Dieser on-off-on Schalter hat nur 5 statt 6 Kontakte(?)
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1127354
OmarKN
Dieser on-off-on Schalter hat nur 5 statt 6 Kontakte.
==Die obere Reihe hat Kontakte 2, 3, 4, die untere hat Kontakte 1, 5 ==
Ca. 13 V sollen rein (vom Sonnenzellenregulator) - - da gibt’s nur den Kontakt 3
und weiter geführt werden,
entweder links Kontakte 1 und 2
oder rechts Kontakte 4 und 5.
Soll man eventuell das MINUS Kabel vom Sonnenzellenregulator an beide Kontakte 1 und 5 anschliessen?
Bin da etwas unsicher. Siehe Bild.
Jede Hilfe ist willkommen!
Mit vielen Grüssen,
OmarKN
BID = 1127355
Rafikus
Ist das vielleicht ein beleuchteter Schalter? Dann wären diese zwei Flachstecker 1 und 5 für die Beleuchtung da.
Die anderen drei sind dann wohl ganz normale Kontakte für die EIN-AUS-EIN Funktion.
Zur Sicherheit kannst du mal einen Link zum Datenblatt oder zum Verkaufsportal, wo du den Schalter her hast, hier einstellen.
BID = 1127358
Murray
Was soll ein Sonnenzellenregulator sein? Ein Solar-Laderegler?
Und wo soll das da ran? An den Akku?
Warum willst du da überhaupt was schalten?
BID = 1127405
OmarKN
Rafikus hat am 19 Nov 2024 10:31 geschrieben :
Ist das vielleicht ein beleuchteter Schalter?…
Ja, das ganz so aus! Siehe Photo.
Wenn es dann nur 3 normale Kontakte gibt, dann heisst das also für das + Kabel, nicht wahr?
Und – (minus) wird dann direkt verbunden?!
Also ein Schema
BID = 1127406
OmarKN
Murray hat am 19 Nov 2024 13:03 geschrieben :
Das Ziel ist, nicht nur ein und dieselbe Batterie mit der Energie der Sonnenzelle zu laden, sondern ab-und-zu stattdessen die andere Batterie.
Deshalb dieser Schalter.
Allerdings ist mir die Schaltung noch unklar, da es hier nur Kontakte für (PLUS) + gibt.Was mach ich dann mit MINUS.
PS: Habe, wie ihr merkt sehr wenig Ahnung von der Materie.
Mit vielen Grüssen aus Schweden,
OmarKN
BID = 1127407
Ist dieser Schalter überhaupt stark genug für deine Anwendung?
Normalerweise nimmt man deutlich stärkere Schalter dafür.
Ja
Hast du mal ein Datenblatt? Die Frage hat man dir schonmal gestellt!
BID = 1127410
Wie stark der Laderegler ist, wissen wir ja genau so wenig.
BID = 1127411
Murray
Soll das auf ein Boot?
Im Zubehör dafür findet man ja die Schalter.
Aber komischerweise nirgends eine Anschlussbelegung.
Am besten durchmessen (lassen)
BID = 1127420
OmarKN
[Hier ist mir ein Fehler unterlaufen, konnte/ weiss nicht wie man einen Post wegwerfen kann.]
Übrigens: Das ist gedacht für ein Segelboot.
BBB: Backbordbatterie
SBB: Steuerbordbatterie
So war das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 22 Nov 2024 22:56 ]
BID = 1127421
OmarKN
Guten Abend /Tag!
Da steht 21A und 14V, sollte das ausreichen?!
Nein, leider nicht. Das würde ja die Sache erleichtern. Nur die Nummer 0709.
Vor Jahren mal gekauft.
Beilage1: Skizze wie der Schalter (on-off-on) von unten aussieht.
Dann hab ich mal 12V + an den Kontakt 3 angelegt:
Beilage2
Ich werd' daraus nicht klug.
Wusste nicht wie kompliziert das sein kann!
Mit freundlichen Grüssen,
OmarKN
BID = 1127422
OmarKN
Offroad GTI hat am 22 Nov 2024 06:43 geschrieben :
Der gibt 13,4 V ≈
BID = 1127423
Murray
Wieviel Watt bzw. Ampere der maximal leistet will man wissen
BID = 1127424
OmarKN
Da steht drauf: 21A, 14V DC = 294W
BID = 1127425
Murray
habe das jetzt nur gefunden
da könnte Beleuchtung ja nach 05 sein z.B.
PDF anzeigen
BID = 1127426
Rafikus
OmarKN hat am 21 Nov 2024 22:26 geschrieben :
Und warum packst du dann für die Versuche trotzdem den + und den - da dran?
Kein Wunder, wenn du da einen Kurzschluß hast.
Wenn du an 3 den + und an 2 den - anschließt, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit auch einen Kurzschluß in der anderen Stellung haben.
Es ist also ein einpoliger EIN-AUS-EIN Schalter.
Ist damit alles gesagt oder brauchst du noch weitere Informationen?
Ach, ich würde gerne den erwähnten "Kontakt 3" am Sonnenzellenregulator sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307677   Heute : 2441    Gestern : 12485    Online : 469        16.11.2026    4:58
In 90 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2.5053088665
