Suche nach einem Bauteil
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1123128
Meiky
Hallo an alle Forum-Mitglieder
da ich neu hier bin hoffe ich mach es richtig und Ihr könnt mir bei meiner such nach dem richtigen Bauteil helfen.
Hier einige Angaben zu dem Problem , es ist der Widerstand auf eine Steuerungsplatine für einem Schubladenöffner in der Küche. Ich habe jetzt schon einige Stunden im Internet gesucht und mitlerweile herausgefunden das es sich um einen sogenanten Sicherungs-Widerstand handeln könnte, er sitzt als letzter Widerstand zwischen dem Nulleiter und den anderen Bauteilen, sowol auf der Vorder wie auf der Rückseite der Platine, nun wollte ich noch eure Meinung dazu einholen ob das Stimmen könnte. Muß anmerken das ich kein Elektroniker bin sonder nur Elektriker. Ich sag schon mal vielen lieben Dank für jegliche Antwort die mir weiter helfen.
Danke
BID = 1123130
Murray
Ist sicherlich einer.
Da wird wohl der Schaltwandler-Transistor/-IC Kurzschluss haben
BID = 1123152
nabruxas
Monitorspezialist
Da hat es mehr als nur den Widerstand zerlegt.
Der Schalttransistor auf der Kühlfahne und dessen Ansteuerung sind zu prüfen.
ACHTUNG!
Sicherheitsrelevante Bauelemente NUR durch baugleiche ersetzen!
Das Teil hängt ja scheinbar immer am Netz und ein Zimmerbrand käme vermutlich ungelegen.
BID = 1123170
Meiky
Ich danke schon mal für die Antworten.
Hab noch mal ein Bild von der Untereseite der Platine gemacht und eingestellt.
Noch eine Frage wo bekommt man so eine Widerstand überhaupt her und welche größe hat er, ich kann mich jetzt nur auf den Farbcode von den normalen Widerständen beziehen und habe für mich die größe 5,1 Ohm herausgelesen stimmt das?
Sollten wirklich mehr Bauteile betroffen sein so ist das Ding für mich eh gestorben den wie gesagt ich bin kein Elektroniker.
Aber ich danke euch für die ausführlichen Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313914   Heute : 8692    Gestern : 12485    Online : 642        16.11.2026    16:17
