SMD Bauteil von Motorola
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541) bauteil (10126)
BID = 1124527
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ich habe hier eine Schaltung bei der ein Bauteil verkokelt ist
Es ist klein schwarz und hässlich, hat zwei Anschlüsse und eine halbrunde Kerbe an einer Seite
Hat ein Motorola Logo gefolgt von 837B ZPG21 bzw. 837B ZP621 soweit man das noch mit optischem Gerät erkennen kann
Wer weiss was das genau ist und wo man das bestellen kann
Habs bei Gooooooooooooogle nicht finden können
Warum gehen immer die Teile kaputt die es nicht gibt ?
BID = 1124528
BlackLight
Passt eine 1SMA5937B 33 V Zener-Diode (BF: SMA)?
https://pdf.datasheetcatalog.com/da.....3.pdf
BID = 1124529
Die Abmessungen stehen hinten im Datenblatt:
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/1sma5913bt3-d.pdf
BID = 1124536
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ja, die 837B verweist auf die 1SMA5937BT3G
Danke
Mit der Nummer findet man einige bei Goooooooooogle
Nur komisch das man mit der "837B" mit "Motorola" und "Diode" als Suchbegriffe nix findet
Ok, dann gucke ich mal ob das klappt oder ob noch mehr kaputt ist
BID = 1124541
BlackLight
Primus von Quack hat am 16 Jun 2024 23:40 geschrieben :
Nur komisch das man mit der "837B" mit "Motorola" und "Diode" als Suchbegriffe nix findet.
Tja. Mit Bing war "837B" und "diode" war ein 1SMA59-B-Datenblatt der zweite Treffer.
Mit 1SMA59-B findet man dann auch was von Motorola.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315697   Heute : 10476    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    19:13
