Siemens WaMa vario perfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung nur bei 90°
Serverzeit: 16 11 2026  02:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens vario perfect --- Heizung nur bei 90°
Suche nach Siemens vario perfect Siemens vario perfect
BID = 1123934
axel1611
Defekt : Heizung nur bei 90°
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : vario perfect
S - Nummer : WM14E4F4/17
meine Waschmaschine Siemens WM14E4F4/17 heizt nicht richtig. Es hat angefangen, dass sie bei 40° nicht geheizt hat und mittlerweile heizt sie nur noch bei 90°. Bei allen anderen einstellbaren Temperaturen heizt sie nicht, das Wasser bleibt kalt. Hinzu kommt, dass bei den Temperaturen unterhalb 90° das Programm nach ca. einer halben Stunde die Laufzeit um ca. 45 Min. reduziert. Vor einiger Zeit hat die Waschmaschine gar nicht mehr geheizt. Ich habe daraufhin das Heizelement überprüft und festgestellt, dass es kaputt war. Nach dem Austausch hat zunächst alles wieder funktioniert bis sie auf einmal bei 40° nicht mehr geheizt hat. Da die Maschine bei 90° heizt, gehe ich davon aus, dass das Heizelelement noch in Ordnung ist. Ich würde daher als nächstes den NTC-Fühler austauschen. Oder deuten die Probleme eher auf einen Fehler bei der Elektronik hin? Kennt jemand eine Anleitung zur Prüfung des Heizrelais?
Vielen Dank für Eure Kommentare!
BID = 1123937
driver_2
Tja, wie prüft man das Heizrelais ohne zu Tode zu kommen als elektrotechnischer Laie ?
Google das mal selber, ich schreibe da nichts dazu.
Ich würde an Deiner Stelle den NTC erneuern und gut ist.
BID = 1123966
axel1611
Habe den NTC getauscht und die Waschmaschine heizt wieder normal, auch die Zeitsprünge bei der Restlaufzeit treten, soweit ich das beobachten konnte, nicht mehr auf.
Vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306485   Heute : 1247    Gestern : 12485    Online : 236        16.11.2026    2:40
