BEKO WäTro DCU 7330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarze Flecke auf Wäsche
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BEKO DCU 7330 --- Schwarze Flecke auf Wäsche
Suche nach BEKO 7330
BID = 1123606
oelkaennchen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schwarze Flecke auf Wäsche
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DCU 7330
S - Nummer : 16-200352-01
FD - Nummer : 7187981300
Typenschild Zeile 1 : beko
Typenschild Zeile 2 : DCU 7330
Typenschild Zeile 3 : 7187981300 S/N : 16-200352-01
Habe ein ähnliches Problem hier im Forum gefunden, leider im Archiv, so kann ich nicht mehr antworten.
Habe den oben genannten Trockner, der jetzt seit einiger Zeit in der Wäsche schwarze Flecke verursacht.
Jetzt denke ich, dass es evtl. diese Dichtung sein könnte, da muss ich das Teil noch etwas weiter auseinander bauen um das zu erkennen.
Jetzt sind mir beim Öffnen der Seitenwände jedoch bereits ein paar Brocken entgegengefallen.
Ich dachte erst, dass das irgendeine Dichtung ist, konnte aber nicht erkennen woher die stammen soll.
Ist es möglich, dass das der Belag von zwei Rollen ist?
(Bilder anbei). Die liegen an der Trommel an, aber auch irgendwie nicht richtig.
Falls ja, sollte man das auch reparieren.
Die Frage ist, kommen da evtl die schwarzen Flecke auf der Wäsche auch her?
Wie davon was in die Trommel geraten kann, wäre mir aber rätselhaft.
Bin dankbar für jede Rückmeldung.
Grüße
Stefan
Ps.: habe vor langer Zeit hier das letzte mal gepostet, finde es klasse, dass es dieses Forum noch gibt. Ist nicht selbstverstädlich in der heutigen Zeit!!
BID = 1123626
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist ja nur noch die "Felge" der Stützrolle (2987300200, oder 2974680200)...
Wenn die andere Seite auch so aussieht, brauchst Du Dich nicht über Verschmutzungen und ggf. Schäden an der Wäsche zu wundern.
Durch die fehlenden "Reifen" hängt die Trommel soweit herunter, dass unten zwischen Trommelhals und Lagerschild ein Spalt entsteht.
Darin können Wäschestücke hängen bleiben, die dann den ganzen Abrieb aufnehmen, wenn sie durch den Spalt geschleift werden.
VG
BID = 1123635
oelkaennchen
Danke für die Rückmeldung.
Wenn ich die Brocken so durchzähle...nee im Ernst, habe beide Seitenwände ab und natürlich sieht die andere Seite genauso aus.
Habe mal zwei Rollen bestellt, 40€ sind ordentlich, aber ein neuer Trockner ist teurer.
Hoffe, das behebt das Problem und ich muss nicht doch noch die Trommel rausnehmen, um an diese ominöse Dichtleiste zu kommen.
Danke nochmal für die Infos!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oelkaennchen am 22 Apr 2024 13:36 ]
BID = 1123658
silencer300
40 Euro für 2 Rollen ist noch günstig, bei AEG, BOSCH, MIELE löhnst Du 30, 40, 50 Euro pro Stück.
VG
BID = 1123679
oelkaennchen
Autsch, bei Miele wundert mich das nicht.
Habe aber grundsätzlich nichts gegen Miele, habe selbst eine Waschmaschine von M und bin sehr zurfrieden. Übrigens auch über hier die Dämpfer getausch
Also die Rollen sind gekommen und gleich eingebaut.
Ist schonmal einige dB leiser.
BID = 1123694
driver_2
oelkaennchen hat am 24 Apr 2024 17:07 geschrieben :
Ich arbeite seit 2004 gebrauchte Miele Geräte auf.
Ich habe die meisten repariert, viele geschlachtet um Standard-Teile (klappen, Leisten etc) und Wissen zu gewinnen.
Ich habe auch an Trocknern schon den einen oder anderen Verschleißschaden gesehen, aber NIE (!!!) waren die vorderen Stützrollen defekt, abgerieben, oder hatten einen Lagerschaden. NIE !
Habe hier einen 1981er Trockner T368 stehen, alles Original noch.
Eine Rolle kostet
1715624
Laufrolle
39,55 EUR netto
und ist heute noch lieferbar, weil die seit 40 Jahren unverändert eingebaut wird und in hunderten Modellen drin ist. Ich habe zwei Stück auf Reserve, mehr nicht, nur zur Sicherheit, weil noch nie gebraucht, aber Du weißt ja: Sag niemals Nie !
Viel Spaß weiterhin beim Trocknen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338615   Heute : 8186    Gestern : 12669    Online : 557        18.11.2026    14:10
