Suche Ersatzteil fürshottky SX34 SMD
Serverzeit: 16 11 2026  19:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541)
BID = 1124489
GER67
Ich
wenig Wissen über Elektronik
Grundkenntnisse bei Lötarbeiten
Multimeter ist vorhanden.
Steller
Schadbild
Bilder aus RC-Network
Ich habe von einem Modellbaukollegen einen Brushlesssteller auf dem Tisch.
Die defekte Diode ist ausgelötet. Der Steller sollte OK sein, da
- an der Vergussmasse keine Hitzespuren erkennbar sind
- Die Akkuanschlüsse am Steller einen Eingangswiderstad von etwa 15 Mohm haben
- Der VR Steller mit einem 70W BL Motor im Leerlauf normal arbeitet mit 1ner SX34
(habe keinen stärkeren)
Die defekte Diode könnte die Bauform DO-214AC haben
Bisher fand ich im Netz keine Bezugsmöglichkeit für 2-5 Stück Shottkydioden SX34
Nun zu meiner Frage. Kann ich statt dessen auch SS34 oder SK34 verwenden.
Beide erscheinen bei meiner Internetsuche (Reichelt Elektronik, Conrad Elektronik)
Möchte mich für Eure Hinweise im Voraus bedanken.
Ulli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GER67 am 14 Jun 2024 16:47 ]
BID = 1124494
nabruxas
Monitorspezialist
Take One Do ->
PDF anzeigen
BID = 1124502
GER67
Vielen Dank für Deine Antwort,
Solche Datenblätter habe ich sschon gesehen, verstehe sie aber nicht.
Mein Eindruck ist, dass die SX** Familie im deutschsprachigem Raum schwer beschaffbar ist. Daher meine Frage, ob SS34 oder SK34 auch geeignet sind.
Ob im Schaltplan die Polung der Dioden richtig ist weis ich nicht. daher die SMD Diode mit Markierung und Polung auf der Platine separat gezeichnet.
Die Schaltung sind sogenannte Stützkondensatoren bei längeren Akkuzuleitungen zum Steller (ESC) beim Betrieb von brushless Modellmotoren.
Schönes Wochenende
Ulli
BID = 1124505
Murray
So wie gezeichnet ergibt es einen Kurzschluss
Das ist wohl nur Verpolungsschutz, würde auch ohne funtionieren.
Also kannst irgenwelche mit ähnlicher Strombelastbarkeit rein löten.
Tja da hat wohl jemand den Akku falsch rum angeschlossen und keine Sicherung dazwischen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 15 Jun 2024 15:01 ]
BID = 1124507
GER67
Ich bedanke mich für die Antworten.
Das Thema ist für mich beantwortet.
Ich werde mir SS34 besorgen.
Die Polung in der Skizze muss nicht stimmen. Deshalb die Diode mit Markierung und Polung separat gezeichnet.
Schönes Wochenende
Ulli
BID = 1124509
nabruxas
Monitorspezialist
Scherzkeks!
Wieso verlinkst Du sie nicht und lässt andere danach suchen?
Hier eine Bezugsquelle:
*** click mich ***
@Murray:
Ja, ist ne Opferdiode, parallel zum Elko.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Jun 2024 17:56 ]
BID = 1124514
Logisch.
Beachte, dass selbst die Chinesen in nabruxas Link vom 14 Jun 2024 23:55 wissen, dass der Walter Schottky sich mit "Sch" schrieb.
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315912   Heute : 10692    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    19:34
