Miele SpüMa G 1270 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1270 SCVI --- Programm startet nicht
Suche nach Miele Programm startet nicht
BID = 1124710
Exciter
Defekt : Programm startet nicht
Gerätetyp : G 1270 SCVI
S - Nummer : 33/65090354
FD - Nummer : HG 03
unsere SpüMa ist letzte Tage mitten im Waschprogramm stehen geblieben und die rote Lampe hat schnell geblinkt. Im Display wurde aber kein Fehlercode angezeigt. Meine Frau hat die Maschine ausgeräumt und erst mal alles von Hand gewaschen.
Wir haben dann die Klappe mit blinkender Lampe geschlossen und die restlichen ca. 25 Minuten sind dann runter gelaufen und die rote Lampe war aus.
Also haben wir zum Test das gleiche Programm eingestellt und die Klappe geschlossen, doch es tut sich nichts. Normalerweise hört man ja unmittelbar nach dem Schließen der Klappe ein Brummen/Rauschen. Das jetzt hört man da gar nichts. Also bin ich erst mal davon ausgegangen, dass der Steuerung der Eingang "Klappe geschlossen" fehlt
Ich habe den Schalter inkl. Verkabelung zur Platine überprüft -> i.O.
Auch die Platine ist augenscheinlich in Ordnung: Keine verbrannten Stellen oder aufgeblähten Elkos.
Da ich im Internet keine passende Serviceanleitung für den Typ gefunden habe, musste ich ganz schön lange rum experimentieren, um ins Servicemenü zu kommen. Da wird mir aber nun der Fehler F13 angezeigt. Laut google soll das "Water intake fault at end of step " sein.
Also habe ich mal den Aquastop vom Hahn abgeschraubt. Das Sieb war nicht verkalkt o.ä.
Ich habe die Maschine auch mal ca. 1 Stunde spannungslos geschaltet und gehofft, dass sich der Fehler dadurch zurückgesetzt wird. Hat er aber nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler manuell zu resetten?
Müsste man nach dem Schließen der Klappe nicht wenigstens ein Klacken eines Relais o.ä. hören?
BID = 1124719
driver_2
Hallo, Dein GSP ist einer der allerallerersten der damals 2004 neu eingeführten Baureihe G1/2000, also dementsprechend alt.
Welche Klappe meinst Du ? Die der Dosiereinheit ?
F13 kann bedeuten:
- Durchflußmengenmesserplatine defekt oder Flügelrad in der Wassertasche klemmt durch Kalk.
- Aquastopschlauch defekt (zischt es laut wenn Wasser einläuft?)
- Reglerscheibe unter dem Sieb verkalkt/verschmutzt
- Eckventil unter dem Spülbecken defekt, je nach örtlicher Wasserhärte.
Generell würde ich bei dem alten Gerät eine Gesamtansicht machen ob ggf nicht auch gleich die Gleitringdichtung der Spülpumpe samt Druckschalter zu erneuern wäre.
BID = 1124724
Exciter
Danke für die Rückmeldung!
Mit Klappe meine ich die große Frontklappe der SpüM (also da wo das Bedienfeld drauf sitzt).
-> Durchflußmengenmesserplatine defekt oder Flügelrad in der Wassertasche klemmt durch Kalk.
Früher war es so, dass man direkt nach dem Einstellen einen Programms und Schließen der Klappe ein Geräusch zu hören war. Die Maschine lief dann an. Das Geräusch fehlt nun komplett.
Es strömt auch definitiv kein Wasser ein.
-> Aquastopschlauch defekt (zischt es laut wenn Wasser einläuft?)
Sitz da ein Magnetventil im Aquastop, was evtl. hängt?
-> Eckventil unter dem Spülbecken defekt, je nach örtlicher Wasserhärte.
Ich habe den Aquastop abgeschraubt und bei geöffnetem Eckventil war ein 5L Eimer innerhalb von Sekunden halb voll.
Wie kann man denn Fehler resetten?
Im Netzt finde ich keine Serviceanleitung für den Typ.
BID = 1124728
driver_2
Hier muß nichts resettet werden.
Um welches Geräusch handelt es sich denn ? Ablaufpumpe ? Spülpumpe ? Video machen und bei YT hochladen bitte.
Linke Seitenwand entfernen, schauen, wenn Wasser einläuft ob das Flügelrad mitläuft ununterbrochen.
Wurde die Reglerscheibe unter dem Sieb im Aquastopschlauchkopf geprüft ?
BID = 1124730
Exciter
->Als die Maschine noch einwandfrei lief war da ein immer ein normales Arbeitsgeräusch direkt nach dem Schließen der Klappe (keine Ahnung ob das eine Pumpe o.ä. war. Meine Frau hat immer die Maschine gestartet). Jetzt hört man da gar nicht mehr! Als ob das Programm nicht anläuft.
Das Video wäre also unnötig, da man absolut nichts hört.
-> Ok, das kann ich mal machen. Aktuell ist die Maschine noch eingebaut. Aber müsste mann das Wasser nach dem Programmstart nicht strömen hören? Ich kann das Ohr direkt ans Eckventil halten. Da tut sich nichts.
-> Das werde ich als nächstes mal machen. Ist das bei dieser Maschine ein rein mechanisches System, oder ist da auch ein elektrisches Magnetventil drin?
BID = 1124740
driver_2
Exciter hat am 29 Jun 2024 18:34 geschrieben :
Wer sagt das ? Bei Kabelbruch oder defektem Peripheraggregat hört man dann ein Relais klicken.
Wenn Du natürlich nicht mitarbeiten willst, dann schmeiß die Kiste weg und kaufe neu, oder rufe einen Techniker.
BID = 1124771
Exciter
Ich habe die Maschine ausgebaut und beim Raustragen lief aus dem Boden Wasser raus.
Ich habe dann die Bodenplatte demontiert und provisorisch Wasser und Strom angeschlossen.
Die Maschine lief wieder an. Dann ist mir aufgefallen, dass am Magnetventil an der Wassertasche Wasser tropft:
Megnetventil ausgebaut: Kalk vor und hinter dem O-Ring. Der O-Ring ist auch nicht mehr rund, sondern schon ein bisschen platt gedrückt. Ist das ein 10x3mm O-Ring?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass sich in der Wassertasche viel Kalk abgelagert hat:
Wäre es sinnvoll, die Wassertasche mit verdünnter Salzsäure oder Essigessenz zu entkalken.
Nicht, dass ich jetzt nur den O-Ring tausche und in 2 Wochen ist die Wassertasche komplett dicht...
BID = 1124774
driver_2
Wenn Du in der Lage bist diese danach wieder zu montieren, der Innenring zum Spülbehälter geht etwas schwer drauf, dann kannst Du die demontieren.
Der O-Ring:
Miele 6185770
BID = 1124779
Exciter
Ich hatte here dran gedacht, den Behälter im eingebauten Zustand mit in Wasser aufgelöster Zitronensäure zu füllen. Oder geht das nicht?
Miele 6185770
-> Ich habe danach gegoogelt. Da kommt O-Ring für Salzbehälter.
Ist der O-Ring für den Salzbehälter der gleiche wie für das Magnetventil in der Wassertasche?
Oder kannst Du mir das Maß sagen. Ich vermute es ist ein 10x3mm O-Ring.
BID = 1124780
driver_2
BID = 1124784
Exciter
Ich habe jetzt mal ein paar 10x3mm O-Ringe bestellt: FKM und Viton. 4€ inkl. Versand.
Mal gucken, ob die passen...
BID = 1125041
Exciter
So, ich wollte nur mal Bericht erstatten.
Es war ein 10x3,5mm O-Ring.
Ich habe den Ring eingebaut und die Maschine läuft wieder.
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337042   Heute : 6611    Gestern : 12669    Online : 391        18.11.2026    11:52
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
