Shimpo 9 E400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektrobauteil durchgebrannt
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Shimpo E400 --- Elektrobauteil durchgebrannt
Suche nach E400
BID = 1127230
Klauswilltoepfern
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elektrobauteil durchgebrannt
Hersteller : Shimpo
Gerätetyp : E400
S - Nummer : 0688
Typenschild Zeile 1 : 0688
Typenschild Zeile 2 : 220V 50Hz~
Typenschild Zeile 3 : 3/4 PS
Hallo Zusammen
Es handelt sich um eine Töpferscheibe der Marke Shimpo (neu "Nidec"). Unterlagen hatte ich angefragt. FD-Nummer leider nicht ersichtlich, ca. 30 jährig.
Ich hatte vor zwei Jahren eine Töpferscheibe gekauft. Eingesteckt und Fusspedal betätigt, nach 15sek. Rauch. Nun hatte ich wieder eine Töpferscheibe gekauft. Die Gleiche, mit dem gleichen Ablauf beim Betätigen des Fusspedals.
Es ist beides mal das selbe Bauteil geplatzt.
Folgende Daten kann ich von den beiden Bauteilen ablesen:
PME 271 M
CU0 resp. CU2
40/085/56
0.22 µF X2
250V~
RIFA
Die zerstörten Bauteile sind beidseitig an 3cm langen Drähten, das kann ich als Laie noch löten.
Kann ich dieses Bauteil durch ein neues Ersetzen?
Oder könnte die Ursache noch an einem anderen Ort schlummern? Die Töpferscheiben drehen sich von Hand ohne Wiederstand.
Das Anschlusskabel werde ich ersetzen.
Da diese Töpferscheiben von der technischen Entwicklungen im Prinzip nicht überholt werden können, sollten sie weiterleben. Danke für die Hilfe.
Klaus
BID = 1127233
Auch als Rifa Knallfrosch bekannt...
Mit langen Beinchen teuer, als Standardbauteil ein Centartikel.
https://www.reichelt.de/funkentst-r.....dfca7
BID = 1127246
Rafikus
Aber wenn die Geräte nicht funktionieren, dann ist die Chance groß, dass noch mehr defekt ist.
Wenn die Kondensatoren tatsächlich als X Kondensatoren eingesetzt waren, dann mit großer Wahrscheinlichkeit zur Funkentstörung und so sollten die Geräte auch ohne die Kondensatoren funktionieren.
Schade, dass man auf den winzigen Bildern nicht erkennen kann, wie die Teile in der Schaltung verbaut waren.
BID = 1127248
Ist wohl nicht ganz so einfach. Ich sehe da den Fußabdruck eines DIL-ICs.
Vermutlich diente der Kondensator als Entstörung oder als Snubber für eine Drehzahl stabilisierende Phasenanschnittsteuerung oder für einen entsprechend gesteuerten Gleichrichter für einen Universalmotor. Der Antriebsmotor hat ja immerhin 0,75PS.
Mit etwas Glück ist bei der Explosion des Kondensators nur noch die Gerätesicherung durchgebrannt.
Mehr Fotos bitte, auf denen man auch größere Zusammenhänge erkennen kann!
BID = 1127249
Rafikus
Gemacht im ausreichend beleuchteten Raum, nicht nur mit Blitzlicht.
BID = 1127283
Klauswilltoepfern
Danke für euer reges Interesse!
Hier die Bilder etwas grösser. Zuerst die bisherigen, im nächsten Beitrag die Neuen.
Die Feinsicherung von Maschine A ist intakt. Von Maschine B habe ich verlegt...
BID = 1127284
Klauswilltoepfern
Auf dem ersten Bild sieht man den Töpfertisch von unten. Das Drehmoment beim Töpfern ist bei grösseren Objekten relevant. Deshalb hier auch gleich vier Riemen. Diese Modelle seien bekannt für ihre Robustheit und Langlebigkeit.
Das Fusspedal wird mit der Elektroeinheit verbunden, welche wiederum mit dem Motor und dem Netzanschluss verbunden ist. Der Motor hat einen zweipol Stecker, der Anschluss drei Pole. Der Kondensator steckt seitlich in der Elektroeinheit (kanns nicht besser benennen).
Dann folgen vier Bilder der Maschine A
BID = 1127285
Klauswilltoepfern
Bild 1 + 2: Maschine A
Bild 3,4+5: Maschine B
BID = 1128269
Klauswilltoepfern
Ich habe inzwischen passende Kondensatoren gekauft und verlötet. Eine Maschine läuft, die andere nicht. Juhee. Danke Euch.
Meine Laientheorie: Die Töpferscheiben wurden schon länger nicht mehr gebraucht und im Keller für 10 Jahre abgestellt. Dort hat der Kondensator Feuchtigkeit aufgenommen.
Auf dem Bild ist mein erstes Objekt. Es zeigt den Kampf zwischen Mensch und Natur, Harmonie und Zerrissenheit. Ein Meisterwerk.
Guete Rutsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 907        18.11.2026    14:11
