Autor |
BID = 1124575
7thguest Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Hannover
Defekt : F78 - Umwälzpumpe
Gerätetyp : G5985 SCVi XXL
nun hat mein Geschirrspüler auch Probleme mit der Elektronik.
Der Fehler F78 sagt zwar ein Problem der Umwälzpumpe - ist aber auch (bei Miele bereits bekannt) auf ein thermisches Problem der Elektronik zurückzuführen.
Nach mehrfachen Versuchen, stellt es sich so dar, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit einer oder mehrere Kondensatoren aussteigen bzw ausgestiegen sind.
Alle Programme bis etwa 55 Grad laufen einwandfrei - erst wenn die Elektronik zu warm wird, entsteht der Fehler.
Könnt ihr mir denn sagen, wo genau das Elektronikteil im GS sitzt, wie man da ran kommt und wie es heißt (also was ich bestellen muss).
PS: Die Türverriegelung, die oben drauf sitzt, habe ich bereits getauscht - das war easy
Vielen Dank an euch!
Hier wurde das ganze auch schonmal diskutiert und in "Eigenregie" versucht zu lösen /löten...: klick |
BID = 1124576
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13126 Wohnort: Schwegenheim
Um das Gerät als ein solches identifizieren zu könne, wo AUCH die Elektronik betroffen ist, bitte die Gerätedaten komplettieren.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1124577
Ich habe mal ein Foto vom Typenschild gemacht...
BID = 1124579
driver_2 Moderator
Dein Gerät kommt nicht in Frage für das Elektronikproblem laut Seriennummer.
Es sollte der Tausch der MPPW Pumpe ausreichend sein.
BID = 1124580
driver_2 hat am 18 Jun 2024 19:06 geschrieben :
Hmm - okayyy.
Vielen Dank erstmal!
Kannst du mir noch kurz erläutern, warum dann die "kalten" und "lauwarmen" Programme ohne jeglichen Fehler durchlaufen?
Nur bei 65 Grad oder 75 Grad tritt der Fehler auf - und auch erst wenn länger höhere Temperatur anliegt.
Besteht denn trotzdem die Möglichkeit, dass die Elektronik "einen weg" hat?
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7thguest am 18 Jun 2024 19:19 ]
BID = 1124581
driver_2 Moderator
Nein, vllt eine mechanisches Wärmeproblem der Spülpumpe. Kann man am Laptop einsehen, welcher untergeordnete Fehler auftaucht.
www.repartly.de überholt Elektroniken an der Pumpe und an der Elektronik, sofern Du die Finger von der Elektronik läßt und sie nicht kaputt lötest.
BID = 1124582
driver_2 hat am 18 Jun 2024 19:19 geschrieben :
http://www.repartly.de überholt Elektroniken an der Pumpe und an der Elektronik, sofern Du die Finger von der Elektronik läßt und sie nicht kaputt lötest.
Okay - dafür benötige ich also einen Servicetechniker mit dieser optischen Schnittstelle - richtig?!
Repartly habe ich tatsächlich schon auf dem Schirm. Aber da benötige ich im Vorfeld ja die genaue Diagnose...
Beide Teile da einzusenden, ist ja wenig zielführend - oder?
Und nein - ich würde NIE auf die Idee kommen, zu löten. Dafür habe ich kein Händchen - nur ab Querschnitten von 2cm² aufwärts
BID = 1124583
driver_2 Moderator
7thguest hat am 18 Jun 2024 19:24 geschrieben :
Ja
Schreibe WhatsApp oder rufe an, kläre das mit denen, sind sehr umgänglich.
Ich bin gelernter Elektroniker und lasse die Finger von dem dünnen feinen Rotz, brauche zudem zwei Brillen dafür und habe mir schon zwei Elektroniken mit Eigenversuchen versaut.
Ältere Elektroniken mache ich, aber das moderne Krümelzeug, ist mir zu riskant.
BID = 1124584
Alles klar.
Dann werde ich morgen mal versuchen, die zu kontaktieren.
Bis jetzt erstmal VIELEN DANK für deine Express-Hilfe.
(Hat man eine Chance, sich so eine optische Schnittstelle für Miele nachzubauen? Für meine Daikin-Anlagen war das mit simplen Bauteilen und wenig Fingerfertigkeit schnell erledigt)
Grüße aus der Nähe von Hannover
BID = 1124585
driver_2 Moderator
7thguest hat am 18 Jun 2024 19:59 geschrieben :
Brauchst nicht nachbauen, kannst bei Miele bestellen, zusammen mit einem Kundendienstvertrag. (~500€ netto)
Alles öffentlich, mußt nur Handwerkskammereintrag (~3000€) und Basisschulungskurs über eine Woche (750€ netto im Jahr 2017) bei Miele nachweisen.
Also all die, denen eine Handwerker zu teuer ist, sollten sich mal die Basiskosten bis zum ersten Kundendienstauftrag mal auf der Zunge zergehen lassen.
(generelle Info an die Geiz ist Geil Fraktion)
BID = 1124592
Okay... - der "Wink" ist angekommen
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe - habe schon an repartly geschrieben.
Greetz
BID = 1124596
driver_2 Moderator
Für alle mitlesenden: Berichte bitte, was draus wurde.
BID = 1124690
driver_2 hat am 19 Jun 2024 15:06 geschrieben :
...sehr gerne:
Am Montagmorgen habe ich den GS noch einmal laufen lassen - Automatic-Programm ohne jegliche Probleme. Danach Steuerung ausgebaut und direkt an Repartly geschickt.
Gemäß Sendungsverfolgung war sie am Dienstagmorgen dort und wurde umgehend bearbeitet. Am selben Tag bekam ich gegen 14:30 die Mail, dass die Steuerung auf dem Rückweg ist - mit Verfolgungsnummer.
Im Reparaturschein steht: "Verbraucheransteuerung kontrolliert und Kondensator getauscht. Funktionstest wurde durchgeführt."
Das macht Hoffnung auf ein "gutes Ende" ohne Pumpenwechsel.
Ich werde berichten, sobald die Steuerung installiert ist und der GS seine ersten Runden mit höheren Temperaturen absolviert hat.
Wenn es das war, dann gab es für 99,- Euro einen super-schnellen Service.
Vielen Dank nochmal für den Hinweis auf repartly.de - auch die Kommunikation mit denen war wirklich super!!!
Bis dahin...
BID = 1124772
So, nun ist es amtlich - Driver_2 hatte Recht - es ist die Pumpe.
Voller Hoffnung habe ich die Elektronik wieder eingebaut - doch der erste Probelauf scheiterte bereits
Der Tausch des Kondensators hat nicht den gewünschten Effekt gehabt.
Jetzt habe ich bei Repartly angefragt, ob die - wenn nötig - auch die Mechanik der Pumpe instandsetzen (Schwergängigkeit etc). Habe aber da noch keine Antwort.
Auf der Homepage wird ja immer ausschließlich von der Elektronik geredet. Nur zum Ausbau muss die Pumpe ja auch zerlegt werden...
In der Bucht gibt es ja gebrauchte (aber angeblich geprüfte) Pumpen bereits ab so 139,- Euro - von gewerblichen Anbietern.
Dann wäre das ja eine Überlegung wert?!
Ich habe bei mir eine Mppw 00-31/4 (7793872) verbaut. Gibt es da "Ausweichmöglichkeiten" dazu? Also z.B. die Mppw 01-31/4...? Falls ja, welche würde denn ebenfalls funktionieren?
Oder sollte es zwingend die gleiche Pumpe sein?
DANKE & Gruß
Maik
BID = 1124775
driver_2 Moderator
Mit gebrauchten Arbeite ich nicht, da ich auf meine Arbeit GWL geben muß.
Probiere Du für uns und berichte.
Liste 1 MIELE |
