Miele WaMa W723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor zuckt nur kurz
Serverzeit: 30 10 2026  11:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723 --- Motor zuckt nur kurz
Suche nach Miele W723 Miele W723
BID = 1124562
Zerlett
Defekt : Motor zuckt nur kurz
Gerätetyp : W723
S - Nummer : 10/1079725
Hallo liebes Forum,
mir wurde hier schon öfter geholfen, bisher habe ich immer passende Einträge gefunden, diesmal aber leider nicht so richtig passend.
Meine Maschine setzte von jetzt auf gleich aus, mitten im Hauptwaschgang.
Die Trommel zuckt nur noch, alle paar Sekunden für etwa eine halbe Sekunde, in beide Richtigungen abwechselnd.
Ich habe mit ein Testkabel nach dem Plan von Gilb gemacht, der Motor dreht dabei einwandfrei. Auch das erwärmen der EDSU hat keine Änderung gebracht.
Ich habe schon vor einigen Jahren sie erfolgreich mit dem Tausch der beiden Kondensatoren repariert, allerdings nicht den Triac getauscht. Könnte das die Ursache sein? Wonach könnte ich noch schauen?
Wäre schön, wenn sie uns noch ein bisschen erhalten bliebe.
Viele Grüße
Simon
BID = 1124568
driver_2
Reversierkontakte des PGS defekt, lege mal an die Steuereingänge der EDSU an die richtigen Pins gemäß Codiertabelle im Schaltplan die Spannung an, ob der Motor dann dreht.
Benötigt wird Programmschaltwerk CR8001K, L oder N
Die Kiste wurde von 1985 bis 1992 gebaut
BID = 1124686
Zerlett
Hi driver_2,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab mir den Schaltplan angesehen und ein wenig versucht, aber ich komme nicht so richtig auf einen grünen Zweig, leider mache ich sowas zu selten.
Ich habe stattdessen versucht Spannungen zu messen. Ich weiß nicht, ob das eine Aussagekraft hat. In dem Moment, wo der Motor anlaufen möchte, ist auf PIN 6 volle Spannung, bis nach 0,5 Sekunden ein leises "klick" aus Richtung Motor (glaube ich) zu hören ist und die Spannung zusammenbricht. Nach ein paar Sekunden dasselbe Spiel, bis die reguläre Pause zwischen den links/rechts Drehungen einsetzt.
Wenn das zum Fehlerbild passt, würde ich glaube ich doch aufgeben, ansonsten bleibt noch der Funke Hoffnung auf eine Kleinigkeit
Viele Grüße
Simon
BID = 1124687
driver_2
Schicke die EDSU zu www.repartly.de aber ich meine, es kommt eher vom PGS, ich würde die Kiste entsorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862900   Heute : 19853    Gestern : 55331    Online : 404        30.10.2026    11:07
