Neff SpüMa S9GT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nicht genug Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9GT1F --- Zieht nicht genug Wasser
Suche nach Neff S9GT1F Neff S9GT1F
BID = 1116143
Eddyy7
Defekt : Zieht nicht genug Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : S44M55S0FF
FD - Nummer : 8603
Habe oben genannte Spülmaschine von Neff, und habe zuerst festgestellt das der obere Reinigungsarm sich nicht bzw. fast nicht dreht, egal welches Spülprogramm.
Habe zuerst an eine Verschmutzung des Armes bzw. Zulauf gedacht, war aber nicths festzustellen. Da ich eine 2 Jahre jüngere fast identische Maschine haben, hab ich mal den Zulauf und den Arm da dies bei der funktioniert quer getausch. Das war also nicht das Problem.
Hab habe ich den Wasserzulauf fast zugedreht um festzustelle ob das das Problem ist. Vorher die Filter gereinigt.
Hier habe ich festgestellt das die Spülmaschine ziemlich exakt 30 Sek. Wasser zieht, egal ob sie viel oder wenig Wasser bekommt. Dreh ich den Zulauf vom Wasser fast zu macht sie nur halb so viel Wasser rein. Dreh ich voll auf ist es doppelt so viel, aber immer noch zu wenig.
Der Wasserstand ist noch nicht mal oberhalb vom Sieb.
Mach ich noch so einen guten Liter Wasser dazu steht es oberhalb vom Sieb und die Pumpe hat genug Wasser das der obere Arm sich auch dreht.
Was könnte hier die Ursache sein?
BID = 1116144
Hast du auch das Sieb am Wasserhahn geprüft?
BID = 1116145
Eddyy7
Jo, wie schon gesagt es macht mich stutzig das das Teil genau 30 Sek. Wasser zieht egal welcher Füllstand.
Die etwas jüngere Maschine SI759V / S44M57N3EU geht nach Füllstand, je nach dem wie auf oder zu ich den Hahn drehe zieht sie 20 - 60 Sek. Wasser
BID = 1116146
Du sollst den Schlauch von Hahn lösen und das Sieb an Schlauch begutachten.
BID = 1116147
Eddyy7
Ja, da waren 2 Siebe drin, kaum verschmutzt aber trotzdem gereinigt.
BID = 1116148
Weitere Schritte bekommst du morgen.
BID = 1116149
Eddyy7
Ui ich Danke schon mal .....
BID = 1116158
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wärmetauscher (Wassertasche links) auf Füllstand bei Programmende prüfen.
Falls leer, Ablaufventil (das rechte am Salzbehälter) erneuern.
Sollte das Gefäß gefüllt sein (teilweise, oder voll), 70°C Programm starten und beobachten, ob sich der Füllstand ändert (leert).
Falls nicht, siehe oben (Ablaufventil, 00166874 defekt).
Kontrolliere auch das Gebergehäuse (das Teil mit den beiden Mikroschaltern) und den geriffelten Schlauch zur Umwälzpumpe auf Verschmutzungen/Kalk.
VG
BID = 1122891
silencer300
Thread auf Wunsch wieder geöffnet.
VG
BID = 1122903
Eddyy7
Also
70° Programm läuft statt 117 Min > 2,5h
Ja die Wassertasche leer sich nicht. Am Ende des Programms läuft die Pumpe ewig und zeigt immer noch 1min. an und irgendwas klackt ab und an. Relais? Ventil?
Wenn ich das tausche läuft wohl die Brühe der Wassertausche raus?
Das Gebergehäuse? Geriffelter Schlauch gibt es 3. Welches ist das?
BID = 1122904
Eddyy7
Hallo driver_2 zu deinem Kommentar
Es wurde nicht geschrieben wenn ich das Ventil tausch ob dann das Wasser raus läuft? Richtig oder falsch?
Es hat sich noch bei dem Test herausgestellt das die Pumpe zum Schluss ewig läuft. Das hätte können relevant sein bei der Diagnose. Richtig oder falsch?
Ja ich habe vertrauen, aber man darf doch wohl noch nachfragen JA/NEIN ?
BID = 1122905
derhammer
Es ist der Schlauch rechts neben dem roten senkrechten Schaltgestänge gemeint.
Wird das Ablaufventil angesteuert?
BID = 1122906
Eddyy7
Das obere Runde Ventil, mit dem blauen Hebel öffnet und schließt, Wasser läuft auch durch. Das rote Gestenge schaltet auch soweit. Video link folgt.
BID = 1122907
derhammer
Du suchst an der falschen Stelle
Das Ablaufventil ist das untere rechte der beiden Ventile, die nebeneinander liegen
De Stecker gehen nach links unten weg und die Ventile sind mit jeweils zwei Schrauben befestigt.
Nun such und prüfe…
BID = 1122929
silencer300
Schrauben am Ventil nicht ganz herausdrehen, Ventil vorsichtig etwas herausziehen und die Wassertasche in den Bottich leerlaufen lassen.
VG
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444149   Heute : 19929    Gestern : 29111    Online : 257        21.11.2026    23:06
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
