Kombi AEG SD18FS --- Vibration Suche nach AEG |
BID = 1122450
Wahdi Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vibration
Hersteller : AEG
Gerätetyp : SD18FS
S - Nummer : 348000028
Typenschild Zeile 1 : 1780CB-T1
Typenschild Zeile 2 : 925 503 173 - 03
wir haben eine neue Küche bekommen. Leider vibirert der Einbaukühlschrank während der Kompresser läuft deutlich. (Front und Seitenwand).
Der Kundendienst meinte die Küchenfirma soll sich das erst mal ansehen.
Woran könnte das liegen?
Wie könnte man die Fehlerursache eingrenzen?
Anbei: Messung Vibration, Auswertung des Audios
BID = 1122471
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Laß den antanzen, soll sich drum kümmern.
Das muß sich vor allem ein Techniker vor Ort ansehen, diese Meßprotokolle ersetzen kein Gehör und Gefühl vor Ort.
Was steht in der BA zum Thema Geräusche ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Mär 2024 12:52 ]
BID = 1122474
Ende der Woche kommen eh die Küchenleute noch mal.
Eventuell bessert sich das etwas, wenn die die Oberschränke auch noch montiert bekommen. Das könnte die Resonanz des Gesamtschrankes noch etwas ändern.
In der Anleitung kommt das Thema kaum vor. Lediglich:
Das Gerät ist laut. -> Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß abgestützt. -> Prüfe, ob sich das Gerät in einer stablien Position befindet.
Was ich zufällig noch herausgefunden habe: Bild 13 Einbauanleitung. Die Winkel auf Höhe zwischen den beiden Türen, sind nur mit je einer Schraube (statt 2) am Schrank befestigt.
Eine Transportsicherung (für den Kompressor etc.) wird in der Einbauanleitung nirgends erwähnt.
BID = 1122479
driver_2 Moderator
Wahdi hat am 3 Mär 2024 15:46 geschrieben :
Gibt es keine, die sind schwimmend in Gummis gelagert
BID = 1122484
Murray Inventar
Meinen neuen Gefrierschrank empfinde ich auch lauter als den alten.
Allerdings benötigt der viel weniger Energie.
Steht aber sowieso im Keller - also egal.
Hat der Kompressor vll. irgendwo Körperkontakt zur Seitenwand?
Also steckt da vll. noch ein Stück Verpackung drin?
Naja wirst du nicht sehen da halt zugebaut (?)
BID = 1122557
Übrigens, das Gerät schwingt und brummt auch bei offener Kühlschranktür bei laufenden Kompressor.
Morgen kommen die Küchenbauer noch mal (vorwiegend wegen einer 2. Sache)
Was erzähle ich denen?
Was können oder sollten die Leute überprüfen?
BID = 1122558
Jornbyte Moderator
| | Was erzähle ich denen? |
Na was wohl?
| | das Gerät schwingt und brummt auch bei offener Kühlschranktür bei laufenden Kompressor |
BID = 1122560
Hm, die werden das Teil ausbauen und ohne Einbauscharnk testen müssen, oder?
Spätestens dann, wenn der Oberschank neben dem Gerät dann endlich hängt und es immer noch brummt und vibriert.
BID = 1122564
driver_2 Moderator
Ist doch denen Ihr Problem, wie Sie das Geräusch wegbekommen. Das Ergebnis zählt.
BID = 1122580
Zwischenstand:
Die Monteure sind da.
Der Oberschrank hängt, noch ohne Türen, aber schon am Kühlschrankschrank angeschraubt.
Und ich bilde mir ein der "Sound" ist noch "satter" geworden.
Mal sehen ...
BID = 1122583
Sooo:
der Kühlschrank war draussen. Es war deutlich deutlich besser.
Den Schrank wieder rein. Ein Stück weiter an die Wand -> vibrieren.
Wieder zurück auf normal (genau wie es letztes mal war) -> besser.
jetzt die Schrauben wieder rein, eine nach der anderen.
vorläufiges Fazit: Die oberen Schrauben weglassen. Jetzt ist es zumindest besser als vorher.
mal sehen wie das weitergeht.
BID = 1122584
... und weg sind sie ...
Nachtrag: Die obere Türe vibriert noch leicht. Wenn man sich kurz dagegen stützt und dann loslässt wird es vorübergehend stärker und lauter.
Anmerkung: die obere Türe ist mindestes auf der offenen Seite etwas zur Wand hin gebogen. Laut Monteuren ist es eine "Krankheit" dieses Designs.
Wenn man lauscht, dann ist es am lautesten ganz links am angeschraubten extra gefertigten Nischenregal.
BID = 1122586
Jornbyte Moderator
Schreib doch diese Kolumne bei euch in der Tageszeitung, da haben alle was davon.
BID = 1122591
von der lokalen Tageszeitung haben nur wenige etwas.
Hier dagen können die Suchmaschienen endlich zum Thema "beschwingter Kühlschrank" fündig werden und die "KEINE Inteligenz" kann dann ebenfalls darüber referieren.
BID = 1122691
Test Frostbetrieb: Spirch (nahezu) Dauerlauf des Kompressors
Wenn man weis wo (links neben dem Schrank) man stehen muss hört man den Kompressor laut und deutlich. Leichte vibrationen gibt es immer noch.
- Wenn man die/das noch wegbekommen könnte wäre alles super -
Satt ist der Sound wenn man unten in der Sockelleiste am Lüftungsgitter lauscht.
BTW: Wer hat eigentlich gesagt, dass es oben im Kühlschrank wärmer ist als unten?
Im Normalbetrieb ist überall fast dieselbe Temperatur, bei Frostbetrieb ist - wohlgemerkt im Kühlschrankbereich - oben zeitweise um mehrere Grad *kälter* als unten.
