Miele SpüMa G 6845 SCi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waterproof
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 6845 SCi XXL --- Waterproof
Suche nach Miele Waterproof
BID = 1125506
Alp
Defekt : Waterproof
Gerätetyp : G 6845 SCi XXL
ich habe schon mal etwas im Forum gestöbert und bin auch fündig geworden. Leider ist der Bericht schon im Archiv. ( ID = 1080037 Am 21 Mär 2021 18:45 erstellt)
Ich habe die Meldung Waterproof im Display und bin gleich auf die Suche gegangen, Verkleidung weg, Deckel unten auf, Wasser beim Schwimmer gefunden und abgesaugt (Nass-Sauger), Testlauf...
Fehlermeldung kam wieder
Also GS ausgebaut, Boden und Seitenwand links demontiert und erneuter Testlauf...
Dann hab ich ein Magnetventil (10233230 ?) als Ursache ausgemacht, wo es tropft. Also dieses ausgebaut und den Belag vom Stift entfernt und Dichtungen geprüft und wieder eingebaut. Anschließend Testlauf...
Problem besteht weiterhin...
Nun hab ich mal im ET-Katalog 100 Wassereinlauf geschaut und unter Abb. 85 das Magnetventil M.-Nr. alt 10233230 -> ersetzt 10233231 gefunden.
Meine Fragen:
Wo kann ich das Magnetventil bestellen? (Das Teil ist bei Miele "online nicht verfügbar".)
Nachdem ich den Bericht von oben gelesen habe, ist bei mir auch dieser braune Schleim. Liegt es ggf. an einer Verstopfung und das defekte Magnetventil ist einfach eine Folge davon. Dann würde ich natürlich erst Ursache und dann Auswirkung beheben.
Wie bekomme ich den rot-bräunlichen Schleim da raus? Ausbau notwendig und wie kann man das reinigen?
Jetzt noch die Fotos
Hochgeladene Datei (2249977) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3405127) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2605658) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1125507
Alp
Update:
nun habe ich mich doch dran gemacht und den Wassereinlauf (10499810 oder fortlaufende Endnummer) ausgebaut. Der eine Kanal war voll mit schwarzen Dreck, war so von außen trotz des hellen Plastik nicht zu erkennen.
Bleibt die Frage nach der rot-bräunlichen Masse im Behälter unten.
Ist das eine Filterfunktion und wenn ja, welche Farbe sollte dies haben?
Die Bilder waren wohl zu groß. Wenn's hilft, kann ich die aber verkleinern...
Bin gespannt auf eure Antworten. Grüße an die Heimwerker
BID = 1125509
driver_2
Gerätedaten komplettieren, Danke.
GGf hier lesen, siehe übergeordnete Forumstabelle: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 1125512
taktgenerator
Das ist das Harz aus der Enthärtungsanlage. Das Sieht immer so aus und soll auch an dieser Stelle sein.
BID = 1125515
Alp
Update:
mit einer dünnen Kunststoffdraht habe ich den verschmutzen Kanal durchstoßen. Danach hab ich eine Metallspiraldraht befestigt und immer bis zum Eckwinkel hin-und her gerieben. Den größten Erfolg (und wahrscheinlich auch materialschonender) war jedoch das Ausblasen mit Druckluft. Dann fliegt zwar der Schmutz- und Wasserreste umher, aber es ist dann wirklich sauber.
Jetzt gehe ich an den Zusammenbau und berichte danach wieder.
BID = 1125516
Alp
Defekt : Waterproof
Mat. : 10345490
Type : HG05
BID = 1125517
driver_2
Alp hat am 17 Aug 2024 18:35 geschrieben :
Defekt : Waterproof
Mat. : 10345490
Type : HG05
Das wichtigste die Seriennummer fehlt.
BID = 1125519
Alp
Vorläufiger Endstand:
Alles wieder zusammengebaut und keine Teile übrig.
Leide tropft es noch ganz leicht an zwei Stellen.
Hier vermute ich A) einen der Druckschläuche gleich vorn an der Front und B) das besagte Magnetventil. Das würde ich nun doch bestellen, da es schon etwas korrodiert ist.
Weiß jemand, wo ich dieses bekommen kann?
Ich hoffe meine Beschreibungen helfen weiter und vielen Dank für die Erklärung mit dem "Harz aus der Enthärtungsanlage" - das hat mich beruhigt.
Wenn noch Fragen sind, einfach anschreiben.
BID = 1125523
Alp
Defekt : Waterproof
Mat. : 10345490
Type : HG05
SN : 64/103468449
Viele Grüße aus Bad Dürkheim
BID = 1125709
driver_2
Alp hat am 17 Aug 2024 21:30 geschrieben :
Bei mir oder bei Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337186   Heute : 6755    Gestern : 12669    Online : 387        18.11.2026    12:06
