Miele Indukt KMDA 7774-1 FL/R01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele KMDA 7774-1 FL/R01 --- Fehler
Suche nach Miele Fehler
BID = 1121633
MKelectronik
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler
Gerätetyp : KMDA 7774-1 FL/R01
S - Nummer : 10974780/000/000160294217
Typenschild Zeile 1 : Fabr.-Nr.:00/000160294217/845
Typenschild Zeile 2 : M.Nr.:10974780
bei unserem Miele Induktionskochfeld mit Wrasenabzug funktioniert ein Kochfeld nicht mehr. Wird ein Topf auf das Feld gestellt und die Platte mit einer beliebigen Stufe angewählt, erscheinen die Ziffern zur Einstellung des Timers und anschließend schaltet sich der Herd mit der Fehler Meldung "C" ab.
Laut Homepage von Miele bedeutet der Fehler C:"Ein oder mehrere Sensortasten wurden länger als ca. 10 Sekunden bedeckt, z. B. durch Fingerkontakt, überkochendes Gargut oder abgelegte Gegenstände."
Fehlerbehebung laut Miele:"Entfernen Sie die Verschmutzungen und/oder Gegenstände, siehe Kapitel „Sicherheitseinrichtungen“, Abschnitt „Sicherheitsausschaltung“ in der Gebrauchsanweisung."
Manchmal aber sehr selten funktioniert die Platte auch mal wieder...
Das Kochfeld ist gereinigt und es befindet sich nichts darauf. Kennt jemand das Problem. Kann man den Fehler in irgendeiner Form eingrenzen? Kochfeld defekt, Leistungselektronik defekt oder Steuerelektronik?
Oszilloskop und Erfahrung wie man damit misst ist vorhanden.
(Hatte gestern leider die Seriennummern nicht zur Hand, ich beende nun den anderen Thread)
Gruß MK
BID = 1121634
taktgenerator
Man sollte mit der Miele Software auf das Kochfeld zugreifen und herausfinden, welcher Sensor sich selber betätigt. Eines der Tastenfelder wird kaputt sein.
Also einen Kundendiensttechniker beauftragen. Ohne Software + Diagnoseinterface ist das nur Rätselraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333444   Heute : 3006    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    6:12
