Miele WaMa W 806 Novo Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe quietscht - läuft frei
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 806 Novo Eco --- Pumpe quietscht - läuft frei
Suche nach Miele
BID = 1124888
fuzzle
Zur Homepage von fuzzle
Defekt : Pumpe quietscht - läuft frei
Gerätetyp : W 806 Novo Eco
S - Nummer : 32920425
hab hier eine Miele W 806 Novo Eco, hab die soweit grundsätzlich glaub wieder in Schuss.
Wassereinlauf ist gängig, Programme scheinen zu laufen -
Wasser abpumpen funktioniert auch.
~5L Wasser in den Waschraum geben und Abpumpprogramm wählen pumpt zuverlässig und kräftig ab.
Die Pumpe läuft dann aber sehr schnell frei - also ohne Wasser Weiter - und quietscht sehr ungesund und laut.
Soll die Pumpe auch (Wasser)frei drehen? - also ist das mehr ein Schmierungs/Lagerring problem, oder sollte die Pumpe nicht irgendwie erkennen das da jetzt kein Wasser mehr ist das es zu Pumpen gilt.
Und wenn dem so ist - würd ich mich über kurze Hilfe freuen die mir funktion und oder Sensor kurz beschreibt wo ich weiter suchen sollte.
BID = 1124889
driver_2
die Pumpe erkennt gar nichts, die pumpt nur, wenn dann schaltet die elektronische Steuerung nach der Zeit, wie im innenliegenden Schaltplan angebeben, nach einer bestimmten Zeit ab.
Wenn die Pumpe quietscht, mit Sprühöl auf die Lager und Gleitringdichtung sprühen, wenn sie leckt, erneuern
3788832
Laugenpumpe BE28B3-144 230V50HZ
155,09 EUR
oder
3568614
Laugenpumpe BE30B5-024 230/240V
155,09 EUR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 812        18.11.2026    10:50
