Miele Herd KMDA 7774 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld funktionier nicht. Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Miele KMDA 7774 --- Kochfeld funktionier nicht. Suche nach Herd Miele |
Fehler gefunden
BID = 1121601
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld funktionier nicht.
Gerätetyp : KMDA 7774
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei unserem Miele Induktionskochfeld mit Wrasenabzug funktioniert ein Kochfeld nicht mehr. Wird ein Topf auf das Feld gestellt und die Platte mit einer beliebigen Stufe angewählt, erscheinen die Ziffern zur Einstellung des Timers und anschließend schaltet sich der Herd mit der Fehler Meldung "C" ab.
Laut Homepage von Miele bedeutet der Fehler C:"Ein oder mehrere Sensortasten wurden länger als ca. 10 Sekunden bedeckt, z. B. durch Fingerkontakt, überkochendes Gargut oder abgelegte Gegenstände."
Fehlerbehebung laut Miele:"Entfernen Sie die Verschmutzungen und/oder Gegenstände, siehe Kapitel „Sicherheitseinrichtungen“, Abschnitt „Sicherheitsausschaltung“ in der Gebrauchsanweisung."
Manchmal aber sehr selten funktioniert die Platte auch mal wieder...
Das Kochfeld ist gereinigt und es befindet sich nichts darauf. Kennt jemand das Problem. Kann man den Fehler in irgendeiner Form eingrenzen? Kochfeld defekt, Leistungselektronik defekt oder Steuerelektronik?
Oszilloskop und Erfahrung wie man damit misst ist vorhanden.
Gruß MK
BID = 1121602
Jornbyte Moderator
Der Rest hast du vergessen:
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194408313 Heute : 13109 Gestern : 49706 Online : 300 20.11.2026 11:09 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,476861953735
