WaMa Siemens WM14E140/32 --- Abschaltung beim Abpumpen Suche nach Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1123812
3zt5 Gerade angekommen
Defekt : Abschaltung beim Abpumpen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E140/32
S - Nummer : 410050338475001782
FD - Nummer : 9005600178
vor einigen Wochen hat sich meine Waschmaschine beim Abpumpen ausgeschaltet. Dann fiel mir auf, dass das nur beim Abpumpen von heißem Wasser ein Problem war. Inzwischen schaltet sich die Maschine auch beim Abpumpen von kaltem Wasser ab. Beim Abpumpen fließt noch genügend Wasser und das Flügelrad lässt sich noch bewegen. Ich vermute, dass die Pumpe aufgrund eines Defekts überhitzt und ein Temperatursensor anschlägt. Wäre das Problem mit einer neuen Pumpeneinheit wahrscheinlich behoben?
BID = 1123813
silencer300 Moderator
Pumpe (00145787, oder alternativ) erneuern und gut ist.
VG
BID = 1123815
Danke. Pumpe ist bestellt. Mal sehen ob das Problem dann gelöst ist.
BID = 1123949
ich habe die Pumpe ausgetauscht. Leider besteht weiterhin das Problem, dass sich die Maschine ständig abschaltet. Hauptsächlich tritt das Problem im Spül- und Schleudermodus auf. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
BID = 1123950
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Dann den Schaltnetzteilregler auf der Leistungselektronik austauschen.
Suche nutzen, uraltes Thema.
BID = 1123963
driver_2 hat am 7 Mai 2024 15:25 geschrieben :
Danke für die Hilfe. Ich habe online Reparatursets mit tny264gn und Widerstand gefunden. Auf dem Board ist ein Widerstand der gegen unendlich geht und wahrscheinlich defekt ist. Ich habe Reparatursets gefunden in denen ein 100 Ohm Widerstand beiliegt. Das wäre braun, schwarz, braun, gold. Leider kann ich Farben nicht gut erkennen und der Widerstand sieht schon etwas mitgnommen aus. Welche Farben seht ihr in den Bildern?
BID = 1123967
Ich gehe davon aus, dass die Ringe auf dem Widerstand durch Hitze verfärbt wurden und tatsächlich den 100Ω (braun, schwarz, braun) entsprechen könnten.
Da es sich hier "nur" um einen Sicherungswiderstand handelt, geht es mit dem Wert auch nicht so genau, wie es sich aus Schaltungsbeispielen im Datenblatt des TNY 264 entnehmen lässt.
Selber verwende ich Widerstände zwischen 33Ω und 100Ω, 2W-3W (was gerade so vorrätig ist) problemlos.
Wichtig! Unbedingt den TNY 264 erneuern, ansonsten stirbt der Widerstand auf die gleiche Art wieder.
VG
BID = 1123976
Orang-Utanklaus Gesprächig
Warum gehen die eigentlich so häufig kaputt? Serienfehler im Bauteil(en) oder mangelhaftes Schaltungsdesign?
Gerade habe ich die Elektronik eines Geschirrspülers auf dem Tisch, mit dem gleichen Fehler, Regler und Widerstand sind hochgegangen.
BID = 1123977
driver_2 Moderator
Haben wir schon tausendmal geklärt: Der Kunde will billig, der Kunde bekommt es.
Ganz einfach.
BID = 1124114
Danke für die Hilfe. Ich habe die defekten Bauteile ausgelötet und mit den neuen funktioniert die Maschine wieder einwandfrei.
