Die mittlere Schiene beim Backofen Suche nach: backofen (4212) |
BID = 1123769
EHW73 Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: Wolfenbüttel
In unserer Ratgeber-Rubrik "Sie fragen, der Postillon antwortet" gehen wir Alltagsproblemen und -fragen auf den Grund. Unser Team anerkannter Experten aus allen Fachgebieten freut sich, Ihnen weiterhelfen zu können.
Heute will Marina Früchtl aus Nockendorf an der Wulm wissen:
"Mein Backofen hat vier Schienen. Welche muss ich nehmen, wenn etwas auf der mittleren Schiene gebacken werden soll?"
Für den Postillon antwortet Diplom-Statistiker und Backofologe Hinrich Wernicke:
"Viele Menschen glauben, bei Backöfen mit vier Schienen gäbe es keine mittlere Schiene. Das ist jedoch falsch. Tatsächlich verbauten so gut wie alle Hersteller eine mittlere Schiene, wie sie in der EU-Backverordnung §241 vorgeschrieben ist.
Bei Bedarf lässt sich die mittlere Schiene ganz einfach freischalten, indem Sie je nach Hersteller unterschiedliche Einstellungen anwählen.
Bosch: Umluft auf 200 Grad. Kurz warten. Dann auf 220 Grad. Licht an. Licht aus. Lang auf Uhrzeiteinstellung drücken.
Siemens: Durch einen Anruf bei der Siemens-Hotline für 2,99 Euro monatlich freischaltbar.
Bauknecht: Pizzastufe. Umluft. Pizzastufe. Umluft. Pizzastufe. Umluft. 150 Grad.
Privileg: Ober-/Unterhitze aktivieren. Dann die Temperatur ganz langsam (ca. 2 Sekunden zwischen jedem Knopfdruck) von 10 Grad auf 300 Grad erhöhen. Anschließend etwas schneller (ca. 1,5 Sekunden zwischen jedem Knopfdruck) wieder zurück auf 10 Grad senken.
AEG: Oben, oben, unten, unten, B, A, B, A, Start.
Ist der Hersteller Ihres Geräts nicht auf dieser Liste? Dann gelten in der Regel folgende Einstellungen: Licht an. Umluft. 120 Grad. Licht aus. 140 Grad. Umluft aus. Licht an. Licht aus.
Bei korrekter Ausführung klappt sich dann automatisch die mittlere Schiene zwischen der zweiten und der vierten Schiene aus und kann zum Backen genutzt werden. Guten Appetit!"
BID = 1123770
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Alternativ geht auch folgende Vorgehensweise:
* Smartphone via Bluetooth mit dem Backofen verbinden
* QR-Code des Postillon-Artikels einlesen und übertragen (Alternativ die URL auf der heißen Glaskeramik mit dem linken Handrücken morsen)
* Ein kräftiger Tritt gegen den Hauptverteiler
BID = 1126755
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Etwas via Bluetooth verbinden, du Scherzkeks! Hat das schon jemals funktioniert?
Man muss auch nicht jeden Thread ins Lächerliche ziehen ....
BID = 1126763
perl Ehrenmitglied
"Mein Backofen hat vier Schienen. Welche muss ich nehmen, wenn etwas auf der mittleren Schiene gebacken werden soll?" |
So einen haben wir auch.
Da schreibt allerdings der Hersteller, dass man bei Umluftbetrieb die mittlere Schiene nicht benutzen soll.
BID = 1126785
silencer300 Moderator
Dann nutze doch einfach den Wechselbetrieb.
Dazu ist ein etwas breiteres Backblech notwendig, dass links auf Schiene 2 und rechts auf Schiene 3 eingeschoben wird.
Nach der Hälfte der Garzeit auf links 3 und rechts 2 wechseln.
VG
BID = 1126787
Rafikus Inventar
Ich habe bei Gaggenau nachgefragt, da meine Frau meint auch mit diesem Problem zu kämpfen.
Da beim Kauf des Backofens die Fünfschienensondergebühr nicht bezahlt wurde, gibt es jetzt auch nicht die Möglichkeit der Freischaltung per Sonderzugangseinstellmenue.
Allerdings wurde ich zu einem Mitarbeiter am Telefon durchgeschaltet, dessen Name nicht genannt wurde, von welchem folgendes Vorgehen verraten wurde.
Man soll die Pizzaheizschlange einstecken und darüber den Pizzastein einschieben. Dadurch wird die untere Schiene defacto blockiert und es bleiben nur noch drei Schienen über. Danach soll es ganz einfach sein die mittlere Schiene zu lokalisieren.
BID = 1126788
Jornbyte Moderator
Kennt ihr das:
https://www.der-postillon.com/
BID = 1126793
nabruxas Monitorspezialist
Man könnte doch alle Schienen entfernen und vom 3D Drucker vier Z-Achsen verbauen. Mit der geeigneten APP, denn ohne der geht ja scheinbar nichts mehr, kann dann die Backblechhöhe auch vom Urlaub über Smart Alexadingsbumsglump gesteuert werden.
BID = 1126794
oder die österreichische Variante:
https://dietagespresse.com/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Okt 2024 9:23 ]
BID = 1126800
| | Mit der geeigneten APP |
Oder für Linuxanwender:
SUDO make me a pizza
