Oki KOP ES7170 MFP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F101 Interne Festplatte
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Oki ES7170 MFP --- F101 Interne Festplatte
BID = 1127946
tomnick
Geräteart : Kopierer
Defekt : F101 Interne Festplatte
Hersteller : Oki
Gerätetyp : ES7170 MFP
Liebe Gemeinde,
o.g. Fotokopierer lief wie eine "1" und aus dem Nichts kam plötzlich der Fehler "F101". Nun geht nichts mehr. Hat jemand eine Idee wie man hier weiter verfahren könnte?
BID = 1127987
mlf_by
So 'n Kopierer ist doch im Grunde auch nur ein Netzwerkdrucker. Viell etwas größer wie "normal"; und durch die ganzen Anhängsel eine Spur wuchtiger wirkend.
Aber das Ding ließe sich wohl durchaus auch soweit zurückbauen, bis er auf einen Schreibtisch passt. Guuut, an dem Tisch wäre die Arbeitsfläche dann schon etwas eingeschränkt ...^^
Den ganzen Unterbau mit den 500- bis gar 2000-Blatt-Schubladen, die aufgesetzte Scaneinheit, eventuelle Heftklammernsetzer und ebenso ggf angehängte Sorter, ect - braucht es "im Grunde" alles nicht.
Mal angenommen die Fehlermeldung deutet tatsächlich auf eine sterbende Festplatte hin, dann
a) braucht es die HDD überhaupt? Laut Netz sei die auch nur "optional"; zum abspeichern von Formular-Vordrucken und anderen sich nie ändernden Zetteln /Drucken /Textfenstern /Logos; um dem Drucker neue Schriftarten beibringen zu können, evtl müssen auch Barcode-"Muster"- hier rein. Bzw
b) ist die bei dir/euch überhaupt in Benutzung, zumindest mit deinem/eurem Wissen? Oder kostet die nur Geld? Und stellt nur ein gigantisches Datenschutzloch dar? Und
c) irgendwo^^ wurde mal behauptet, daß sich HDDs auch testen lassen würden.
Reiß das Ding doch mal raus. Bringe dem Drucker nach BDA /ServiceManual bei daß er jetzt keine Festplatte mehr hat. Dann sollte die Kiste zumindest schon mal wieder drucken und kopieren. Das Kopierstation-BS liegt wohl eher nicht auf der HDD, sondern in irgendeinem Firmware-Eeprom.
Und hänge dann ganz gemütlich die HDD mal via Adapter an einen PC. Könnte ein Sata-Anschluss sein. Als allererstes die Platte einmal komplett wegsichern, als Clon - also komplett mitsamt allen Partitiondaten /Fremd-Dateisystemdaten /Oki-Sonderzeugs usw . Und dann kannst du nach Herzenslust die Smart-Werte auslesen und die HDD am PC formatieren; auf daß ggf Meldungen über defekte Sektoren/Blöcke herauspurzeln.
Sollte die Platte wider Erwarten doch nicht am abnibbeln sein, ließe sich ja die Sicherung anschließend wieder darauf zurückspielen; oder ggf auch ohne Datenverlust auf eine neue Platte aufspielen.
https://www.tonerpoint24.com/oki/er.....mb760
- der Preis ist "interessant", allerdings könnte das eine spezielle Dauerläufer-Platte sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331776   Heute : 1328    Gestern : 12669    Online : 1539        18.11.2026    3:08
