AEG Drehstrommotor, richtig Angeschlossen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1127588
marconi84
Guten Abend,
ja das Thema gab es schon öfter...ich frage trotzdem mal an:
Habe einen alten AEG Drehstrommotor (0,55 kW) für kleines Geld bekommen den ich gerne für meine Tischbohrmaschine verwenden will. Laut Typenschild ist der für 220/380V.
Angeblich ist der so an 230V gelaufen.
Zur Zeit ist der Motor offenbar per Steinmetz-Schaltung verdrahtet (Bild1).
1.) Braun vom Anschlußkabel liegt an U
2.) Graublau vom Anschlußkabel liegt an V
3.) Braun vom Kondensator liegt an W
4.) Blau vom Kondensator liegt mit an U
5.) Grün/Gelb ist Erde
Der Kondensator (Bild2) ist ein Miflex Betriebskondensator mit 50 µF/450V.
Bild 3 zeigt das Typenschild des Motors.
Bild 4 ist der Anschlußplan der im Deckel des Anschlußkastens ist.
Ich habe das Ganze jetzt so hier liegen (der Kabelkram war so dran), aber noch nicht ans Netz angeschlossen...ich bin nicht ganz sicher ob das so richtig ist. Wenn das passt wird das Ganze aber noch vernünftig angeschlossen.
Den Motor möchte ich gerne nutzen weil er perfekt für die Bohrmaschine passt.
Kann das so Laufen? Und ja, mir ist klar das die Steinmetz-Schaltung eher eine Krücke ist. Ich bekomme im Frühjahr eine Drehstromleitung; dann kann ich den Motor wieder umklemmen.
Gruß und schönen Sonntag
Michael
BID = 1127592
Ja, ist er.
Sieht doch nicht unvernünftig aus
BID = 1127599
marconi84
Hallo Offroad,
mit vernünftig meine ich ordentliche Aderendhülsen und/oder Ringösen. Auch der Kondensator muss ja noch befestigt werden.
Soll ja alles schick sein
Michael
BID = 1127602
BlackLight
Läuft so ein Motor auch an einem FU oder ist das bei alten Isolierungen nicht so gut?
Wäre imho für eine Tischbohrmaschine schon interessant.
BID = 1127603
I.d.R. wird es nicht empfohlen, aber es passiert so schnell auch nichts (insbesondere bei kurzer Betriebsdauer, wie hier bei einer Bohrmaschine).
BID = 1127604
123abc
Ein solcher Motor würde an einem FU laufen.
Die Isolierklasse sollte aber F sein.
Wir haben viele alte Motoren mit der Isoklasse A An Umrichter laufen. Bis jetzt hat die Isolation immer alles Überlebt.
BID = 1127611
marconi84
ja einen FU hatte ich erwogen; aber das kostet doch einiges und da ich sowieso wieder Drehstrom bekomme und mir das mit dem Riemen umlegen reicht habe ich das gelassen.
Gruß Michael
BID = 1127637
123abc
Bei 400V Anschluß nicht vergessen die Brücken auf Stern zu legen.
BID = 1127642
Grundsätzlich schon, aber du solltest daran denken, dass bei niedriger Drehzahl auch die Wirkung des Lüfters nachlässt.
Also nicht quälen und die Strombegrenzung des FU entsprechend einstellen.
BID = 1127684
marconi84
123abc hat am  2 Dez 2024 20:48 geschrieben :
Hab ich gemacht , Maschine läuft gut und ruhig. Für ein halbes Jahr reicht das völlig.
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    6:40
