Tech 9 Lane PA 017
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnet zieht nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Tech Lane PA 017 --- Magnet zieht nicht mehr
Suche nach Lane Magnet zieht nicht mehr
BID = 1122126
Uwe1111
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Magnet zieht nicht mehr
Hersteller : Tech Lane
Gerätetyp : PA 017
S - Nummer : na
Hallo zusammen!
Dieser schwierige Fall läßt sich womöglich nicht lösen, ich probiere es trotzdem mal. Das Motiv:
dieser uralte Toaster weist ein unwiderstehliches Ausstattungsmerkmal auf, das nirgendwo sonst heute noch zu bekommen ist.
Die runde, obenauf liegende Rösttrommel wird durch einen kleinen Elektromotor mittels Zahnrad (siehe rechts hinten im Bild) angetrieben. Der Inhalt wird dann entsprechend vollautomatisch rundum geröstet.
Das Problem: Die Spule für den Magnetschalter bekommt von der Leiterpaltte offenbar keine Spannung mehr.
Die Spule selbst ist in Ordnung, habe ich bereits mittels 15 Volt fremdangeregt und zieht einwandfrei.
Auf der Leiterplatte ist adhoc kein abgerauchtes Teil zu sehen, was mir die Auswahl jetzt sehr schwer macht, wie ich weiter verfahren könnte.
Am ehesten im Verdacht habe ich Transistor Q3, ein 2N4401. Er hat leicht korrodiert aussehende Beinchen (selbst mit Lupe sehr schwer sichtbar), vielleicht ist hier das Problem angesiedelt.
Bevor ich jetzt auslöte und ersetze, bitte ich kurz um Expertenrat, ob andere Maßnahmen doch sinnvoller sein könnten (außer Wegschmeißen).
Danke fürs Lesen bis hierher und vorallem vorab für alle Hinweise!
BID = 1122127
Wechsel mal C1, der hat seine besten Zeiten hinter sich.
BID = 1122128
Du hast doch angeblich ein Multimeter,dann benutz es doch auch!!
Spannungsversorgung Platine,welches Bauteil schaltet letztendlich den Magneten,wo kommt die Spannung dafür her, etc. etc.
Auf Verdacht irgendwelche Teile tauschen hat noch nie viel gebracht.
BID = 1122129
Jornbyte hat am 18 Feb 2024 19:41 geschrieben :
Stimmt,dem geht ja schon der Hut hoch...
BID = 1122130
Uwe1111
Verdammt- Dankeschön! Da haste du so recht, glatt übersehen..., Laie halt...
BID = 1122131
driver_2
Kleinspannung hat am 18 Feb 2024 19:47 geschrieben :
Definitiv schwanger. Nicht nur "vielleicht schwanger"
BID = 1122188
Uwe1111
driver_2 hat am 18 Feb 2024 20:01 geschrieben :
Bullshit gebaut/ passiert. Ich habe den Kondensator getauscht und leider, leider bei der Wieder-Inbetriebnahme nicht bemerkt, daß beim Runterdrücken des Schiebers, die Mechanik des rechten Toastfachs nicht sauber nach innen gezogen wurde.
Dort wiederum das rechte Haltegitter verblieb in seiner Ursprungsposition (die Feder hatte sich irgendwie festverkakt) und löste dann wegen Berührung mit dem Heizdraht einen Kurzschluß aus.
Jetzt geht gar nichts mehr. Keine Heizung, fertig.
Auf der Platine ist auf Anhieb nichts angeraucht, aber wegen Kurzschluß dann wohl tot... (?) ....
BID = 1122205
Ich befürchte das die Heizung direkt über den Schalter geschaltet wird und die Heizung nun hin ist.
Operation geglückt, Patient trotzdem tot.
So einen Trommeltoaster gibt es wohl nicht mehr, das was dem Nahekommt ist ein Durchlauftoastter aus dem Gastronomiehandel. Ist aber nicht ganz günstig, ab 300€ aufwärts.
BID = 1122208
Uwe1111
Mr.Ed hat am 21 Feb 2024 09:07 geschrieben :
Dankeschön für das feedback. Ja, die Verkabelung sieht danach aus, daß die Zuleitung über den Schiebermachanismus direkt auf die Heizdrähte gedrückt wird und dann anheizt bzw. eben jetzt nicht mehr.
Ich schaue mal, ob das irgendwo weggeschmolzen ist und berichte.
BID = 1122226
mlf_by
Das Ding hat doch viel zu viel Elektronik.
Was röstet denn das Hamsterrad "normal"? Und für wie lange üblicherweise?
Ich würde da einen Thyristor oä erwarten. Der jetzt tot ist; wenn auch normal mit Kurzschluss.
-> was ist denn das für ein komisches Teil links von der Led? Beschriftet mit 'A1', 'A2' und 'G'?
BID = 1122228
Der Herr ich kenne alles:
Das nennt sich TRIAC.
BID = 1122237
Der kann aber nicht die Heizung schalten, sondern nur die Spule die das ganze hält. An der Haltemechanik sitzt der Schalter der die Heizung schaltet. Die ist aber nun defekt.
Im Hamsterrad steckt normalerweise Toastbrot, ungetoastet. Das wird durch das Hamsterrad und die, nun defekt, Heizung in getoastetes Toastbrot, getoastet verwandelt. Wie lang hängt von der Stellung des Reglers ab, im Normalfall 1-3 Minuten, je nach gewünschten Bräunungsgrad.
Bis auf den Hamsterkäfig also ein normaler moderner Toaster.
BID = 1122258
Uwe1111
mlf_by hat am 22 Feb 2024 00:22 geschrieben :
Ins Hamsterrad (lol) steckt man üblicherweise ein oder zwei Brötchen, die durch die rollierende Bewegung immer schön auf Trab gehalten werden ohne dabei zu verbrennen oder einseitig anzukokeln.
So ergibt sich eine wunderbar gleichmäßige Erhitzung, je nach eingestellter Dauer auch bis nach innen.
Und das ohne, daß man das besonders überwachen müßte. Eine täglich genutzte Sache, an die man sich echt gewöhnen kann.
Wirklich erstaunlich, daß niemand so ein Dingens anbietet.
In der Untersuchung des Heizdrahtes bin ich noch nicht weiter. Da muß man die Blechteile alle abnehmen, indem so kleine Drahtlaschen senkrecht gebogen werden und dann das Blech freigeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 22 Feb 2024 21:26 ]
BID = 1122260
Kannst ja mal versuchen den Widerstand zu messen, denn die Enden des Heizdrahtes werden ja irgendwo angeschlossen sein.
850W sollten bei 230V etwa 62 Ohm haben.
P.S.: Was steht denn auf den beiden ICs drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Feb 2024 22:32 ]
BID = 1122275
mlf_by
Wie kann man sich denn so eine Heizung vorstellen?
So spiralförmig, ähnlich einer Druckfeder?
Fast wie die Heizwendel in einem Elektro-Heizlüfter aus dem vorherigen Jahrhundert?
Danke übrigens für die Erklärung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338480   Heute : 8051    Gestern : 12669    Online : 592        18.11.2026    13:58
