Bauknecht WäTro T Advance M11 8X3WK DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Geräusch
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht T Advance M11 8X3WK DE --- lautes Geräusch
Suche nach Bauknecht lautes Geräusch
BID = 1123245
Sebastian W.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lautes Geräusch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : T Advance M11 8X3WK DE
S - Nummer : 552203005066
ich bin bei meiner Suche nach dem Fehler über dieses Forum gestolpert und finde es echt gut. Respekt, dass dieses Forum betrieben wird.
Wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit unserem etwas über zwei Jahre alten Bauknecht Wärmepumpentrockner. Er gibt in unregelmäßigen Abständen ein extrem lautes Geräusch von sich, insbesondere, wenn er sehr warm ist bzw. in der Abkühlphase.
Da ich das Geräusch nicht beschreiben kann und zudem bei meiner Recherche auch nichts Gleichartiges gefunden habe, habe ich ein Video beigefügt.
Für Hinweise, um was für einen Fehler es sich handeln könnte, wären wir sehr dankbar.
Vielen Dank
Sebastian
BID = 1123262
driver_2
Der Lüfter vorne rechts Lagerschaden.
Die restlichen Angaben des Typenschildes fehlen !
BID = 1123266
Sebastian W.
Entschuldigung für die fehlenden Angaben.
Hier noch nachgeliefert vom Typenschild:
Zeile 1
869991562600 76999156202
Zeile 2
W: 700 W 220-240 V 50 Hz Type: TDH18L
Zeile 3
GWP: 1430
Vielen Dank für die Einschätzung.
Und der Lagerschaden Lüfter ist sicher? Ist das sehr kostenintensiv, wenn das ein Techniker macht?
BID = 1123268
driver_2
https://www.bauknecht.de/fan-assembly-j00521383/p
Könnte der Billiglüfter sein. Miele hat wenigstens PAPST (bei den alten weiß ich es genau) drin gehabt.
BID = 1123353
Sebastian W.
Vielen Dank für die Hilfe. Das Problem ist behoben.
BID = 1123354
driver_2
Sebastian W. hat am  9 Apr 2024 09:10 geschrieben :
Wie ? Haben andere Hilfesuchende das Recht dies zu erfahren ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337194   Heute : 6763    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    12:06
