Zanussi SpüMa ZDT12011FA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Das Programm läuft im Kreis
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDT12011FA --- Das Programm läuft im Kreis
Suche nach Zanussi
BID = 1126479
spb2018
Defekt : Das Programm läuft im Kreis
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT12011FA
S - Nummer : 54266938
(Geschirrspüler Zanussi ZDT12011FA)
Hallo allerseits,
nach dem Tausch vom defekten Aquastopventil mit Zulaufschlauch läuft der Geschirrspüler in allen Programmen im Kreis ohne Ende.
Das Gerät lässt sich Ein- und Ausschalten, Reseten, Programme wählen.
Nach Gefühl fehlt ihm irgendein Signal.
Filter und Schläuche sind sauber. Das Wasser wird befüllt und abgepumt.
Die Zyrkulation scheint auch richtig zu sein.
Leider habe ich im Internet noch nichts zu diesem Problem gefunden. Vlt. hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht oder hat jemand eine Idee)
Ich würde alles prüfen und berichten.
Hat die Platine eine Macke? ((
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spb2018 am 10 Okt 2024 16:30 ]
BID = 1126518
driver_2
heizt das gerät ?
BID = 1126523
spb2018
Hallo, ja, der heizt.
BID = 1126524
driver_2
Schäumt es übermäßig ? ?
BID = 1126532
spb2018
Ich habe das Gerät mindestens 10 Mal ohne Geschirr und ohne Waschmittel laufen lassen. Könnte ich mir gar nicht vorstellen, wass da schäumen kann)
BID = 1126534
driver_2
Ok, dann bin ich raus, ich habe keine grundlegenden Erfahrungen zu ZANUSSI, meine ZANUSSI Geschirrspülmaschine aus 1998 die mit meiner ersten Wohnung und Küche kam, flog nach 3 Jahren raus, weil sie hin war. Da kaufte ich für 1€ in ebay einen Miele G579 aus 1988, den habe ich heute noch.
Warte auf Kollegen, oder kaufe neu. Deine Kiste ist aus 2013-2015 vom Bauzeitraum her.
BID = 1126567
spb2018
Nach einem Eimertest sind hier folgende Ergebnisse:
- das Wasser läuft ordentlich und ständig in die Wassertasche nach!
Macht das Zulaufventil nicht zu?
Ist dafür ein Niveau Sensor oder ein Drucksensor zuständig?
Wann muss das Zulauventil zumachen?
- die Heizung funktioniert
- die Ablaufpumpe pumpt immer wieder ab.
Wenn ich den Zulaufwasserhahn zumache, wird der Fehler nach ca. 10 Min. erkannt und kommt 3x Pipton mit LED "Ende"
PS.
Nur einfach weitergesponnen:
kann sein, dass die Elektronik nicht originales Aquastopventil erkannt hat?
BID = 1126575
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Maschine hat einen elektronischen Druckschalter.
Welchen, verrate ich Dir, wenn Du die komplette PNC vom Typenschild bekanntgibst.
VG
BID = 1126579
spb2018
Typ: GHE623DA2
PNC 911 539 103 05
Es wäre auch interessant zu wissen, wo dieser genau sitzt))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spb2018 am 14 Okt 2024 20:17 ]
BID = 1126583
silencer300
Druckschalter (140000554083) sitzt direkt am Pumpentopf, neben der Pumpe.
Nimm das Ding mal raus und reinige den Kanal im Pumpentopf.
Mit dem Druckschalter sehr vorsichtig umgehen, der ist bei zu viel Druck, oder mechanischer Belastung auf das Innenleben gleich kaputt.
Sollte keine Besserung eintreten, Druckschalter ggf. erneuern.
Ich hoffe, Du hast mit dem neuen Aquastopschlauch keinen Kurzschluss (da reicht schon ein nasser Stecker) produziert, sonst könnte das Leistungsmodul Schaden genommen haben.
VG
BID = 1126586
spb2018
@silencer300
Super, vielen Dank! Es hört sich sehr gut an.
Ich werde den Druckschalter reinigen und prüfen.
BID = 1126672
spb2018
Noch mals vielen Dank für die Mitwirckung.
Der neue Druckschalter eingebaut.
Leider keine Verbesserung, das Wasser läuft ständig nach und das 15" Spülprogramm hat kein Ende.
Wahrscheinlich hat die Elektronikplatine einen Schuß.
Gruß alex
BID = 1126676
Schiffhexler
Moin spb2018
Wahrscheinlich ist von der Niveaudose der Behälter (im Spülsumpf) für den Luftdruck verstopft, da sammeln sich Essensreste & Co. In einem anderen Forum, habe ich ein Bild mit einer Erklärung (19.10.2020) beschrieben.
Aber es ist ein anderes Modell, da sitzt die Niveaudose an einer anderen Stelle (dunkler Schmutz, rechts Schlauch zur N-Dose). Schau hier mal rein → GS-Luftfalle reinigen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1126769
spb2018
Ich habe in einem andren Forum folgendes gefunden:
".....Nachdem das Wasser in die Maschine eingepumpt wurde, wird es erhitzt.
Während der Erhitzung läuft die Maschine nicht weiter. Der nächste Prozessschritt kommt, wenn die Temperatur des Wassers erreicht oder ein festgelegter Zeitintervall überschritten wurde. Wenn die Temperatur des Wassers nicht erreicht werden kann, weil entweder das Heizelement oder der Thermostat defekt ist, wird der Zyklus in vielen Maschinen nicht fortgesetzt. Oftmals wird das Wasser in solchen Fällen abgepumpt, neues Wasser wieder in die Spülmaschine gepumpt und erneut versucht zu heizen. Dieser Ablauf kann sich durchaus mehrere Male wiederholen, weshalb es so erscheint, als ob die Maschine einfach nicht mehr aufhört....."
Das passt sehr gut zu meinem Fehlerbild. Ich werde jetzt das Heizelement und Temperaturschalter prüfen.
Bin gespannt))
BID = 1126774
driver_2
Kann mir nicht vorstellen, daß bei einer Heizpumpe ohne Motordrehung/Spül/Pumpwirkung die Heizung aktiviert wird, das wäre "Selbstmord", denn dann bestünde auch die Gefahr eine Trockenheizens.
Ich kennen keinen GSP, der heizt ohne zu Pumpen/Spülen, bzw alle Trockenheizschutzsicherungen sind auf einen vorhandenen Spüldruck ausgelegt.
Wo hast Du die Info her ? Link ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Okt 2024 19:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335458   Heute : 5025    Gestern : 12669    Online : 1285        18.11.2026    9:20
