Ínstallation ohne Abzweigdosen???
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 79749
omit78
Mich würde mal gerne Eure Meinung zur Installation ohne Abzweigdosen (nur mit teifen Schalterdosen) hörnen!
Und was haltet Ihr davon bei der Rohrinstallation auch den Fussboden (unter dem Estrich) mit einzubeziehen?
Timo
BID = 79751
Volker S.
Moin Timo,
ich kann mich an den tiefen Schalterdosen zur Verdrahtung nur in bestimmten Situationen erfreuen. Ansonsten ziehe ich die normalen Abzweigdosen vor. Ich benutze die tiefen Dosen für die Anschlüsse mit Antennenkabeln oder bei Herdanschlüssen.
Gegen die Installation mit Rohren im Estrichbereich spricht ja nix. Wichtig ist dabei nur die Kontrolle zu behalten, was der Klempner und der Heizungsbauer mit ihren Rohrleitungen machen.
Gruß Volker
BID = 79753
Lightyear
Hallihallo,
also ich bin wohl einer der wenigen Ohneabzweigdoseninstallierer hier im Forum.
Dies hat den einfachen Grund, dass ich Abzweigdosen im Wohnbereich einfach extrem hässlich finde! Egal wie die Wand letztendlich beschichtet wird (gestrichen, tapeziert, Rauhputz, Spachteltechnik), gibt es kein mir bekanntes Mittel, um die Abzweigdosen verschwinden zu lassen.
Daher verwende ich ausschliesslich tiefe Gerätedosen und klemme darin meine Verzweigungen.
Nebenbei halte ich separate Abzweigdosen für ein geweisses Sicherheitsproblem. Ich habe es schon oft genug erlebt, dass der Maler / Tapezierer einfach den Dosendeckel entfernt (egal ob geschraubtoder Federdeckel) und drübertapeziert. Erstenst findet später keiner mehr die Dose und zweitens ist keinerlei Isolierende Abdeckung mehr auf der Dose.
Bei der Installation auf dem Rohfussboden ist vor Allem darauf zu achten, im Kreuzungsbereich mit anderen Leitungen nicht zu hoch aufzubauen, d.h. evtl. eine Unterführung aus dem Rohfussboden herauszustemmen. Dann sollte noch ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Rohrsträngen eingehalten werden, um es sich nicht gänzlich mit dem Estrichleger zu verscherzen
Da ich es leider schon erlebt habe, dass bereits verlegte Leitungen während der Rohbauphase beschädigt worden sind, bevor der Estrich drüberkam, versuche ich generell von dieser Instalationsart Abstand zu halten, und wenn ich denn doch muss, dann mit ausreichend dimensioniertem Schutzrohr (FFKUS oder Stapaflex), welches auch mal einen schwererern Brocken abkann, ohne dass hernach Rohr und innenliegende Leitung völlig hinüber sind.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 79852
ILLUMINATOR
Es gibt noch einen nicht zu verachtenden Vorteil nämlich das man bei einer Fehlersuche nicht die ganze Wand absuchen und dabei die Tapete nicht aufschneiden muss.
mfG
BID = 79859
Einer der Nachteile ist dagegen, daß es in Stromkreisen mit z.B. vielen Steckdosen eine regelrechte Orgie hintereinandergeschalteter Klemmstellen gibt.
Dies erhöht ohne Not den Netzinnen- und Schleifenwiderstand merklich und verringert (vor allem wenn man die Verbindungsklemmen der Geräteeinsätze nutzt, die Betriebssicherheit).
Außerdem wird es (insbesondere bei Verwendung von Leitungen mit 2,5mm² Querschnitt) schnell recht eng in den Geräteabzweigdosen.
Bei geringen Mauerstärken gibt es oftmals Schwierigkeiten, die tiefen Dosen überhaupt unterzubringen. Manchmal handelt man sich so sehr nette Schall- und/oder Wärmebrücken ein.
Und man kann oft den Verlauf der UP-Leitungen bei Verwendung von Geräteabzweigdosen nicht so gut nachvollziehen wie bei einer Verwendung von Abzweigdosen.
Außerdem finde ich Dosendeckel durchaus ästhetisch!
Meine privaten sind separat übertapeziert (natürlich ggf. passend zum Rapport der Tapete), so daß man sie jederzeit ohne Beschädigung der Wandoberfläche lösen kann.
Wenn mir ein Maler Deckel wegmacht und dann ohne diese übertapeziert, ist das prima, denn nun kann er einfach den Deckel separat tapezieren und wieder aufsetzen.
Hätte er aber den Deckel drauflassen und in einem mit übertapezietren sollen, dann wird er eben diese Bahnen nochmal neu machen müssen...!
Eine gewisse Bauleitung und -Überwachung sollte schon sein.
BID = 79879
ILLUMINATOR
viele Dinge muss man natürlich im Vorfeld abwegen.
Wenn nach der 10. Steckdose der Automat nicht mehr auslöst hat man ein Problem was man erst mit bekommt wenn man gemessen hat und in der Regel ist dann schon alles fertig.
Bei einer überschaubaren Schalters-Steckdosenkombi ist eine tiefe Dose durchaus angebracht.
Gruß ILLU
BID = 80247
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Auch ich bin (war früher) ein Fan der abzweigdosenlosen In-
stallation da ich sams Ansicht von ästhetischen Dosendeckeln
nicht teilen kann. Natürlich ist das ein Problem bei ent-
sprechender Häufung von Schalter-/Steckdosenkombinationen
und eventuell getrennter Verlegung von Licht- und Steckdosen-
stromkreisen. Hier kann man kein Patentrezept für gut oder
schlecht ausstellen, das muss jeder für sich abwägen.
Und auch bzgl. der Verrohrung über den Rohfußboden hat sicher-
lich alles seine Vor- und Nachteile. Spaßig wirds aber erst
wenn Leitungen unter der Fußbodenheizung aus irgendeinem Grund
keinen Durchgang mehr haben und man aufstemmen muss.
BID = 80253
misslora
Gruß ILLU
dafür hat man Formeln mit den man vorher rechne kann was hinterher vileicht rauskommt.
misslora
BID = 80258
ronki1
also ich bin auch einer von denen, der lieber ohne Abzweigdosen arbeitet.
Da braucht man wehnigstens keine Leiter zum klemmen .
So bauschal nur mit oder nur ohne kann man aber nicht sagen, denn es hängt auch von den örtlichen Gegebenheiten ab.
MfG,
ronki1
BID = 80265
ILLUMINATOR
berechnen und vielleicht wie passt den das zusammen.
Was kommt den nach 10 Steckdosen raus?
BID = 80274
misslora
He Ilumminator, das passt schon. Bei berechnungen kann man nur von dem ausgehen was man selbst macht. Was vorher war kann man nur messen. Ums genau zu sagen du musst wissen wie gross der innenwiderstand und der schleifenwiderstand bis zur UV sind dan kannst du davon ausgehen, dass deine berechnungen stimmen.
misslora
BID = 80277
Hallo misslora,
dann verrate uns doch mal bitte die Formel für die Berechnung der Übergangswiderstände in den Klemmen.
Danke!
P.S.
Selbstverständlich kann man auch das berechnen, was schon da ist. Wird nur im Einzelfall ggf. wetwas Schwieriger sein, alle Parameter zusammen zu bekommen...
BID = 80284
misslora
VDE lässt berechnen ausdrücklich zu. Übergangswiderstände sind klein gegenüber den Leitungswiderständen.
misslora
BID = 80289
Teletrabi
bei 5x 3er-Dosen auf 5 Metern wäre ich mir da nich so sicher...
BID = 80295
Liebe misslora,
ICH weiß, daß man nach VDE auch berechnen darf. Das habe ich aber gar nicht bestritten!
Und genau deshalb möchte ich ja - Deiner Empfehlung folgend - die Sache korrekt berechnen.
Aber mir fehlt eben die Formel für die Übergangswiderstände. Du hattest den Eindruck erweckt, eine solche zu kennen. Also bitte, jetzt nicht kneifen!
Und wenn Du Dich wirklich auf das Beispiel beziehst, um welches es hier ging, dann kann ich nur sagen, bist Du ein arger Theoretiker.
Laß Dir aus der Praxis versichern, daß auch nur bei einer Handvoll hinrereinandergeschalteter Steckdosen die Summe der Übergangswiderstände bereits in der Größenordnung der Leitungswiderstände liegt. Bei nicht zu langen Strecken und 2,5mm² Querschnitt übersteigen sie diese sogar deutlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507924   Heute : 1856    Gestern : 22653    Online : 851        25.11.2026    1:11
