SIGMA 0 PCC33
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papier nicht ganz geshreddert
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 SIGMA PCC330 --- Papier nicht ganz geshreddert
Suche nach SIGMA
Problem gelöst
BID = 1127922
mukuska
Geräteart : Sonstige
Defekt : Papier nicht ganz geshreddert
Hersteller : SIGMA
Gerätetyp : PCC330
ich besitze einen SIGMA Aktenvernichter der zuletzt das Papier nicht vollständig shreddert.
Der Shredder läuft 3-4 Sek. lang, das Papier wird nur zu 2/3 eigezoggen und geschreddert und dann stoppt der Shredder unerwartet.
Normal wäre es so dass das Papier komplett eingezogen und geshreddert wird und das Gerät weiter 2-3 Sekunden lang nachläuft.
Es gibt keine optische Sensoren, alle 3 vorhandene Mikroschalter habe ich geprüft und sind OK (Papiereinzug, Behälter voll, Behälter installiert).
Die Thermosicherung habe ich ausgepiepst und ist durchgehend.
Ich habe das Gerät gereinigt und das Werk geölt. Auffangbehälter ist leer.
Das Gerät hat 3 Schalterpositionen:
1. Rückwärts (in dieser Stellung läuft der Shredder minutenlang ohne zu stoppen - alles OK)
2. OFF
3. Auto (in dieser Stellung folgt das oben beschriebene Verhalten - unerwarteter Stop nach 3-4. Sek)
Hat jemand eine Idee in welcher Richtung sonst ich suchen kann? Danke!
VG
BID = 1127923
Rafikus
Hast du schon mal Versuche mit viel dünnerem Papier durchgeführt?
Schneide dir mal einige Bögen aus einer Zeitung zurecht und versuche es noch mal.
Auch verschiedene Größen sollten durchgetestet werden (A4 und A5).
Somit sollte es sich herausfinden lassen, ob ein Zeitproblem vorliegt, oder eine Überlastung des Motors erkannt wird?
Wie wird eigentlich erkannt, dass ein Blatt komplett durchgelaufen ist? Erledigt es eines der Mikroschalter?
Kennst du die Funktion der Mikroschalter?
BID = 1127924
mukuska
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe bislang nur normales Druckerpapier benutzt (80g/m2), einzelblätter.
Sowohl A4 als A5, noch kein Zeitungspapier. A5 wird auch nicht immer komplett durchgezogen, es bleibt manchmal ca. 1cm übrich das im Einfuhrschlitz noch rausguckt.
Am Papiereinfuhrschlitz sitzt ein Mikroschalter der eingedruckt wird sobald ein Blatt eingeführt wird und bleibt durch das Blatt eingedrückt, solange eben dieses Blatt Papier durchläuft. Ist das Papier komplett durch, springt der Mikroschalter auf seiner Ausgangsposition zurück und meldet dass kein Papier mehr im Schlitz steckt. Dann sollte das Gerät noch 2-3 Sek. nachlaufen um die Restschnipsel aus dem Mahlwerk zu entfernen und erst dann stoppen.
Deine Antwort hat mich inspiriert noch etwas zu testen:
ich habe NUR den Mikroschalter am Schlitz mit einem Post-It Blättchen reingedrückt, als ob ich ein Blatt Papier engeführt hätte.
Das Werk fing an zu laufen -ohne Last da kein wirkliches Papier drin- und hörte nach ca. 4 Sek. wieder ohne Grund auf.
Danach lies sich der Motor nicht mehr starten, auch nach mehmaligen Triggern des Einfuhr- Mikroschalters nicht. Nach etwa 2 Minuten lief der Motor wieder, nur 3-4 Sek. lang wie beim Fehlerbild.
Dann stoppte er wieder und ich konnte ihn erst bach ca. 1 Min. wieder starten.
Der motor gönnt sich also willkürliche Pausen obwohl er nur unvollständig nur 3-4 Sek. lang arbeitet.
Kann es sein dass die Thermosicherung auf der Wicklung die intakt zu sein scheint doch eine Macke hat?
Oder gibt es evtl. weirere Sicherungen die ich nicht erkannt habe?
VG
BID = 1127925
driver_2
Wurden die Messer geölt ?
BID = 1127927
mukuska
... Leider erst jetzt als ich das Gerät geöffnet habe. Vorher nie...
BID = 1127928
elmo_cgn
wenn der Motor rückwärts minutenlang läuft kann nicht die Thermosicherung defekt sein.
Also erstmal wie driver vorgeschlagen hat die Messer gut ölen und dann nochmals testen.
Wenn Du den Einzugschalter nur eine Sekunde drückst und dann loslässt , stoppt der Motor dann sofort ohne Nachlauf ?
Wenn ja ist die Zeitverzögerung irgendwie mit dem LM385 realisiert defekt , evtl. Elkos defekt.
Da solche Billigschredder fast nichts kosten würde ich mir nach Weihnachten einen neuen bestellen.
BID = 1127929
driver_2
mukuska hat am 16 Dez 2024 18:21 geschrieben :
Mein Vater hat die verkauft von IDEAL, da war sogar auf der Kunststoffabdeckung oben am Rahmen ein eingeprägtes Ölkännchen, wobei die früher 300-500DM gekostet haben und Qualitätsware.
BID = 1127930
Rafikus
Na, na, na. "Ohne Grund" wird das bestimmt nicht sein.
BID = 1127931
mukuska
elmo_cgn hat am 16 Dez 2024 18:28 geschrieben :
Wenn ich den Einzugaschalter kurz antippe dann startet der Motor, läuft für 4 Sek. und dann stoppt er von allein.
Einen LM385 habe ich auf der Platine nicht gefunden, nur
3x 8550S
1x MCR100L (Spannungsregler)
1x 78L08 (Spannungsregler)
Geölt wurde das gerät bereits, hat nichts geholfen.
Ich würde es gern reparieren. Komisch sowas von einem defekten Gerät zu behaupten, aber die innereien scheinen robust ausgelegt zu sein -schade um das gute Schneidwerk...
Wenn keine weitere Ideen kommen, überlege ich mir die 10 Elkos auszutauschen, falls es hilft...
VG
BID = 1127932
nabruxas
Monitorspezialist
..und wenn Ihr nicht sofort eine Lösung habt, dann drohe ich mit Elkotausch.
Ja, mach mal. Dieser Beitrag ist ja schon unendliche 4 Stunden alt.
WAS? NOCH IMMER KEINE LÖSUNG?
Also strammgestanden und her mit den kostenlosen Infos, aber dalli!
Merkst Du was?
Oder wie wäre es mit einer systematischen Fehlersuche und ein paar Messungen?
Ist der 680nF Kondensator in Ordnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Dez 2024 20:54 ]
BID = 1127933
Rafikus
3x 8550S
Den LM358L hast du also auch nicht gefunden?
Der 680nF Kondensator gehört wohl zum Kondensatornetzteil. Der Hinweis ist sehr gut.
Zeig doch noch die Lötseite der Platine.
BID = 1127935
Weil er LM358 heisst.
Auch wenn elmo_cgn sich da einen Zahlendreher geleistet hat, darfst du ruhig ein bischen mitdenken.
BID = 1127937
mukuska
Ein LM358 ist vorhanden, zu sehen auch auf dem foto.
Der 680nF Kondensator hat nur noch 325nF übrig.
Ich hänge noch die Lötseite der Platine an.
VG
BID = 1127940
elmo_cgn
dann mess mal beide gelben Kondensatoren und tausche die ggf. aus.
Elkos würde ich dann erstmal ausschließen wenn die Zeitverzögerung funktioniert.
Aber denk dran das ein neuer Schredder mit zwei Jahren Garantie 25 Euro kostet.
BID = 1127942
mukuska
Problem gelöst!
Es reichte den 680nF Kondensator auszutauschen. Jeztz läuft das Gerät wieder einwandfrei.
Vielen Dank für alle konstruktiven Beiträge/Vorschläge!
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 565        18.11.2026    6:12
