BID = 1127556
eri Gelegenheitsposter
Defekt : Wasserweiche abdichten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI48M35EU/C9
FD - Nummer : 9608
Guten Tag,
weil unser Bosch Spüler rund um den Pumpentopf undicht war - Fehler E15 - habe ich diesen ausgebaut und einen neuen bestellt. Sicherheitshalber wollte ich auch einen neuen Dichtring (O-Ring?) für die Wasserweiche bestellen. Den gibt es aber nur zusammen mit einer neuen Wasserweiche (!) um Euro 60.-
Im Detail wird aber bei der Bosch Wasserweiche der verwendete Dichtring mit:
Außendurchmesser: 96mm, Innendurchmesser: 93mm, Höhe: 3mm beschrieben. D.h.er wäre nur 1,5mm dick! So schaut aber der alte nicht aus!
Es sieht eher einem O-Ring 93x3mm ähnlich. Den könnte ich um Euro 5.- besorgen. Ob er aber passt?
Hat jemand Erfahrung damit?
FG
eri
BID = 1127558
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Habe gerade gestern Sammeltopf an einem ZEO gemacht, ich putze den O Ring immer und lege den erneut wieder mit etwas Flutschi ein und drehe die Wasserweiche nach aufdrücken in verriegelte Position.
War noch nie undicht hinterher.
BID = 1127559
Es wird mir auch nichts anderes übrig bleiben, obwohl ich ihn gerne sicherheitshalber getauscht hätte, weil leichte Waschpulverspuren drauf zu finden waren. Ich konnte nicht genau festellen, ob noch innen oder ev. doch schon außen.
BID = 1127561
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe mit den alten O-Ringen auch noch nie ein Leck gehabt, ordentlich reinigen, etwas Silikonfett dran und gut ist.
VG
BID = 1127694
Habe tatsächlich den alten O-Ring gefettet und die Wasserweiche in den neuen original Bosch Pumpentopf zu Euro 60.- eingesetzt, probegewaschen, beides ist dicht.
Übrigens:
Der gelieferte neue Pumpentopf ist gegen meine Erwartungen nicht massiver gefertigt als der alte.
Bei den (leider nur 4) Befestigungsschrauben wird der Topfrand an diesen 4 Stellen also wieder näher zum Niroboden gezogen als der restliche Rand. Der Topfrand ist rundherum dadurch nicht mehr ganz eben!
Bin neugierig, wie lange er dicht bleibt.
BID = 1127696
driver_2 Moderator
Richtig, die neuen Töpfe sind wie die alten und man sollte darauf achten, die Anweisung zu folgen, die 4 Schrauben per Hand anzudrehen !
BID = 1127697
Das habe ich nicht gewusst. Wo kann man diese Anweisung lesen? Eine Montageanleitung wäre mir in der Schachtel nicht aufgefallen.
Was bedeutet genau "mit der Hand andrehen"? Es sind Torxschrauben. Diese habe ich mit dem Torx-Schraubenzieher eingedreht und fest angezogen.
BID = 1127703
Dann hast Du alles richtig gemacht, gegenüber den Leuten die mit dem Akkuschrauber gleich das neue Gewinde aus den Hülsen reißen.
VG
BID = 1127709
driver_2 Moderator
eri hat am 5 Dez 2024 21:26 geschrieben :
JEDEM Paket bzw Folienpäckchen mit dem Sammeltopf drin, liegt eine Anweisung dazu bei. Selbst ich schaue die mir JEDESMAL an, falls sich ab Werk bei dem Ersatzteil etwas ändert.
Wo hast Du den Topf gekauft ?
BID = 1127712
Direkt beim Bosch Onlineshop, weil ich hoffte, dass ein Originalersatzteil hoffentlich schon steifer nachgebessert worden ist.
Habe in der Schachtel nochmal nachgesehen. Tatsächlich lag unter den braunen Verpackungspapierknäueln 2 Zettel. Auf dem einen die Aufforderung händisch zu schrauben (nicht aber ob moderat od. fest anziehen)
und die Schraubenreihenfolge: zuerst die zwei beim Kunststoffgitter, dann die anderen zwei. Habe ich leider jetzt nicht so gemacht, sondern wie meist üblich: kreuzweise. Ich denke, das kann auch nicht ganz falsch gewesen sein.
Am 2. Zettel ist beschrieben, wie man die Rückschlagklappe aus dem alten Pumpenrohranschluss herausdreht und in das neue Rohr einschnappen lässt. Das war aber unnötig, im neuen Pumpentopf war sowieso schon eine neue Klappe drinnen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
