Constructa SpüMa energy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmunterbrechung
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa energy --- Programmunterbrechung
Suche nach Constructa energy Constructa energy
BID = 1120821
sundemit
Defekt : Programmunterbrechung
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : energy
E - Nummer : CG4A53J5/D3
FD - Nummer : 9610
Typenschild Zeile 1 : SD6PC1
Typenschild Zeile 2 : 00033
Hallo alle miteinander hier im Forum,
bin neu hier und hätte gern eine Unterstützung bei der Fehlerortung eines Constructa energy Geschirrspülers.
Das Gerät schaltet neuerdings nach unterschiedlicher Laufzeit das Programm aus.
Heisst, im kürzesten Programm mit 35 Min. fängt sie an zu arbeiten, und nach wenigen Minuten (aber immer unterschiedlich lang) springt die laufende Zeit am Display auf Null, und die Maschine bleibt stehen.
Nach dem ausschalten und Neustart pumpt sie ab und man kann sie wieder neu starten.
Das Spiel wiederholt sich dann immer wieder von neuem..
Das abpumpen selbst geht zügig voran.
Hat wer einen Tip oder Hinweis, was zu unternehmen, oder zu kontrollieren wäre?
Viele Grüsse an alle,
Dietmar
E-Nr korrigiert/ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Jan 2024 19:54 ]
BID = 1120823
driver_2
Bitte präziser: In WELCHEM Programm, macht Sie bei Sekunde/Minute WAS ?
So wie es sich liest, sprichst Du von mindestens zwei Spülprogrammen.
Was sagt die Anleitung ?
BID = 1120826
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da würde ich beim Netzteil den Schaltregler-IC (TNYxxx) auf dem Leistungsmodul erneuern.
VG
BID = 1120843
sundemit
Guten Morgen miteinander,
danke für die ersten Reaktonen..
Zur ersten Frage:
-es wurde 5x getestet auf dem Kurzprogamm mit 45°C, Taste ganz rechts
Und es kamen Laufzeiten von ca. 5 bis ca.12 Minuten bis zum Stillstand zustande
Zur zweiten Antwort:
-wo sitzt dieser Schaltregler-IC (in der Tür auf einer Platine oder unter der Maschine selbst?
Und ja, die Anleitung muss ich suchen. Enthält sie denn eine Lösung evt. dafür, RESET, Fehlercode-Anzeige oder ähnlich? Obwohl..?
BID = 1120849
Schiffhexler
Moin Dietmar
Die Elektronik, befindet sich hinter der rechten Seitenwand.
Meistens haben die Spannungswandler 7 Füße.
Du kannst auch das Datenblatt ziehen, die IC haben einen internen Temperaturschutz,
wenn es zu warm wird.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1120855
sundemit
Hi Schiffhexler,
danke für den Tip..
Und ja, die Bedienungsanleitung wurde gefunden, gibt aber nix her.
Von den darin aufgeführten Fehler-Codes erscheint keines im Display.
Und noch eine Frage von mir...
Macht es Sinn, das Türblatt zu öffnen und unten im Scharnierbereich die durchlaufenden Litzedrähte auf einen evt. Drahtbruch zu kontrollieren,
(Zugprobe an deren Isolation im Übergang)..?
Viele Grüsse,
Dietmar
BID = 1120858
Schiffhexler
Moin Dietmar
…Fehler-Codes erscheint keines im Display.
Geht nicht, der Kasten hat ja praktisch den eigenen Stecker gezogen.
Bei den älteren GS, saß die Elektronik in der Tür, dann lief auch Leistung über den Strippen, aber heute sind das meistens nur Steuerleitungen.
Auch die Netz-U, wird über Relais gesteuert. Wenn du noch eine Bodenheizung hast, wird der Kasten auch noch vorgeheizt. In dieser Ecke, kann die Luft auch nicht vernünftig zirkulieren.
BID = 1120876
derhammer
Wenn die Maschine sich auf 0 stellt, aber sich nicht aus stellt, sollte der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Eventuelle E18 hinterlegt…
Vorgang Fehlerspeicherabfrage wurde hier mehrfach erklärt, suche nutzen
BID = 1120894
sundemit
Hallo @derhammer,
nun, hab hier im Forum gesucht, aber speziell zur Constructa-Maschine finde ich keine Anleitung zum auslesen der Fehler-Codes. Wahrscheinlich bin ich zu blöd dafür...
Viele Grüsse,
Dietmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sundemit am 12 Jan 2024  9:00 ]
BID = 1120896
driver_2
Sind bei BSH alle gleich, einfach eine Anleitung für Maschinen aus der Zeit ab 2013 nehmen
BID = 1120905
silencer300
Fehler auslesen, probier mal die Tasten Intensiv + Auto gleichzeitig drücken und halten, Gerät einschalten.
Wenn P0 im Display steht, kannst Du mit der blinkenden Taste die Speicherstellen durchklicken.
Habe gerade im Moment eine Bosch mit der gleichen Macke stehen.
Fehlercode E:26 gleich auf dem 1. Platz (wird nur beim auslesen angezeigt) beschreibt ein Problem mit der Wasserweiche. Bei meinem Patienten war "nur" der Schalter verschmutzt und brachte keine Impulse mehr.
VG
BID = 1120916
silencer300
Update:
Der Fehler trat in "längeren" Programmen wieder auf!
Schaltregler-IC erneuert, Problem behoben.
VG
BID = 1120928
sundemit
Hi, Silencer,
danke für den Tip..! Komme aber erst am Montag dazu, mich weiter mit der Maschine zu beschäftigen..
Derzeitiger Stand zum bestellen eine Monteurs für Weissware in meiner Region,
5-6 Wochen. Ausser es wäre akut.
Der Staat, die Firmen und auch die Politik auch hier macht die gleichen Fehler in Kopie von Deutschland, was fehlende Facharbeiter angeht...
Wie das mal ausgeht, keine Ahnung...
BID = 1120931
driver_2
sundemit hat am 13 Jan 2024 09:05 geschrieben :
Sind die Erziehungsberechtigten selbst dran Schuld, wenn 20 Jahre lang die Kinder mit aller Gewalt aufs Gymmi zum studieren geschickt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jan 2024 11:28 ]
BID = 1120932
silencer300
Bei so viel Kompetenz komme ich mir mit meinem POS-Abschluss (Realschule) manchmal richtig ungebildet vor.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445686   Heute : 1037    Gestern : 20435    Online : 388        22.11.2026    1:52
