BEKO SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm unten kein Druck
Serverzeit: 16 11 2026  03:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO DSN 6634 FX --- Sprüharm unten kein Druck
Suche nach BEKO DSN 6634 FX BEKO DSN 6634
BID = 1121745
Aksel
Defekt : Sprüharm unten kein Druck
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSN 6634 FX
S - Nummer : Nicht mehr vorhanden
FD - Nummer : Nicht mehr vorhanden
unserer BEKO Geschirrspüler, ca. zehn Jahre alt, hat folgendes Problem.
Im oberen Bereich wird das Geschirr einwandfrei gereinigt und es ist auch Druck auf den Sprüharm vorhanden.
Beim unteren Sprüharm kommt circa 2-3 cm ein Wasserstrahl raus, der Arm wurde gereinigt und ist komplett frei. Die Maschine wurde mehrmals entkalkt.
Was könnte denn die Ursache dafür sein, dass im unteren Korb, untererSprüharm kein Wasserdruck mehr herrscht und der Stahl so gering ist, wie gesagt, der Sprüher ist gereinigt und nicht verstopft unten.
Grüße Alex
BID = 1121746
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise funktioniert die Wasserweiche (motorbetriebenes 3-Wege Ventil) nicht.
Ursachen gibt es mehrere dafür.
Blockiert durch Fremdkörper, Motordefekt, Elektronikdefekt, Leitungsunterbrechung u.a.
VG
BID = 1121753
Aksel
silencer300 hat am  3 Feb 2024 14:26 geschrieben :
VG
Danke für deine Antwort, mir ist schon klar, dass bei diesen Modell man nicht so viel Energie reinstecken sollte.
Hört sich recht längerfristig an, hier den Fehler zu suchen dachte jetzt, das wäre was einfaches, wo man schnell beheben könnte.
Da werde ich mich wohl eher drauf konzentrieren, eine neue Spülmaschine anzuschaffen, wo es sich dann auch später mal lohnt eine Reparatur durchzuführen.
Außer hier hat noch jemand einen Tipp oder auch du, was man mal schnell prüfen könnte, ohne jetzt die ganze Maschine komplett zu zerlegen.
Grüße, Alex
BID = 1121754
silencer300
Wenn es eine einfachere Möglichkeit geben würde, hätte ich das schon mitgeteilt.
Kontrolliere ggf. (falls vorhanden) die Umschaltung "1/2 Beladung".
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Feb 2024 18:06 ]
BID = 1121757
Aksel
silencer300 hat am  3 Feb 2024 18:04 geschrieben :
VG
Hallo @silencer300,
Sorry wenn ich nachfrage, die 1/2 Beladung habe ich und auch so geschaltet. Was sollte bei diesem Programm dann passieren?
Hier mal ein Video mit der 1/2 Programmschaltung https://youtu.be/OJeSWO395MI?feature=shared
Ich habe keinerlei Erfahrung wie hier überhaupt der Sprüharm funktionieren sollte und auch sich bewegen muss🤔.
Das Video zeigt den Spühlstart.
Bin für jeden Tipp und Ratschlag von dir sehr dankbar.
Grüße Alex
BID = 1121758
Aksel
Hier noch ein Video mit normalen Programm wo ich den oberen Sprüharm abgenommen habe um das Video zu drehen.
https://youtube.com/shorts/ogx8cQC1Ub8?feature=shared
BID = 1121759
Aksel
VG
So, ich hab jetzt noch ein Video gemacht ohne den unteren Sprüharm, hier finde ich aber sieht der Wasserdruck eigentlich ganz in Ordnung aus und es kommt ein guter Strahl bis nach oben hin https://youtube.com/shorts/3zHXQHqOaZU?feature=shared
Dann nochmal ein Video nach ca. 35 Minuten des Programmes
https://youtu.be/lNI8UEGj__g?feature=shared
Was meinst du dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am  3 Feb 2024 20:15 ]
BID = 1121775
derhammer
Drehen sich die Sprüharme auch?
BID = 1121779
Aksel
derhammer hat am  4 Feb 2024 00:50 geschrieben :
Der obere Sprüharm dreht sich der untere Sprüharm, dreht sich nicht, wenn überhaupt nur in Zeitlupe aber bekommt keine komplette Umdrehung hin.
Siehe YouTube Verlinkungen im oberen Beitrag
BID = 1121791
silencer300
Der Druck wäre eigentlich ok.
Kontrolliere die Sprüharme auf Verstopfungen, oder ob er seitlich evtl. aufgeplatzt ist und dadurch Druck verliert.
Die 1/2 Beladung arbeitet mit weniger Wasser, spült aber trotzdem beide Körbe.
Ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
BID = 1121793
Aksel
silencer300 hat am  4 Feb 2024 16:33 geschrieben :
Alles klar, habe schon vom Sprüharm alle Abgänge abgeklebt und mal rein geblasen. Hier ist eigentlich alles dicht und an der Seite auch nichts gerissen. Mir fällt ehrlich gesagt gar nichts ein was es noch sein könnte. Hättest du trotzdem noch einen Tipp?
Grüße Alex
BID = 1121798
Aksel
Hallo ich bin’s nochmal,
ich habe deine Anweisungen nicht richtig durchgeführt dafür möchte ich mich erst noch mal entschuldigen, ich habe mir den Sprüharm nicht richtig angeschaut.
Die Videos wo ich gemacht habe und im oberen Beitrag mit einem guten Wasserdruck unten sind nicht mit dem normalen Programm.
Der Sprüharm siehe Bild ist seitlich bei der Verschweisung an vielen Stellen auf, wenn ich ihn etwas drücke, komischerweise ist aber keine Luft entwischen, wo ich alle Abgänge abgeklebt habe und reingepustet habe.
Provisorisch habe ich heute den Sprüharm für die Fehlersuche seitlich alles leicht angeschliffen und mit Uhu Endfest mal schnell geklebt und aushärten lassen.
Ich habe dann nochmals das Programm normal gestartet, wo unten brunnenmäßig allerhöchstens 2-3 cm Wasser ohne den Sprüharm rauskommt.
Bei dem Programmmodus 1/2 Beladung habe ich unten einen guten Strahl ohne Sprüharm, ich habe diesen dann aufgesetzt und siehe Video bei eineinhalb Beladung kommt jetzt ein Satter Strahl aus dem Sprüharm raus, und dieser bewegt sich jetzt.
Bedeutet das, wenn bei dem Programm 1/2 Beladung unten genug Wasserdruck vorhanden ist, das die Wasserweiche bei dem normalen Programm nicht richtige öffnet?
Hier das Video mit normalen Programm https://youtube.com/shorts/2_5BHgJ_91I?feature=shared
Und hier mit Programm 1/2 Beladung :
https://youtu.be/MmSjSvnEK2I?feature=shared
Grüße Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am  4 Feb 2024 19:17 ]
BID = 1121801
silencer300
Sag ich doch, am Druck liegt es nicht.
Die 1/2 Beladung dürfte im Normalfall (lt. Bedienungsanleitung S.20) keinen Einfluss auf oben/unten haben.
Die Wasserweiche sollte im laufenden Programm rotieren und den Druck nach einer programmierten Zeit abwechselnd auf den Ober- bzw. Unterkorb leiten, da der Pumpendruck für beide Körbe gleichzeitig zu gering ist.
Wenn das Teil nicht läuft, gibt es auch keinen Wechsel, womit wir wieder beim 1.Post wären.
Meine Vermutung liegt auf dem Kabelbaum (sporadische Unterbrechung, oder Kurzschluss) in der Tür (bei dieser Baureihe der Klassiker), denn gelegentlich scheint die Weiche ja zu laufen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Feb 2024 20:02 ]
BID = 1121805
Aksel
Ghhhh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am  4 Feb 2024 20:38 ]
BID = 1121806
Aksel
silencer300 hat am  4 Feb 2024 19:49 geschrieben :
VG
Danke dir für die Erklärung die ich jetzt auch nachvollziehen kann.
Da aber jetzt erst der Sprüharm sich nach dem Kleben wieder bei guten Wasserdruck dreht und du meinst die Weiche wechselt immer zwischen oberen und unteren Sprüharm hätte ich nur noch zum Verständnis dazu noch paar Fragen. Mir geht nur darum ob vielleicht nur das Problem am Sprüharm lag.
Bei dem Programm 1/2 am Anfang kam ja heute genügend Wasser unten gleich raus, könnte es jetzt bei dem normalen Programm sein, das erst oben der Sprüharm angesteuert wird und später wieder zum unteren wechselt?
Gibt es eine Möglichkeit raus zu bekommen ob es nur am Sprüharm lag? Sollte natürlich jetzt hier wie von dir vermutet am Kabelbaum etc. daran liegen, werde ich die Maschine austauschen und mir eine Bosch Serie 4 Model SMV4ECX21E zulegen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307093   Heute : 1857    Gestern : 12485    Online : 518        16.11.2026    3:49
