BID = 1122999
SMJK Gerade angekommen
Defekt : Fehler E15
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : iQ700
S - Nummer : SN278136TE/53
FD - Nummer : 9904
Typenschild Zeile 1 : SD6PW1S
meine Spülmaschine zeigt die Fehlermeldung E 15 an. Ich habe daraufhin unten die Vorderleiste abgeschraubt um ins Innere sehen zu können. In der Wasserwanne war braunes Wasser (sieht aus wie Rostwasser) zu sehen. Habe das Wasser dann mit nen Küchentuch entfernt. Dann lief die Maschine wieder fast bis zum Ende, dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung. Maschine wieder unten aufgemacht, da war wieder braune Flüssigkeit. Das ganze ging jetzt 4 mal so. Mittlerweile ist die Flüssigkeit aber klarer, wie auf den Fotos zu sehen ist. Ich habe die Maschine heute offen gelassen um zu sehen von wo die Flüssigkeit herkommt, aber ich kann nichts entdecken. Die Flüssigkeit bildet sich ziemlich langsam, also man sieht nicht dass es von irgendwo runtertropft. Hat jemand vielleicht einen Rat?
BID = 1123002
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Bei den BSH Geräten tropft es oftmals erst wenn es heiß ist.
Sammeltopf erneuern, zukünftig Automatikprogramm und ausreichend Reiniger bei weniger Schmutzeintrag durch Fette/Öle etc.
BID = 1123004
derhammer Urgestein
Fotos machen vom oberen Pumpentopf direkt unterhalb vom Spülbehälter
BID = 1123015
Ok danke. Werde den Topf dann mal erneuern. Also zu 90% benutze ich das automatikprogramm selten Eco. Die Maschinenpflege benutze ich auch immer sobald es angezeigt wird.
BID = 1123018
Die Fotos gehen nicht. Falls die aus einem Eiertelefon stammen, reines Umbenennen ist kein Konvertieren!
BID = 1123019
Ja ich konnte die Fotos nicht mehr raus nehmen. Das habe ich einfach nochmal die JPG Fotos reingeschoben. Hat wohl nicht funktioniert. Ich lade die Bilder nochmal hoch.
BID = 1123021
driver_2 Moderator
Vor dem Absenden eines bebilderten Artikels die Voransicht klicken, dann sieht man, ob Bilder angezeigt werden, oder nicht.
BID = 1123058
derhammer Urgestein
Pumpentopf sieht gut aus. Es könnte eine gelöste oder gebrochene Mutter vom Zeolithbehälter sein. Hinten rechts die Abdeckung vom Zeo Behälter abziehen und die Mutter prüfen.
BID = 1123059
derhammer Urgestein
Übrigens
Den Pumpentopf von deinem Gerät kann man mal nicht eben nebenbei erneuern.
Checke erstmal die Mutter hinten rechts unter der Abdeckung
Ansonsten mit einer guten Lampe und etwas Geduld das Gerät im Test beobachten…..
Achte bei, Testlauf besonders auf schlecht einsehbare Bereiche, auch schon bei Wasserzulauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Mär 2024 11:12 ]
BID = 1123085
Ja das habe ich auch schon festgestellt. Habe mir ein E15 Reparatursatz bestellt. Ist heute angekommen. Ich hoffe dass das ausreicht.
BID = 1123088
driver_2 Moderator
Die dünne Fuddelige Silikondichtung ?
Viel Spaß
BID = 1123092
Ja ist ne dünne Dichtung. Sah auf ein Video das ich gesehen habe ziemlich einfach aus. Ist es wohl nicht😒, oder?
BID = 1123093
driver_2 Moderator
Habe mir zweimal die Finger aufgeschnitten an den nicht entgrateten Spülbehältern und seitdem gibt es nur noch den Sammeltopf als solches mit Umbau aller Nebenaggregate die am Sammeltopf hängen, seither keine kaputten Finger und keiner mehr undicht gewesen.
BID = 1123104
Dichtung ist drin. Wie gut das ich zwei bestellt habe. Die erste ist direkt zerschnitten an der scharfen Kante. Die zweite habe ich heile rein bekommen. Allerdings habe ich mich auch einmal geschnitten. Der erste Spülgang lief ohne Probleme. Ich hoffe das die Dichtung ausreicht.
Dann habe ich noch festgestellt dass das Steigrohr sich defekt ist (siehe Bilder)
BID = 1123105
derhammer Urgestein
Steigrohr erneuern und zusätzliche Abdeckung dort montieren.
Kommt vom Zeolithsystem.
Spülgut mal ungünstig eingeräumt
