TV geht aus, wenn Schalter betätigt wird.
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1121814
sonnenwunder
seit ein paar Tagen geht mein TV kurz aus ( 2- 4 Sekunden ist das Bild Schwarz ), wenn ich die Jalousieschalter oder Lichtschalter ( LED ) betätige.
Die Installation vom Haus wurde vor 10 Jahren gemacht und es gab bis jetzt keine Probleme. TV ist ca. 8 Monate alt. Andere Geräte, wie z.B.: Receiver ( am gleicher Steckdose angeschlossen ) laufen ohne Ausfall weiter.
Woran kann es liegen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sonnenwunder am  5 Feb 2024 10:15 ]
BID = 1121818
Murray
Da wird wohl das Empfangssignal gestört.
An sich nicht kritisch.
Kabelempfang?
Was für ein Receiver?
BID = 1121819
sonnenwunder
Murray hat am  5 Feb 2024 12:14 geschrieben :
Kabelempfang?
SAT - Reciever ist ein VU++ One
Wie kann nicht Fehler finden? Wie gesagt, ging bis jetzt ( 12 ) Jahre ohne aussetzer.
Da auf dem Fernsehr noch Garantie ist, will ich ausschliessen, das es am Fernsehr liegt.
BID = 1121820
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Frage an die Profis:
Könnte in diesem Fall der Motor für die Jalousien Störungen verursachen?
Hier evtl. den Entstörkondensator von einer Fachkraft tauschen lassen?
Beim LED-Netzteil könnte man evtl. die Siebelkos überprüfen?
Evtl. Hat das Netzteil (ja nach Alter )auch kalte Lötstellen?
Sind jetzt nur mal so meine Gedanken.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1121821
Murray
Und wie sind TV und Receiver verbunden?
Schau mal ob alle Stecker richtig sitzen.
Und ob der F-Stecker zur Sat-Antenne richtig montiert ist.
Das ist oft sehr mangelhaft.
BID = 1121827
BlackLight
Bei meinen Monitoren/TVs mit HDMI sehe ich das auch öfters.
Dabei egal ob Euro- oder Schukostecker.
Hier gab es letztens ein ähnliches Thema:
BID = 1121829
winnman
TV mal testweise über Verlängerungskabel an einem ganz anderen Stromkreis anschließen (zB Küche)
Kann viele Ursachen haben, einige wie oben
Was noch nicht angesprochen wurde: wäre eine ev. schlechte Klemmverbindung in deinem Stromkreis die die Spannung kurzzeitig einbrechen lässt, der TV steigt ev. aus, andere Geräte tolerieren das noch.
Das ist aber alles eher hier hilft dem Laien nur Testen und die Fehlerstelle so einzugrenzen.
Auch ein Fachmann wird hier nicht ohne mehrere Tests oder Messungen (Schleifenwiderstände N und Pe) nicht so schnell zu einem Ergebnis kommen.
BID = 1121890
123abc
Der Receiver fängt sich über HDMI etwas ein.
Hab das gleiche Problem, ist aber nur die Bildausgabe betroffen.
aufnahmen werden nicht gestört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    19:45
