Neue Waschmaschine benötigt. Empfehlung gesucht, BSH oder doch Miele?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  22:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: waschmaschine (20898) miele (20254)
BID = 1123539
Rafikus
Hallo.
Ich hoffe, ihr könnt mir heute bei der Auswahl einer neuen Waschmaschine helfen.
Die bisherige Bauknecht hat nun das Lebensende erreicht ( nach etwas über 22 Jahren). Es sind wieder die Lager und zusätzlich die Stoßdämpfer.
Noch mal möchte ich die Lager nicht tauschen und deswegen soll eine neue her.
Eine Waschmaschine für 350€ kaufen und bei einem Defekt nach 5 Jahren eine neue besorgen ist nicht mein "Ding".
Nach Möglichkeit sollte die neue einen zerlegbaren Bottich haben um bei Bedarf die Lager tauschen zu können. Gibt es solche Maschinen überhaupt noch?
Wir sind ein 4-Personen Haushalt, keine Kleinkinder, es muss keine Maschine mit besonders großem Fassungsvermögen sein.
"Internetfähig" will ich nicht. Warmwasseranschluß ist bei uns nicht möglich.
Können die Fachleute in diesem Fall eine Empfehlung aussprechen?
Wenn der Weg in richtung Miele geht, welche wäre es dann?
Ich bedanke mich im Voraus.
Rafikus
BID = 1123540
driver_2
Rafikus hat am 15 Apr 2024 19:43 geschrieben :
Hallo.
Nein, alle haben Monobehälter verschweißt.
Außer Miele in und oberhalb der oberen Mittelklasse / Kleingewerbe haben alle nur noch Plastebehälter.
Miele hat nun auch die untere Mittelklasse auf Plaste umgestellt, aus den genannten Gründen der deutschen Energiepolitik, das Gießen des Gußkreuzes ist Energieintensiv und die Gießerei in GT ist elektrisch beheizt, weiß ich aus meiner Schulung.
Die Miele Geräte mit Plastebehälter (= "GlaronK-Behälter") sind per se auch nicht schlecht, ich kenne bisher keine mit Lagerschaden bei haushaltsüblicher sachgemäßer Nutzung. *
Die Miele WWD129 für 1159€ wäre aktuell das Einsteigermodell mit Metallbehälter und Gußkreuz
Viel Erfolg bei der Suche und Neukauf
* haushaltsübliche Nutzung entspricht:
- keine gewerbliche Nutzung zB MOPP Waschen
- sachgemäße Dosierung
- Nutzung Haushaltsüblicher Waschmittel ohne Chlor
BID = 1123541
Rafikus
driver_2 hat am 15 Apr 2024 20:03 geschrieben :
Schon mal danke für die Rückmeldung.
Wenn es denn eine mit Plastebehälter sein sollte, hast du da ein einen Vorschlag?
Rafikus.
BID = 1123542
driver_2
Rafikus hat am 15 Apr 2024 20:07 geschrieben :
Rafikus.
egal, denn Du musst wissen welche Programmoptionen und sonstigen Randbedingungen erfüllt sein sollen wie zB Programmauswahl.
BID = 1123543
Rafikus
In diesem Falle ist das "egal" auch schon eine Hilfe.
BID = 1123544
driver_2
Rafikus hat am 15 Apr 2024 20:32 geschrieben :
Unter dem Blech alle gleich, also entweder mit dem GlaronK-Behälter, oder mit dem klassischen Metallbehälter und Gußkreuz.
Die Gußnabe in dem Miele GlaronK behälter ist deutlich größer, steifer und schwerer als die der Mitbewerber. Das macht auch den Grund aus, daß es bisher da keine nennenswerten Ausfälle gab.
Chemische Einflüsse wie vorab genannte auf den Wellendichtring können da natürlich negativ beeinflussen. Waschmittelabusus, Chlorhaltige Waschmittel sind da zB an erster Stelle zu nennen.
BID = 1123546
Wir haber vor 14 Tagen nach 18 Jahren unsere Bauknecht gegen eine neue getauscht, weil -- es muss mal was neues her.
BID = 1123554
stego
Servus,
Einfach so? Ohne Defekt? Gibt keinen Sinn, auch nicht wegen des Energieverbrauches. Bis man den Anschaffungspreis eines Neugerätes herein holt durch den Minderverbrauch an Strom und Wasser, kauft man schon wieder ein Neugerät bei der heutigen zu erwartenden Lebensdauer.
Ich selbst hab vor ein paar Tagen den "Geburtstag" unserer Miele W830 gefeiert: 29 Jahre und bisher nur 1x ein Defekt, das waren die Stoßdämpfer, die mich rund 25 Euro gekostet haben. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her, sollte vielleicht mal checken, ob die schon wieder fällig werden...
stego
BID = 1123557
Ergibt einen Sinn, ich hab wieder meine Ruhe
BID = 1123558
Rafikus
Ich werde meine Ruhe erst haben, wenn die neue da ist.
Die alte ist komplett
BID = 1123560
driver_2
War heute mit dem Gelenkbus auf dem Rückweg bei einer Kundin mit Landwirtschaft (die mit "Wachsspüler") , Ihre W3241 "macht schreckliche Geräusche":
gekauft: 16/12/2007 für 930€
diverse kleinere Reparaturen durch mich in den letzten 4 Jahren wie
- Saugschlauch erneuert, da zerstochen
- Stoßdämpfer
- Elektronik TNY/LNK erneuert
nun Lagerschaden mit 20416 Stunden, habe extra nochmals ausgelesen.
Die hat in 16,5 Jahren für 41 Jahre gewaschen. "Leicht überdurchschnittlich"
BID = 1123596
Rafikus
Die neue ist nun da.
Es ist eine WCD130 WCS geworden.
BID = 1123599
driver_2
Herzlichen Glückwunsch.
Kalibrierwaschgang nicht vergessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463638   Heute : 19014    Gestern : 20435    Online : 383        22.11.2026    22:06
