LG TFT Electronics Flatron L227WTP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aufwärmphase nötig Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1124365
mirbel Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Aufwärmphase nötig
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : Flatron L227WTP
ich habe hier noch einen LG Flatron L227WTP, der nach wenigen Jahren (kurz nach Garantieablauf) einen Defekt hatte und bereits 2017 durch einen neueren Monitor ersetzt wurde. Er zeigte erst dann ein Bild, wenn er eine Weile an war. Das verschlimmerte sich zunehmend. Mit Hilfe eines Föns, der warme Luft in die Rückwand blies, konnte der Vorgang beschleunigt werden. Irgendwann war das zu aufwendig.
Leider habe ich die Reparatur etwas vernachlässigt. Damals wollte LG 50 € Vorauszahlung bei Einsendung. Heute weißt die LG Fachwerkstatt wegen fehlender Teile (Platine) ab. Es wird empfohlen eine lokale Werkstatt aufzusuchen.
"Möglicherweise handelt es sich um kalte Lötstellen oder kleine Bauteile, die ausgefallen sind."
Das Gerät wurde von mir immer sanft behandelt. Ist nie gestürzt oder sonstwie. Es ist neuwertig. Außer der Defekt.
Wie von anderen Geräten bekannt, scheint es wohl so, dass nur ein kleines Bauteil betroffen ist, das ausgetauscht werden müsste. Oder nur eine Lötstelle locker. Da müsste gewusst werden welches Bauteil das sein könnte. Vielleicht gab es schon ähnliche Fehler. Das würde die Reparatur erleichtern.
Gesucht wird eine lokale Werkstatt in Berlin.
BID = 1124415
IceWeasel Moderator
mirbel hat am 5 Jun 2024 17:22 geschrieben :
was sollen wir im Forum jetzt damit machen?
Gelbe Seiten, Telefon oder eine Suchmaschine benutzen musst du schon selbst.
BID = 1124430
Scheinbar rentiert sich die Reparatur deiner Ansicht nach, ist also nachhaltig.
Nach was muss denn da gesucht werden?
BID = 1124451
nabruxas Monitorspezialist
Nach einer Werkstatt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194554545 Heute : 22520 Gestern : 26284 Online : 501 26.11.2026 16:54 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0478370189667
