mechanische Heinzungssteuerung Windhager OEX in Verbindung mit Smart Thermo
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  22:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 1120026
katnikpauer
Hallo zusammen
Ich betreibe aktuell eine Windhager OEX 160 Ölheizung. Diese wird mittels mechanischem Raumthermostat gesteuert (Themermostat mit Uhr und roten und blauen Reitern..).
Nun habe ich mir Smarte Heizkörperthermostate von Homematic zugelegt. Diese würden meiner Meinung perfekt arbeiten, wenn ich auch das Raumthermostat (also Heizung grundsätzlich ein/ausschalten) mitintegrieren könnte.
Grundsätzlich: Kann ich das Windhager Thermostat gegen eine smarte Lösung tauschen (lassen)?
Den Installateur hab ich bereits gefragt (":...hör auf mit dem elektronischem Zeug..."); einen Elektriker hätte ich .
Danke
BID = 1120028
driver_2
Einleitung: Wir haben einen Vaillant VKS29E mit Witterungssteuerung und seit 1 Monat statt der Reiteruhr eine Digitale (sietronic aus ebay verkauft und repariert diese von GRÄSSLIN gebauten Uhren), zudem an den meisten Heizkörpern elektronische Thermostaten von Honeywell (die alten RONDOSTAT mit dem blauen Ring).
Was schaltet der KLICK Thermostat ? Die Umwälzpumpe, so wie früher üblich ?
Laß die Pumpe laufen, ersetze die mechanische Uhr gegen eine elektronische, wenn Ihr für Werk und Wochenendtage so wie wir einen deutlichen Unterschied in den Aufsteh,- zu Bettgehzeiten habt. Und konzentriere Dich auf die Heizkörperthermostate in deren Einstellung.
Ist das Haus alt und schlecht isoliert ? Dann nützt ein ständiges auf und ab der Vorlauftemperatur mit Ausschalten der Umwälzpumpe nichts, das Haus kühlt aus, habe ich in den 13 Jahren, seit ich in SchwieVa's Backstein Bauernhaus (nach Norden zeigend, im Süden der Heuspeicher dran) lebe, bereits gelernt.
BID = 1120039
katnikpauer
Danke erstmals für die rasche Antwort.
Na ja, das Heizungsthermostat macht eigentlich nur recht einfache Sachen. Wenn die Absenktemperatur unter zB 17°C geht, läuft die Ölheizung an (bzw. die Umwälzpumpe, wobei dann durch die Temperatur des Rücklaufes erkannt wird, ob im Kessel gezündet werden muss oder nicht - also für mein Verständnis) und je nach Heizkurve ob Teil- oder Vollast.
Zum besseren Verständnis hab ich ein Foto vom Raumthermostat.
Das Haus ist zwar schon relativ alt (Bj 1999), aber da Fertigteilhaus richtig gut isoliert.
Bei Ebay möchte ich die digitale Uhr nicht kaufen, sondern schon eher ein neues Markenthermostat
BID = 1120052
driver_2
Also das Haus ist Quasi Neubau.
Foto sehe ich keines.
Ich habe auf die Firma Sietronic verwiesen, statt hier pauschal ebay als Ramschbude abzuwerten, was quasi richtig ist, solltest Du mal den Namen googlen, im übrigen sind die GRÄSSLIN Uhren die in den Vaillant VKB Steuerungen drin sind Markenware. Ein wenig mehr Eigeninitiative wäre wünschenswert, statt Pauschall alles wegzubügeln.
Viel Erfolg weiterhin.
BID = 1120063
katnikpauer
Oh je, das mit dem Bild hatte leider nicht geklappt. Aber jetzt. Ich möchte niemand zu nahe treten oder irgendwelche Firmen als Ramsch titulieren. Ich wollte damit quasi nur aufzeigen, dass ich in solchen Sachen nur neue (Marken-) Ware kaufe und kein Sparefroh bin.
Werde natürlich Siematic suchen und unter Umständen fündig werden. Ich möchte in zwei bis drei Jahren (spätestens wenn der Heizöltank leer ist) auf eine Luft-Wärmepumpe umsteigen (sollte bei uns in Österreich tatsächlich bis zu 75% gefördert werden). Aber dort wird dann eine zeitgemäße Steuerung wohl inkludiert sein.
Danke nochmals<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2883589) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: katnikpauer am 17 Dez 2023 12:31 ]
BID = 1120094
Murray
Wenn du sowieso auf eine Wärmepumpe umsteigen willst lasse den Quatsch mit den Heizkörperthermostate.
Die sind Gift für einen effizienten Betrieb einer solchen.
Gesteuert wird da an den Heizkörpern gar nix sondern das geht reinweg über die angepassten Vorlauftemperaturen. Dazu braucht es dann einen hydraulischen und thermischen Abgleich.
Dass die Heizkörperthermostate jetzt verstärkt als zum Energiesparen beworben werden halte ich für Bauernfängerei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463744   Heute : 19120    Gestern : 20435    Online : 495        22.11.2026    22:16
