Brother DRU MFC 9840 CDW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 71, druckt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother MFC 9840 CDW --- Fehlercode 71, druckt nicht
Suche nach Brother
BID = 1127228
Uwe1111
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehlercode 71, druckt nicht
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC 9840 CDW
ich habe obigen Drucker, der im Display zeigt (bei blinkender roter LED):
Drucker: Fehler 71
Das Rätsel besteht derzeit darin, daß ich nicht weiß, was hinter diesem Fehler steckt und mit was ich beginnen soll.
Google gibt ganz unterschiedliche Sachen wie Papiereinzug o.ä..
ChatGPT meint es sei ein Problem der Fixiereinheit, etliche YT-vids allerdings basteln an irgendwelchen Kabeln oder der Lasereinheit (?) usw., leider ausschließlich vids in indonesischer, thailändischer Sprache ohne jede Übersetzung.
Daher ist es schlicht unmöglich nachzuvollziehen wo die Fehlerquelle wirklich liegt.
Kann da jemand etwas Aufschlußreiches zu sagen?
Danke herzlich vorab!
BID = 1127232
nabruxas
Monitorspezialist
Error 71:
Polygon Motor failure.
Wenn Du keine Ahnung hast wie die Lasereinheit zu reparieren ist, lasse es von jemand machen der sich auskennt oder tausche die Lasereinheit. Gibt's in der Bucht fast nachgeschmissen.
P/N: LR1461001
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Nov 2024 23:23 ]
BID = 1127235
Uwe1111
nabruxas hat am 11 Nov 2024 23:21 geschrieben :
Error 71:
P/N: LR1461001
Dankeschön für diese eindeutige Information!
Dieser Kamerad hier reinigt die Optik und angeblich druckt er dann...
https://www.youtube.com/watch?v=vIuE5ZN10pI&t=337s
BID = 1127237
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn man keine deionisierte Pressluft hat, dann tut's der Laubbläser auch.
Ich habe und verwende das Teil: *** click mich ***
Dadurch werden die Teile entladen und der Staub wird nicht elektrostatisch angezogen. Als Ergebnis bleibt der Reinigungseffekt länger bestehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Nov 2024 12:27 ]
BID = 1127238
Uwe1111
nabruxas hat am 12 Nov 2024 12:23 geschrieben :
Oha, das sieht natürlich deutlich professioneller aus. Aber ich schließe daraus, daß du den Reinigungsvorgang an sich als erfolgversprechend ansiehst... (?)
BID = 1127240
driver_2
Uwe1111 hat am 12 Nov 2024 13:03 geschrieben :
Einfach machen, wir bewerten Deine Reaktion dann.
Daß das Gerät nit "Preis auf Anfrage" geführt wird, macht es spannend, was es neu kostet.
BID = 1127387
Uwe1111
driver_2 hat am 12 Nov 2024 14:57 geschrieben :
Das ist sicher der beste Rat, yes!
Nach gut 50 entfernten Schrauben und 20 Steckern bin ich nun zum Polygonmotor vorgedrungen.
Der soll sich bei 24V 28.500 U/Min drehen, nach meinem laienhaften Verständnis sollte so ein Motörchen durch Anschubsen sehr leichtgängig laufen und auch sich eine Weile weiterdrehen.
Das tut er nicht, er bewegt sich zwar nach dem manuellen Anschubsen, aber stoppt dann direkt in Ruhestellung.
Deutet diese Beschreibung auf den verursachenden Defekt hin?
Herzlichen Dank für jeden Hinweis, ggfs. auch zu Methoden der Behebung.
BID = 1127389
Uwe1111
Uwe1111 hat am 21 Nov 2024 13:38 geschrieben :
Ergänzung:
nach Sicht durch eine Lupe kann man tatsächlich Verunreinigungen auf dem Polygon entdecken. Leider auf dem Foto nicht sichtbar.
Es ist einfach mock, der sich abgesetzt hat und statt spiegelnder Kante eine matte Oberfläche bewirkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 21 Nov 2024 15:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 21 Nov 2024 15:32 ]
BID = 1127390
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du oben die mechanische Sicherung entfernst, kannst Du die Teile nach oben abziehen. Dann das Lager ölen. Ein kleiner (!) Tropfen reicht völlig aus!
Dazu nimmst Du am Besten eine Spritze mit kleiner Kanüle.
KEIN PUTZPAPIER, ODER WATTESTÄBCHEN NEHMEN!
Wenn Du die Spiegel anfasst ist das nicht so schlimm. Dir muss aber bewusst sein, dass die Flächen nachher supersauber sein müssen.
Meine Vorgangsweise:
Alle Spiegel mit Spülmittellösung und einen sauberen Finger reinigen.
Das Spülwasser wird gut ablaufen, wenn das Mischungsverhältnis gut ist.
Dann mit einem Q-Tip aus Schaumstoff die restlichen kleinen Tropfen "absaugen".
Das wichtigste! Nimm Dir Zeit, wenn Du das noch nie gemacht hast.
BID = 1127391
driver_2
Vollkommen normal, der Dreck, mein Vater hat 30 Jahre lang an den Kopierern die Spiegel geputzt.
BID = 1127393
Uwe1111
nabruxas hat am 21 Nov 2024 16:06 geschrieben :
Super, Danke für den Hinweis!
BID = 1127441
Uwe1111
...Das wichtigste! Nimm Dir Zeit, wenn Du das noch nie gemacht hast.
Drucker läuft wieder -perfekt. Danke!
BID = 1127444
Uwe1111
Uwe1111 hat am 24 Nov 2024 12:06 geschrieben :
Bis auf das katastrophale Druckbild. Ich kämpfe damit seit der Drucker existiert.
Gibt es da ein paar Geheimnisse, die man besser beachten sollte?
BID = 1127446
driver_2
Ein Haufen Sauerei.
Ist der innendrin sauber ?
Schonmal ausgesaugt ?
Originale Kartuschen drin ? Fremdfabrikate sind nicht immer die erste Wahl, habe mir einen gebrauchten BROTHER HL3142CW von einer Studentin gekauft und nach miserablem Druckergebnis erstmal einen Satz neue Tonerkassetten rein, der Transferbelt und andere Komponenten waren noch i.O.
BID = 1127448
nabruxas
Monitorspezialist
Ich sehe da gleich mehrere Fehler.
0.) Der Innenraum sollte sauber sein. Der Resttonerbehälter geht nicht über? Rückführung ok?
1.) Sehe Dir den schwarzen Ausdruck an. Unten beim "ABC" findest Du beim "A" eine Unterbrechung. Diese ist auch oben beim ASCII Druck und dem Rahmen zu erkennen. Diese Unterbrechung erstreckt sich über den ganzen Bildbereich.
Das bedeutet, dass an dieser Stelle, also ca. 40 - 52mm von links eine "optische Unterbrechung" vorliegt. Hier wird die Bildtrommel offensichtlich vom Laser nicht belichtet. Schaue Dir die Umlenkspiegel und den Weg zur Drum Unit an. Es kann genausogut ein Papierrest sein der hier den Strahlenweg unterbricht.
2.) Am linken Rand, hast einen schwarzen "Batzen" und ca. 1,5cm weiter einen schwarz/gelben "Batzen". Dieses Muster wiederholt sich regelmäßig. Messe den Abstand und errechne den Durchmesser. Wenn dieser mit der Bildtrommel gleich ist, ist diese im Eimer. Schaue mal nach ob die Bildtrommel an diesen Stellen starke Abnutzungserscheinungen, Kratzer oder ein Cut hat.
3.) Die allgemeine Verschmutzung könnte vom schwarzen Entwickler kommen. Eventuell verursacht dieser das Problem. Mache einen Halbseitentest um den Fuser auszuschließen.
Wenn die Bildtrommel defekt ist, musst Du nicht viele Münzen bei Brother für eine ganze Einheit einwerfen. Ich habe idR. die einzelnen Trommeln und Abstreifer auf Lager, denn ich füttere die Industrie nicht gerne und vermeide die Assembly- Müllexzesse dieser verd. Gagga-Unternehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Nov 2024 17:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1477        18.11.2026    3:08
