Miele WäTro DeLuxe Electronic T369 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe öffnet nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1127278
weberp Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 40699
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Türe öffnet nicht mehr
Gerätetyp : DeLuxe Electronic T369 C
Bei unserem älteren
Miele Trockner DeLuxe Electronic T369 C
lässt sich die Türe nicht mehr entriegeln / öffnen.
Konnte keine Not-Entriegelung finden.
Gibt es eine?
Habe den Deckel demontiert, komme aber auch dort nicht weiter.
Bin Techniker, aber kein E-Techniker.
Freue mich über Hinweise.
BID = 1127280
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren, es gab damals mehrere Türschlösser, die Geräte wurden Anfang der 80er rasant weiterentwickelt.
BID = 1127288
Auf dem Typenschild steht folgende Nr.: 10/9808938
BID = 1127290
driver_2 Moderator
Der TR hat noch das Gestängeschloß, dieses sollte eigentlich nicht defekt gehen, habe ich zumindest noch nicht erlebt.
Der Drehknopf der Türverriegelung ist zugleich der Ein-Aus-Schalter, also sollte durch drehen nach links sich die Tür öffnen lassen, ggf an der Türkante kräftig ziehen.
Danach Schwenkfront öffnen und Türschloß mechanisch prüfen und gangbar machen.
BID = 1127296
" .. Gestängeschloß, ..
Drehknopf der Türverriegelung ist zugleich der Ein-Aus-Schalter, .."
Danke für die Antwort.
Das Modell hat einen eigenen Ein-Aus-Schalter und einen Knopf "Tür".
s. Bild Bedienfront.
Bei Betätigung "Tür" wird die Maschine gleichzeitig ausgeschaltet (der Ein-Aus-Schalter wir m.E. mechanisch gelöst).
Ich habe die Türe nun erst einmal mit Kraft auf ziehen können - Danke für den Hinweis.
Nach meiner Erinnerung (wir haben die Maschine erst vor Kurzem übernommen) wird die Türe über den Tür-Knopf geöffnet.
Wird die Türe mechanisch oder elektrisch geöffnet?
zu "Türschloß mechanisch prüfen und gangbar machen."
Wenn rein mechanisch: Ist es möglich, dass das Problem am Knopf "Tür" liegt, denn man spürt keinen mechanischen Widerstand, wenn man den Knopf drückt (anders als beim Ausschalten über "Tür", s.v.)?
BID = 1127298
driver_2 Moderator
Ok, dann stimmen die Unterlagen nicht mit der Tatsache überein.
Innendrin die Seilzugmechanik prüfen, wird im Alter schwergängig.
Es sind seit Jahren keine Teile mehr neu lieferbar.
Reparieren was geht, oder die Tür anderweitig öffnen, oder gebraucht Teile erwerben.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444420 Heute : 20201 Gestern : 29111 Online : 250 21.11.2026 23:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,352848052979
