicherung sehe ich keine. Der NTC könnte was abbekommen haben. Und mir sieht das so aus, als ginge neben dem NTC noch ein 230V-Anschluss ab - die Pumpe /Heizung /was-auch-immer darf natürlich auch nichts abbekommen haben.
Da fehlt aber noch ein Bild. Irgendwo muß ua noch ein uC mit vielen vielen Beinchen sein.
BID = 1128401
IceWeasel
Es ist möglich, dass die Maschine einen Transformator hat; den dann am besten mal durchmessen.
BID = 1128402
toworitz
Danke.
Für alle die mit einem ähnlichen Fehler das lesen.
Die Maschine läuft wieder einwandfrei.
Die Schaltung, Platine bzw. Komponenten sind anscheinend robuster als man denkt.
Unter dem weißen Netzfilter ist am Ende ein kleiner Hohlraum.
In diesem befand sich ein Varistor der defekt war und von dem die
Schmauchspuren stammten, die unter dem Filter hervor kamen.
Außerdem war eine von zwei Leiterbahnen die als Sicherungen dienen durchgebrannt.
Ich habe zunächst den Filter ausgebaut und gebrückt, die Varistorreste und den Schmauch entfernt und die Sicherungsleiterbahn durch eine 6,3A Sicherung ersetzt.
Darüber laufen die Pumpe, die Heizung und das Mahlwerk.
Diese liefen schon zuvor alle einwandfrei wenn man sie direkt ans Netz angeschlossen hat.
Nach Anschluss an die Platine laufen diese auch über die Steuerung wieder einwandfrei. Keinerlei Fehlfunktionen feststellbar.
Demnächst kommt dann noch ein neuer Varistor und der Filter wieder rein.
Damit ist das erste Gerät gerettet. Aber da warten noch einige Großgeräte die bei dem gleichen Vorfall ebenfalls den Überspannungstod gestorben sind.
Mal schauen was mich dort erwartet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338354   Heute : 7925    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    13:46
