Siemens WäTro IQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unklarer Lüfter
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens IQ500 --- unklarer Lüfter
Suche nach Siemens IQ500 Siemens IQ500
BID = 1127331
Schirmer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : unklarer Lüfter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ500
S - Nummer : WT44W161/03
FD - Nummer : 265142762
Typenschild Zeile 1 : kein Typschild mehr vorhanden
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Expertern,
dieser Trockner wurde nach schlechter Leistung gereinigt, vor allem der Kondensor.
Rechts am Gehäuse ist ein Lüfter, der aber innen nicht in einen Kanal mündet, sondern etwa auf den Kompressor zielt, der kurz dahinter liegt.
Der Lüfter ist beim Normalbetrieb aus.
Welche Aufgabe hat der??
Der Kompressor wird eigentlich nur handwarm, auch der Luftkanal hinten am Gehäuse erwärmt sich kaum merklich.
Ist da normal, oder hat sich hier evt. schon Kältemittel verflüchtigt?
Bitte um eure Meinung. Dank im Voraus....
Hochgeladene Datei (1472246) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1127334
driver_2
Der kleine Elektrolüfter kühlt den Kompressor, wenn das Gerät in der Gleichgewichtphase ist und der Kompressor zu überhitzen droht.
Eine Leitung zum Kompressor muß deutlich kühl sein nach 30min, die andere deutlich warm, nicht aber heiß. Wenn die über "Lau" nicht herauskommen, ist Kältemittel weg, oder der Kompressor verschlissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444517   Heute : 20298    Gestern : 29111    Online : 210        21.11.2026    23:48
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
