BID = 1124586
Ossijan Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Ostfriesland
Defekt : Brücke Leiterplatte Ventile
Gerätetyp : W961
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin zusammen!
Bei der Maschine fehlt die Brücke von Y3 (Weichspülen) zum gemeinsamen Kontakt der drei Ventile (ähnlich der hell markierten Brücke auf dem Bild/anderes Ventil). Ich hab so eine Leiterplatte noch nicht in der Hand gehabt (ich komme eigentlich aus dem Sondermaschinenbau) und frage mich, ob die Brücke werkseitig gesteckt und rausgefallen, oder ob Y3 regulär innerhalb der Leiterplatte mit durchgehenden Leiterbahn verbunden ist.
Habt ihr hierzu Erfahrungen und Tips?
Danke und Grüße Jan
BID = 1124591
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Siehe Schaltplan in der Innentür.
Wir können anhand Deiner Beschreibung keinen Fehler erkennen.
BID = 1124594
Der Fehler ist klar - es fehlt die Brücke. Auf dem Bild rot eingekreist.
Meine Frage ist, ob die Brücke eingesetzt wird, oder ob sie fest in die Leiterplatte integriert ist.
BID = 1124597
driver_2 Moderator
Habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und in meinem Fundus geschaut, es gibt tatsächlich mehrere Varianten dieser Platine, siehe Bilder.
Ich gehe davon aus, daß diese Brücken ab Werk drin sind, es gibt keine ET Nummer für einzelne Teile davon.
Das letzte Bild gehört zu einer Platine einer WPS Maschine.
BID = 1124598
driver_2 Moderator
Da Du zum Gerät keine Seriennummer angegeben hast, kann ich Dir keine gültige Teilenummer heraussuchen.
BID = 1124603
Ich habe ein Bild von der Innenseite der Tür.
Kann ich damit ein Bild oder einen Plan von der Leiterplatte finden?
BID = 1124625
driver_2 Moderator
Ossijan hat am 19 Jun 2024 20:25 geschrieben :
Kann ich damit ein Bild oder einen Plan von der Leiterplatte finden? |
Schaltplan ist / soll im inneren des Gerätes sich befinden, Folientasche in der Schwenkfront. Tieferschürfendes gibt es weder für den Endkunden und auch nicht für den Techniker.
Für WPS Maschinen wird die Adapterplatte
15
4031790
-Adapter Zulaufventil
30,41 EUR netto
benötigt, für Geräte mit WCS
2903342
30,41 EUR netto
Es ist nicht das Problem, daß die Brücke fehlt, sondern Du das falsche Teil hast womöglich, da Du uns immer noch nicht das eigentliche Problem geschildert hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Jun 2024 9:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Jun 2024 16:50 ]
BID = 1124641
Es war das falsche Ventil in der Maschine (siehe Bild)
BID = 1124646
driver_2 Moderator
Nö, diese Nummer ersetzt sich zur 1678013 und ist auch für diese Maschine gültig.
Ich tippe auf falsche Adapterplatte.
BID = 1124651
Stimmt.
Danke Dir!
Liste 1 MIELE |
