Yamaha REC RX-V440RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich ab
Serverzeit: 27 10 2026  03:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V440RDS --- Schaltet sich ab
Suche nach Yamaha Schaltet sich ab
BID = 1120947
elektronikjulian
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet sich ab
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V440RDS
Ich habe mich gerade erst registriert, daher stelle ich mich kurz vor:
Ich heiße Julian, bin 30 Jahre alt und wohne am westlichen Harzrand.
Vor kurzem habe ich meinen alten Yamaha-Receiver herausgeholt, und wollte mal wieder etwas Musik damit hören. Aber leider, ließ sich das Dingen zunächst gar nicht mehr einschalten. Ich hatte dann einen Tipp gefunden, man solle doch mal kurz nach dem Einschalten des Netzsteckers den Einschaltknopf drücken und siehe da: Er ging an, und funktionierte auch ein paar Minuten.
Irgendwann schaltete er sich jedoch wieder ab und seitdem tut er das permanent nach ein paar Sekunden. Ich habe mir auf elektrotanya die Reparaturanleitung heruntergeladen, muss jedoch sagen dass ich aktuell etwas überfordert bin.
Ich habe nachgesehen, wie man den Diagnosemodus aktiviert.
Beim Einschalten im Diagnosemodus steht auf dem Display:
PS PRT: 28 % D
Ich deute das als Power Supply Protection (Schutzabschaltung), da das Netzteil (oder Standbynetzteil?) 28 % Abweichung von der Spannung hat?
Andererseits, wenn ich im Diagnosemodus durch das Menü schalte, komme ich zu einer Stelle an der steht: DC: 90 % PS: 29 %
und in der Serviceanleitung steht dazu:
Power supply voltage protection value (Normal value:
28 to 47), das hieße also dass der Wert an der unteren Grenze vom Normalbereich ist, somit gerade noch okay ist?
Mit einem Multimeter kann ich umgehen, wenn auch nur die Basics.
Kapazitäten von Kondensatoren lassen sich damit auch messen, aber nur bis in den nF-Bereich, pF geht nicht.
Danke an alle Helfer im Voraus!!
BID = 1120948
Alle Elkos im Netzteil tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193710353   Heute : 5066    Gestern : 32246    Online : 464        27.10.2026    3:58
