Allpax Ultraschallbad / Elektronik defekt
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 1127511
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier ein schönes chinesisches Qualitätsprodukt am Tisch.
Auch nach Tausch der defekten Transistoren und Dioden zerlegt es diese nach kurzer Betriebsdauer wieder.
Auffällig ist, dass auch schon akustisch der Wandler nicht ganz rund läuft.
Der kreischt eher - hat nichts mit dem "normalen" Geräusch zu tun.
Anbei zwei Fotos von dem Teil. Vielleicht kennt es jemand und kann mir weiterhelfen.
btw. Wie prüft man eigentlich den Piezowandler?
BID = 1127521
Hat er denn nur einen?
Sonst könnte man die Resonanzeigenschaften vergleichen.
Vorsicht mit dem Scope, in der Schaltung könnten über 1000V vorhanden sein. Ohne HV-Tastkopf solltest du da nicht drangehen.
Wenn der Wandler ein großer Piezoring mit einer dicken Schraube in der Mitte ist, solltest du der Versuchung widerstehen diese Schraube zu lösen um den Ring anzusehen. Diese Schraube ist nämlich mit definiertem Drehmoment angezogen und setzt das Piezomaterial unter eine bestimmte Druckspannung, damit es nicht beim Auseinanderschwingen zerreisst.
Evtl. kannst du auch schon Risse sehen und die Brösel finden...
Sonst kann das Piezomaterial auch noch durch zu hohe Temperatur oder zu hohe Wechselspannung depolarisiert werden. Um das zu vermeiden gibt es gewöhnlich noch einen Schwimmerschalter und evtl einen Temperatursensor.
Als erstes würde ich insbesondere mal die beiden großen Folienkondensatoren prüfen, die vermutlich den Schwinger an den Oszillator anpassen.
Ich habe diese Art von Leistungsoszillator in US-Bädern noch nicht gesehen, aber das Erscheinungsbild erinnert mich an die Gegentaktwandler, wie sie z.B. auch in Energiesparlampen vorkamen.
Hier muss aber noch etwas für die richtige Frequenz sorgen. Evtl ist das R8, wenn es sich dabei um eine Kreuzwickelspule handelt.
Dass da R statt L dransteht, ist etwas seltsam, aber eine entsprechende Diskrepanz findet sich auch bei L2, was ja offensichtlich ein Widerstand ist, und überdies doppelt vorkommt (der Ringkern.)
Die Schaltung rausmalen ist immer hilfreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Nov 2024 22:26 ]
BID = 1127522
Murray
perl hat am 28 Nov 2024 22:20 geschrieben :
Die Kreuzwickelspule ist nur ein Farbfleck.
Anfangs habe ich auch eine gesehen
Das R8 gehört zum R rechts daneben
Und L2 ist halt nur doppelt
Der andere R ist R10
BID = 1127525
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mal den Malkasten ausgepackt.
Die Elektronik steuert drei Piezoelemente an. Da habe ich nichts herumgeschraubt, glaube dass ich das mit dem Drehmoment schon irgendwo mal gelesen habe.
(Ich habe aber mal überlegt die Stereoanlage mit einer Frequenzweiche dranzuhängen. Ist ja auch nur ein Lautsprecher aus der Discobox. )
Ja, ich weiß dass hier hohe Spannungen zu erwarten sind. Der HV Tastkopf liegt zwar bereit aber ohne Medium soll ja das Bad nicht betrieben werden. Ich will Flüssigkeiten mit Strom nur ungern in die Nähe bringen und deshalb habe ich Feigling bisher keine Messung vorgenommen. Ich glaube dass es auch keine
gute Idee ist die Leitungen von der Elektronik zu den Piezoelementen zu verlängern, lasse es lieber so wie es ist.
In Summe sind in dem Bad zehn Piezoelemente verbaut welche auf vier Treiber aufgeteilt sind.
Diese Elektronik mit der Bezeichnung DG3 steuert 3 Elemente.
Bei dem tollen Teil war noch nicht einmal der Schutzkontakt an der Wanne angeschlossen. Als ich das sah, war ich schon recht begeistert von der Mörderschaltung.
PDF anzeigen
BID = 1127529
nabruxas
Monitorspezialist
Schade um meine Arbeit mit dem dummen Klo.
Ich habe noch die Leiterplatten verglichen und bei einer hat die Ausgangsspule L3 ganz offensichtlich einen Windungsschluss. Reparieren kann ich die Ferritspule nicht, da verklebt und mit HF Litze angefertigt. Zu kaufen gibt es das Teil, so wie ich es sehe, auch nicht.
Das ganze Teil ist ohnehin so windig gebaut, dass es nur noch für die Tonne taugt. Eventuell, nehme ich das Gehäuse und baue mir daraus eine Dampfphasen Lötstation.
Dem Kunden empfehle ich dann den Kauf eines Gerätes von Bandelin. Das macht wenigstens keinen Ärger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307614   Heute : 2378    Gestern : 12485    Online : 605        16.11.2026    4:50
In 596 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.200484991074
