Nabo SpüMa GSI 1046
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F1 - Zieht ständig Wasser ab
Serverzeit: 16 11 2026  03:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Nabo GSI 1046 --- F1 - Zieht ständig Wasser ab
BID = 1121960
Cevape
Defekt : F1 - Zieht ständig Wasser ab
Hersteller : Nabo
Gerätetyp : GSI 1046
Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung, dass sich der Fehler ohne teuren Reparatur Service lösen lässt.
Folgender Sachverhalt.
Mein ca 3 Jahre alte Geschirrspüler der Firma Nabo (österreichischer Hersteller) hat seit gestern ein Problem. Kurz nachdem Waschprogramm öffne ich die Luke und sah, dass das Wasser nicht abgeflossen war und viel Schaum im Raum war. Ich dachte mir anfänglich nichts dabei und entfernte das Wasser mit einem Kochlöffel (ja haha). Beim nächsten Waschgang, bekomme ich nun einen Fehler F1 und alle Tasten blinken. Im Handbuch steht F1 ist Überschwemmungsgefahr "Kontaktiere den Support". Luke auf, und das Ding zieht ständig das Wasser ab, also genau im Gegenteil. Das Gerät reagiert auch nicht auf die Ein und Aus Taste. Selbst wenn man es vom Strom nimmt und wieder einschaltet, versucht es ständig das nicht vorhandene Wasser abzuziehen. Wenn man dann ein Waschprogramm auswählt, kommt nach 1 Min ebenso die bekannte Fehlermeldung.
Meiner Vermutung nach, handelt es sich hierbei um einen Programmfehler oder irgendein Sensor scheint beleidigt zu sein.
Irgendwelche Tipp (reset Tastenkombination?), bevor ich zur teurem Reparaturservice greifen muss.
Der Kundenservice hat mich sogleich auf den ebigen verwiesen...
Besten Dank und einen schönen Samstag noch.
LG
BID = 1121961
derhammer
Schau mal nach, ob unten Wasser im Technikbereich steht und den Sicherheitsschalter / Schwimmerschalter ausgelöst hat
Eventuell ist das Gerät überschäumt
BID = 1121964
Cevape
Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung - wo der Schwimmer oder Technich Bereich ist. Ich habe nur die 4 Schrauben wo der Abfluss unten ist entfernt und also ein bisschen durchgeschütteln und fest verschraubt. Die Maschine scheint wieder normal zu laufen
Vielen Dank jedenfalls :).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307013   Heute : 1777    Gestern : 12485    Online : 704        16.11.2026    3:41
