Kaufempfehlung für Labornetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  02:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 1124986
klauskern
ich suche ein Labornetzteil, bis 30V und mind. 5A, schön wären 10A.
Dazu habe ich mal bei Amazon geschaut, aber die Hersteller haben aller eher ungewohnte Namen.
Welche Netzteile könnt ihre empfehlen?
Klaus
BID = 1124988
Hameg, Agilent, TDK Lambda ... für das etwas wohl genährtere Sparschwein und gehobene Ansprüche
Ansonsten machen die "China-Netzteile" schon was sie sollen, vor allem, wenn es Trafogeräte mit Längsregelung sind.
BID = 1124989
BlackLight
Budget?
BID = 1124990
klauskern
Budget: Das günstigste brauchbar Netzteil um verschiedene Verbraucher testen zu können.
BID = 1124992
BlackLight
Wenn etwas Eigenbau eine Option ist schlage ich gerne ein altes Laptopnetzteil (20 V, 60-150 W) und ein Buck-Boost-Modul vor.
Z.B. "TZT XYS3580 DC DC Buck Boost Converter" für 16 € direkt aus China.
Sind zwar nur alte ZK-4KX, aber so könnte es ausschauen:
Bei etwas mehr Budget gefallen mir die Riden RD6006/RD6006P/RD6012/RD6012P/RD6018/RD6024 DC/DC Buck-Module ganz gut. Bis 60 V und 6A/12A/18A/24A. Die P-Versionen sollen einen linearen Nachregler haben.
Mit Gehäuse und AC/DC-Netzteil ist man schon bei der 6A-Version schnell bei über 100€. Mit Netzspannung muss man auch etwas Basteln.
Wer es lieber rauscharm/linear mag, in der Bucht findet man öfters mal was gebrauchtes zwischen 40€-100€, aber halt nicht in der Leistungsklasse wie Schaltnetzteile.
BID = 1124993
klauskern
Bin jetzt ein wenig verwirrt hinsichtlich längsgeregelten Netzteilen mit Trafo und Schaltnetzteilen.
Sind beide Varianten gleichermaßen geeignet?
Bis 200 Euro ist sicher kein Problem. Basteln will ich eigentlich nicht.
BID = 1124995
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin mit dem Hersteller recht zufrieden. *** Click mich ***
Rhode und Schwarz (vormals Hameg - Netzteile) sind auch recht gut, aber preislich wo anders.
BID = 1124996
BlackLight
Kommt drauf an wofür…
Aber bei max. 200€ und 30V/5-10A bleibt eigentlich nur ein günstiger Chinaknaller über.
Beim nächsten Kauf ggf. Anforderungen oder Preis anpassen.
BID = 1125026
klauskern hat am 16 Jul 2024 23:08 geschrieben :
... längsgeregelten Netzteilen mit Trafo und Schaltnetzteilen.
Bei potenziell empfindlichen Verbrauchern bevorzuge ich linear geregelte, nicht zu kräftige Labornetzteile, vor allem, was die Strombegrenzung angeht. Schaltnetzteile haben eine nennenswerte Ausgangskapazität, die bei einem Kurzschluss zerstörerisch sein kann.
Das lässt sich bei Schaltnetzteil-Boliden leicht feststellen. Man stellt es auf z.B. 12V und 50mA Strombegrenzung und macht dann einen Kurzschluss am Ausgang. Wenn es dann knallt, ist es für empfindliche Geräte nur bedingt geeignet.
Für einen kapitalen Kurzschluss in einem Aufbau reicht es, mit einer Messspitze abzurutschen. Da ist man froh, wenn eine schnelle Regelung Schlimmeres verhindert.
BID = 1125075
klauskern
Vielen Dank für eure Empfehlungen.
Es ist jetzt ein längsgeregeltes amitti geworden.
Jetzt fehlt mir nur noch ein passender doppelter Bananenstecker mit Klemm- oder Lötanschluss, der in die Plus- und Minusbuchse passt.
Bei Conrad bin ich nicht fündig geworden.
Hat dazu jemand eine Empfehlung?
In der Bedienungsanleitung wird so ein Stecker erwähnt.
Ich möchte ein Netzteilkabel anschließen und dabei nicht auf Bananenstecker zurückgreifen.
BID = 1125077
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Netzteil (Modell) ist es geworden?
So etwas? (ehemalige Firma Hirschmann)
*** click mich ***
BID = 1125078
Das Set was @nabruxas mit Verlinkt hat habe ich und es ist für alles zu gebrauchen. Es gibt nur wenige Fälle wo was fehlt. Aber als Bastler für den Heimgebrauch ist alles bei.
BID = 1125079
Murray
BlackLight hat am 16 Jul 2024 22:14 geschrieben :
Z.B. "TZT XYS3580 DC DC Buck Boost Converter" für 16 € direkt aus China....
Jetzt habe ich doch gleich mal was in die Richtung bestellt ....
ZK-6522
Mal sehen was das Teil taugt.
Habe seit ca. 1990 noch ein Labornetzteil 30/40V 20A rumstehen.
Das stand damals in einem Lager noch originalverpackt, leider meinte da jemand das unbedingt kaputt machen zu müssen und hat die Regelplatine ... "benötigt".
Aber Trafo und Gleichrichtung etc. ist ja noch drin
Steht es wenigstens nicht mehr sinnlos rum
BID = 1125082
klauskern
nabruxas hat am 26 Jul 2024 00:10 geschrieben :
Ist ein aimtti EL303R geworden.
Als Stecker habe ich gefunden:
https://www.ebay.de/itm/351576389999
Wenn die Leitungen nun noch hinten anzuschließen wären, wäre der Stecker perfekt.
BID = 1125092
nabruxas
Monitorspezialist
Das das EL303R aber nur 30V/3A hat ist Dir aufgefallen?
Du wolltest doch 5-10A?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306484   Heute : 1246    Gestern : 12485    Online : 221        16.11.2026    2:39
