Siemens WäTro WT44W5W0/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungsmodul anschliessen
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT44W5W0/08 --- Leistungsmodul anschliessen
Suche nach Siemens
BID = 1126180
snoopdc
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Leistungsmodul anschliessen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT44W5W0/08
S - Nummer : 0001
FD - Nummer : 0001
Typenschild Zeile 1 : 0001
Typenschild Zeile 2 : 0001
Typenschild Zeile 3 : 0001
ein Techniker hat meinen Trockner zerlegt. Jetzt habe ich das Ersatzteil bestellt und ich weiß nicht mehr wie die Kabel eingesteckt werden. Kann mir einer ein Foto zusenden wie das Leistungsmodul / Platine 10009665 anzuschließen ist? Aktuell zeigt er einen Fehler (ich glaube 009) und ich habe an der Trommel einen gewuscht bekommen.
Brauche nur die Info, welcher Stecker/Kabel/Farbe wo angeschlossen wird oben!
Danke danke danke.
Michael
EDIT: Geräteart für das Archiv korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Sep 2024 14:57 ]
BID = 1126184
driver_2
Dann soll der Techniker den Trockner wieder zusammenbauen. Dafür hast Du ihn doch gerufen. Oder bitte Ihn das Foto zu senden, welches vorher von der Platine mit gesteckten Steckern gemacht hatte. Ich selbst habe keinen Zugriff auf die Unterlagen.
Solltest Du derjenige "Techniker" gewesen sein, herzlichen Glückwunsch, im smartphone Zeitalter die Fotofunktion nicht genutzt zu haben.
Im übrigen ist das ein Wäschetrockner und kein WASCHtrockner wie Du ausgewählt hattest, ich habe es korrigiert.
BID = 1126185
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Stecker sind alle mechanisch kodiert, passen also nur dort, wo sie auch hingehören.
VG
BID = 1126187
driver_2
silencer300 hat am 28 Sep 2024 15:05 geschrieben :
VG
Außer Netz und Schutzleiter mit den 6,3er Fahnen.
BID = 1126194
silencer300
Dieses Modell hat noch einen externen Netzfilter/Störschutzkondensator, an dem die Netzzuleitung angeschlossen ist.
Von dort geht es schon kodiert Richtung Leistungsmodul.
VG
BID = 1126195
driver_2
silencer300 hat am 28 Sep 2024 18:50 geschrieben :
VG
BID = 1126197
Das ist eigentlich nur möglich wenn die Elektroinstallation in die Kategorie lebensgefährlich fällt. Ansonsten verhindert das der PE.
Der wird bei dir fehlen, dazu kommt irgendwo ein Isolationsfehler.
Eigentlich ist für sowas auch ein FI vorgeschrieben.
BID = 1126199
driver_2
Bevor er tot ist, sollte er vllt einen Elektriker rufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 560        16.11.2026    4:08
