WäTro AEG T97689IH3 --- Fehler E57 |
BID = 1126188
MacKai Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler E57
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T97689IH3
S - Nummer : 91609760605
Typenschild Zeile 1 : TC12H6THP
Wäschetrockner AeG Lavatherm mit Fehler E57
Hallo miteinander. Ihr habt mir schon oft helfen können, daher nochmals ein herzliches Danke für das rezyklieren der oft alten Hardware
Nun hat es meinen Wäschetrockner erwischt:
Trommel dreht nur kurz oder gar nicht und dann bricht er ab mit Fehler E57.
Habe schon gegoogelt und weiss, das es den Motor bzw die Elektronik betrifft.
Ich habe die Platinen durchgesehen (Oben an der Innenwand und die unten vor dem Motor) und keine kalten Lötstellen oder andere Defekte gefunden).
Der Motor lässt sich mit der Trommel per Hand drehen; steckt also ,nicht fest.
Den Kondensator am Motor habe ich noch nicht durchmessen können, da mein Multimeter das nicht hergibt.
Gibt es noch einen anderen Fehler, den ich überprüfen muss?
LG
BID = 1126192
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
MacKai hat am 28 Sep 2024 16:42 geschrieben :
Der Motor hat keinen Betriebskondensator, der ist FU angetrieben, welchen Kondensator meinst Du ?
BID = 1126206
MacKai Neu hier
Ich meinte dieses Teil hier:
BID = 1126207
MacKai Neu hier
FU = Frequenzumrichter?
BID = 1126211
driver_2 Moderator
MacKai hat am 29 Sep 2024 12:12 geschrieben :
Das ist eine Filterbaugruppe, kein Betriebskondensator, sieht man am aufgedruckten Schaltbild, Suche nutzen, wurde bereits mehrfach erklärt.
BID = 1126212
driver_2 Moderator
MacKai hat am 29 Sep 2024 12:16 geschrieben :
Ja
BID = 1126215
MacKai Neu hier
Mein Fehler  Filterbaugruppe also.
Bis jetzt sind ja Platine und Motor unauffällig. Motor dreht manchmal ein wenig; manchmal stockt er sofort bei beginn. Platine keine Auffälligen Verä derungen.
Was kann ich noch testen?
BID = 1126218
silencer300 Moderator
Allgemein sind die Motoren (8588072524024) in den AEG-Kisten sehr anfällig, die Magnete lösen sich vom Rotor, der dadurch schwergängig, oder stellenweise blockiert wird.
Habe dieses Jahr bestimmt schon 10 solcher Motoren erneuert.
Sollte der Motor mechanisch in Ordnung sein, auf jeden Fall die 3 Wicklungen gegeneinander auf annähernd gleichen Widerstand messen.
Wenn o.k., Inverter (1366699005) erneuern.
VG
BID = 1126231
Kommando zurück, habe gerade eine nahezu baugleiche Kiste hier in der Werkstatt.
Der Trommelmotor wird nicht über den Inverter (1366699005), sondern über das Leistungsmodul (973916097606057) angesteuert.
VG
