BID = 1127730
erkunder Gesprächig
ich traue mich zwar fast nicht zu fragen, aber kann ich jeden Bewegungsmelder mit den Leitungen anschließen, die auf dem Bild zu sehen sind?
Im Flur gibt es noch zwei weitere Schalter, die das Licht steuern können. Allerdings scheint mir der Schalter auf dem Bild stromführend zu sein. Was denkt ihr?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1127735
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
wenn es noch 2 weitere Schalter gibt, dann handelt es sich um eine Kreuzschaltung.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschaltung
Da ein Bewegungsmelder noch einen Neutralleiter benötigt, geht es nicht gerade so einfach.
In der Dose ein N vorhanden?
Joe
BID = 1127744
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Sollen die anderen beiden Schalter bleiben?
BID = 1127753
erkunder Gesprächig
| | In der Dose ein N vorhanden? |
Kann ich nicht sagen??? Wie finde ich das heraus?
| | Sollen die anderen beiden Schalter bleiben? |
Eigentlich schon
BID = 1127777
| | Wie finde ich das heraus? |
Sind noch Adern in der dose frei ?
Dann fällt die Lösung eines BWM ohne N flach.
BID = 1127851
silencer300 Moderator
In dem Fall wäre eine Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder möglich.
Einer der Lichtschalter verbleibt dazu in der EIN-Position und keiner der Schalter muss mehr betätigt werden.
Die ursprüngliche Installation bleibt dabei auch erhalten.
Edit:
Die gibt es notfalls sogar als LED "Glühbirnen".
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Dez 2024 13:07 ]
BID = 1127863
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Sehe ich schlecht, oder ist sw mit dem Blechrahmen verbunden, wo doch an sw Spannung anliegt?
BID = 1127867
Da fehlt wohl die dritte Dimension
