Miele SpüMa G 4268 SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "F13" - Zu-/Ablauf
Serverzeit: 16 11 2026  11:24:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 4268 SCVi XXL --- "F13" - Zu-/Ablauf
Suche nach Miele XXL
BID = 1127320
RiggiTiggiTavi
Defekt : "F13" - Zu-/Ablauf
Gerätetyp : G 4268 SCVi XXL
S - Nummer : 63/103465562
Typenschild Zeile 1 : HG03
Hallo liebes Forum,
unser Miele Geschirrspüler läuft immer wieder in den Fehler "F13".
Woran es liegt ist auch soweit klar, unsere Wasserhärte führt einfach immer wieder dazu, dass der Zu-/Ablauf (mit Aquastop) stark verkalkt.
Hier einmal die Werte des hiesigen Versorgers:
Gesamthärte °dH m 19,7
Gesamthärte (Summe Erdalkalien) mol/l 3,51
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 564
Härtebereich hart
Allmählich scheint es, als würde die Entkalkung nicht mehr all zu viel bringen. Hat hier vielleicht noch jemand Tipps?
Ansonsten hätte ich eine Frage bzgl. des Tausch des Zu-/Ablaufs mit Aquastop.
Ich hänge dazu mal das Typenschild des Verbauten Zulaufs an und ein weiteres von einem gebrauchten, den ich mir vielleicht als Ersatz kaufen würde.
Die Typenschilder stimmen fast überein, außer die Ziffen 44/66 VS. 37/66.
Kann mir hier jemand helfen, ob der Zulauf kompatibel wäre?
Was sagen diese Ziffern aus?
Herzlichen Dank vorab!
RiggiTiggiTavi
BID = 1127322
driver_2
Eckventil tauschen, oder Platine Flügelradzähler, oder ganze Wassereinlaufeinheit ("Wassertasche"), wenn diese massiv verkalkt ist und das Kunststoffflügelrad nicht mehr sauber dreht.
Die Messung der Impulse (zu langsam, ausreichend, zu wenig) kann man nur mit dem Miele Laptop machen.
Ich gehe nicht davon aus, daß der Aquastopschlauchkopf defekt ist. Als allererste Maßnahme sicherstellen, daß im schlauchkopf Sieb und Reglerscheibe untendrunter sauber sind.
F13 = Wasserzulauf zu langsam/unzureichend.
BID = 1127326
RiggiTiggiTavi
Hallo driver,
erst einmal herzlichen Dank für Deine Antwort und die Tipps.
Klingt natürlich nach einem größeren Aufwand…
Kannst Du mir noch sagen, ob der gebrauchte Zu-/Ablauf passen würde?
Es wäre mir zumindest einen Versuch wert , bevor ich mehr Geld in die Hand nehmen muss.
Dazu hänge ich aber auch noch zwei Audioaufnahmen mit an, vielleicht hört hier Dein geschultes Ohr, was es ist. Klingt für mich z.T., als könnte man den Fehler hören.
- Zum einen klingt es oft so, als wäre Luft im Wasser, was die Maschine ansaugt (ich hoffe man versteht was ich meine)
- Zum andern klingt es, als würde man ein „Flügelrad“ hören (wenn es das denn ist)
Vielleicht ergibt sich daraus ja ein Fehlerbild.
Nochmals herzlichen Dank vorab für die Hilfe!
RiggiTiggiTavi
P.S.: Die Audioaufnahmen scheinen in „*.txt“ umgeschrieben zu werden. Ich hoffe es genügt, sie nach dem Download wieder in „*.m4a“ zurück zu benennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RiggiTiggiTavi am 17 Nov 2024  9:05 ]
BID = 1127328
RiggiTiggiTavi
So, hab das Ding jetzt außeinander und die Wassertasche ausgebaut.
Das sieht so aus, als wäre da ordentlich Kalk drin :/
Kann mir mal jemand sagen, was die braune Pampe am Boden ist?
Zudem habe ich schon gelesen, dass das Flügelrad wohl nicht „beservicebar“ ist.
Kann ich dann wenigstens noch versuchen , mal Entkalker in die Tasche zu hauen?
RiggiTiggiTavi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RiggiTiggiTavi am 17 Nov 2024 15:18 ]
BID = 1127329
RiggiTiggiTavi
Bilder
BID = 1127332
driver_2
Ich kann keine braune Pampe erkennen, solange das Flügelrad bei Wassereinlauf sich dreht, ist alles OK. Nur wie schnell dreht es sich ? Mach mal ein Video.
BID = 1127335
RiggiTiggiTavi
Die „braune Pampe“ ist wohl Harz vom Ionenwechsler, somit also völlig normal. Ist auf keinem Foto drauf.
Wassertasche wurde entkalkt, das hat auch soweit geklappt. Allerdings läuft die Schüssel jetzt in den Fehler „F70“. Tolle Wurst.
Also nochmal aufschrauben, alles kontrollieren und wieder zu….
Miele Kundendienst schreibt in seinem Forum in einem anderen Fall:
„ Der Fehlercode F70 bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne des Gerätes befindet und der Schwimmschalter ausgelöst hat.
Das Gerät versucht nun permanent Wasser abzupumpen, um ein eventuelles Überlaufen der Bodenwanne zu verhindern.
Um den Fehler zu beheben, muss das Wasser aus der Bodenwanne vollständig entfernt werden. Dazu bauen Sie das Gerät am besten aus der Küchenzeile aus und kippen dieses im Anschluss um ca. 40-Grad nach vorne oder nach hinten, damit das Wasser aus der Bodenwanne laufen kann. Diesen Vorgang wiederholen Sie so oft, bis absolut kein Wasser mehr aus der Bodenwanne läuft. Danach setzt sich der Fehler selbst zurück und Sie können das Gerät wieder normal verwenden.“
Das kann auch gut sein, weil beim Ein- und Ausbau Wasser in die Bodenschale gelaufen ist. Es war die Hoffnung, dass das verdampft. War wohl zu viel?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RiggiTiggiTavi am 17 Nov 2024 20:44 ]
BID = 1127339
driver_2
RiggiTiggiTavi hat am 17 Nov 2024 20:31 geschrieben :
Ja, deswegen macht man auch einen Probelauf bei abgenommenem Boden, als Laie, um zu prüfen, ob alles Dicht ist.
BID = 1127353
RiggiTiggiTavi
Thema kann zu.
Fazit:
Es war die verkalkte Wassertasche - Fehler „F13“.
Ausgebaut mit Hilfe dieser Anleitung:
https://de.ifixit.com/Anleitung/Miele+G+1274+SCVi+Eco+Wassertasche+Austausch/138133" TARGET="_blank"> https://de.ifixit.com/Anleitung/Mie.....38133
Entkalker in die Wassertasche, einwirken lassen und ordentlich ausspülen (in der Wanne z.B.)
Beim Einbau dann unbedingt darauf achten, dass der Wasserbehälter wieder sauber im Stutzen des Salzbehälters sitzt. Das war bei unserer Maschine der Knackpunkt, so dass die Gute nach dem ersten Probelauf förmlich ausgelaufen ist und der „Überlaufschalter“ im Boden wegen „Hochwasser“ ausgelöst hat - Fehler „F70“.
Also wieder alles auseinander gebaut und die Gummies im Stutzen des Salzbehälters an der Maschine mit Gleitmittel eingefettet, damit die Wassertasche wieder sauber in die Dichtung gleitet (Gummies nach dem einfetten (innen) natürlich vorher wieder im Stutzen plaziert). Nächster Probelauf sah nun gut aus und die Kiste ist nun wohl wieder dicht. Bilder zum besagten Stutzen hängen an.
Alles in allem also keine große Sache und gut machbar.
Vielleicht hilft es wem
So long….
Gruß RiggiTiggiTavi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194311104   Heute : 5878    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    11:24
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
