Siemens SpüMa SE64M364EU/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bekommt keine Spannung
Serverzeit: 16 11 2026  03:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64M364EU/36 --- Gerät bekommt keine Spannung
Suche nach Siemens Gerät bekommt keine Spannung
BID = 1121815
MirkoN
Defekt : Gerät bekommt keine Spannung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64M364EU/36
FD - Nummer : 9010
meine Spülmaschine bekommt keine Spannung mehr.
Da ich bereits gelesen habe, dass viele Maschinen das Problem haben bin ich auf die Fehlersuche gegangen und habe die Leistungselektronik ausgebaut und begutachtet.
Der Wiederstand ist scheinbar geplatzt und der LNK304GN ist auch fertig (habe ich durchgemessen).
Einen neuen LNK304GN zu bekommen ist kein Problem, wird ja genügend Angeboten. Mein Problem liegt bei dem Wiederstand, welcher ist das genau?
Im Netz ist zu lesen das dort ein Wiederstand von 100 Ohm verbaut sein soll, wenn ich nach den Farben gehe sieht das bei meiner Spülmaschine aber anders aus.
1 Braun (eher Kupfer), 2 Grün, 3 Silber (Grau?), 4 Gold
Das wären ja dann nur 0,15 Ohm. Liege ich dort falsch bei meiner Berechnung?
Das Spülprogramm hat auch einfach zwischendurch aufgehört und die Maschine ist noch voll mit Wasser. Kann es sein das noch ein anderes Bauteil defekt ist z.B. Pumpe etc. was zu dem defekt des Wiederstandes sowie dem LNK geführt hat?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Gruß Mirko
BID = 1121816
driver_2
MirkoN hat am  5 Feb 2024 10:34 geschrieben :
Hallo, Forumssuche ("Schaltnetzteilregler") nutzen, Thema uralt.
Kann, muß aber nicht die Schaltnetzteilregler sterben auch gerne alleine, schleichend, leise, rauchend, oder platzend.
Ein nasser Stecker an der Wasserweiche läßt den Ausgangsbaustein der elektronik sterben (schon selbst verursacht) und die Heizung der Heizpumpe wird über Relais direkt gegen Netzeingang geschaltet.
BID = 1121823
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Foto war das mal 1.braun (1), 2.schwarz (0), 3.braun (x10Ω) =100Ω und 4.gold (5%).
Achte darauf, dass es ein Sicherungswiderstand ist, nimm am Besten gleich ein Reparaturset, da gibt es i.d.R. keine Probleme.
Edit:
Statt dem LNK304GN kannst Du auch den LNK305GN, oder LNK306GN verwenden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Feb 2024 14:09 ]
BID = 1121901
MirkoN
Vielen Dank für die Antworten
Die Bauteile sind bestellt und wenn sie ankommen werde ich sie einbauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307014   Heute : 1778    Gestern : 12485    Online : 712        16.11.2026    3:41
