Drehschalter raus, Kippschalter rein
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippschalter (453)
BID = 1127215
murksi
Hallo liebe Gemeinde,
sicher für euch easy zu beantworten:
Ich möchte den Drehschalter einer Markise gegen einen Kippschalter ersetzen, da die neue Markise eine Funkfernbedienung hat und der Drehschalter keinen Sinn mehr macht (zumal er auch nicht einrastet, sondern gehalten werden müsste, während man die Fernbedienung betätigt).
Foto 1 ("Drehschalter vorne") zeigt zeigt den alten Drehschalter mit braunem, schwarzem und blauem Kabel (Erde hing in der Luft).
Foto 2 ("Drehschalter hinten") zeigt die Rückseite vom alten Drehschalter.
Foto 3 ("Kopp3") zeigt den neuen Kippschalter von Kopp (das Foto zeigt ihn im eingebauten Zustand, das ist natürlich bei meinem nicht der Fall).
Frage: Welches Kabel muss ich wo reinstecken (unten Links "L"; oben rechts "r" und oben links)?
Herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murksi am 11 Nov 2024 16:38 ]
BID = 1127218
123abc
Das kommt auf die neue Markiese an.
So einfach einen Wechselschalter einbauen kann den neuen Motor zerstören.
Bei einem Wechselschalter ist nicht zu 100% sichergestellt das nicht doch beide Signale kurzzeitig anstehen.
Bei den mir bekannten Motoren,mit Fernbedienung, werden die 230V direkt am Rohrmotor angeschlossen.
Würde bei dir bedeuten das kein Schalter benötigt wird.
Damit der neue Motor dann Dauerspannug hat werden Braun und Schwarz mit einer Wago verbunden. Blau bleibt unbenutzt.
Man kann natürlich auch Braun und Schwarz über den Schalter führen um den Motor spannungsfrei schalten zu können.
BID = 1127220
Murray
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Nov 2024 17:17 ]
BID = 1127221
murksi
123abc hat am 11 Nov 2024 16:52 geschrieben :
Genau das hatte ich vor. Damit zu den Zeiten, wo das Teil eh nicht benötigt wird, erst gar kein Strom (Dauerspannung) durchfließt ("Stiller Verbraucher"). Ein Wechselschalter ist nicht geplant. Wir wollen halt an der Stelle, wo für die alte Markise der Drehschalter war, den Kippschalter von Kopp einbauen (siehe Foto). Wenn dann Sommer ist und wir auf den Balkon gehen, schalten wir den ein und können dann vom Balkon aus mit der Fernbedienung die Markise ein-/ausfahren. Ist der Tag vorbei, schalten wir den Kippschalter wieder auf AUS. So war unser Plan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murksi am 11 Nov 2024 17:15 ]
BID = 1127222
murksi
Verstehe ich das richtig?
Das braune Kabel in L,
das schwarze Kabel in r
und das blaue Kabel wird gar nicht mehr benötigt, weil das blaue Kabel für das "einfahren" war?
BID = 1127223
Murray
Die Farben sind an sich nichtssagend.
Solltest lieber mal den Typ verraten und was du wo angeschlossen hast
BID = 1127226
murksi
Murray hat am 11 Nov 2024 17:50 geschrieben :
Keine Ahnung, ob wir uns falsch verstehen. Es geht mir um die eigentlich simple Frage, wie ich den Dauerstrom zur Markise hin unterbrechen, sprich ein- und ausschalten kann. Da spielt ja der Typ keine Rolle für. Ich hab sowas noch nicht gemacht, denke aber, dass das bei den 2 oder 3 Kabeln ja nicht so schwer sein kann, dass ich einen Elektriker dafür beauftragen muss.
Von meiner Logik her muss ich braun + schwarz zum einschalten verbinden und zum ausschalten wieder trennen, da diese beiden Farben vermutlich durch das Betätigen des ausgebauten Drehschalters nach links verbunden wurden. Auf 0-Stellung wieder getrennt.
Blau + schwarz wurden vermutlich verbunden, indem der Schalter nach rechts gedreht wurde. Dann fuhr die Markise wieder ein.
Nach Einbau der neuen Markise musste ich den Drehschalter immer nach links drehen und halten, dann konnte ich mit der Fernbedienung direkt an der Markise den Impuls zum raus- und auch zum reinfahren geben. Also denke ich, dass es ausschließlich darum geht, nur noch braun + schwarz zu verbinden und zu trennen. Hab ich nach rechts gedreht, passierte hingegen nichts mehr.
Ich weiß aber schlichtweg nicht genau, wie so ein Kippschalter dann verkabelt wird. Von der Logik her, würde ich halt sagen:
Braun = L
Schwarz = r (oder halt auch umgekehrt, dürfte ja egal sein)
Blau = wird gar nicht mehr angeschlossen
Sprich es werden nur die 2 Kabel an den Kippschalter angeschlssen.
Da ich aber kein Elektriker bin und sowas noch nie gemacht habe, möchte ich auf Nummer sicher gehen und frage deswegen, ob das so richtig ist. Vermutlich ist die Fragestellung für euch viel zu leicht, deswegen die Verwirrung.
BID = 1127244
123abc
Schwarz ist der L.
Je nach Schalterstellung wird dieser mit Braun oder Blau verbunden.
Da die neue Markiese schon vorhanden ist musst Du probieren ob Braun oder Blau zum neuen Motor geht. Schwarz ist aber immer zu verwenden.
BID = 1127245
murksi
123abc hat am 12 Nov 2024 16:24 geschrieben :
Schwarz ist der L.
Vielen Dank. Ich hatte mich inzwischen "getraut", weil es mir so dermaßen logisch erschien, dass ich sicher war, dass ich nichts groß falsch machen konnte. Blau ist "tot", schwarz mit braun via EIn-Aus-/Kippschalter verbunden und es funzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333461   Heute : 3023    Gestern : 12669    Online : 1544        18.11.2026    6:14
