Bosch SpüMa SGS4682/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, wie Elektronik ausbauen?
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS4682/07 --- Heizt nicht, wie Elektronik ausbauen?
Suche nach Bosch SGS4682 Bosch
BID = 1121408
124816
Defekt : Heizt nicht, wie Elektronik ausbauen?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4682/07
S - Nummer : 360186
FD - Nummer : 8102
unsere SpüMa von 2001 war inzw. 3 mal defekt, jedesmal funktionierte sie nach Reinigung bzw. Austausch der Wassertasche. wieder.
Beim zweiten mal benahm sie sich anders als sonst, lief aber danach anstandslos bis 5/2022, wo ich die Wassertasche mit einem Gebrauchtteil neuerer Bauart ersetzte.
Jetzt spült sie anscheinend kalt ohne Ende. Steht auf 1 und wenn man hineinschaut, läuft trübes Wasser aus den Sprüharmen.
Ich würde gerne laut Universalanleitung schauen, ob sich das Relais ausgelötet hat, ich bekomme aber das Elektronikgehäuse nicht auf, siehe Fotos hier, unten: https://forum.electronicwerkstatt.d.....&
Kann mir jemand sagen, wie ich das ab/auf bekomme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 124816 am 25 Jan 2024 13:19 ]
BID = 1121411
driver_2
prüfen, ob ein ausreichend kräftiger Sprühstrahl von der Pumpe bewerkstelligt wird, also Sprüharme auf 12 Uhr drehen, spülen lassen, Tür aufreißen, dann muß Dir das Wasser ins Gesicht spritzen bzw die Arme nachdrehen.
Ansonsten Spülpumpe ausbauen und Impeller prüfen, dazu gibt es mehrere BEiträge, tw bebildert
Ohne Spüldruck heizt sie nicht
BID = 1121413
124816
ok, werde ich probieren, wenn sie wieder zusammengebaut ist, danke - inzwischen haben wir es auseinander bekommen, das Relais sieht in Ordnung aus.
Sollte man das irgendwie prüfen oder kann ich mir das sparen?
Vermutlich ist es, wie du sagst, als ich sie öffnete, bin ich von Trocknen ausgegangen und hab mich, gewundert, dass Wasser rausläuft, aber es spritzte nicht und klang auch nicht nach Spülen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 124816 am 25 Jan 2024 16:27 ]
BID = 1121417
124816
Dreht sich und Wasser platscht gegen die Wände - bleibt aber kalt (nach 10 min).
BID = 1121422
derhammer
Also nach 10Min würde ich da auch nicht viel Hitze erwarten.
Länger laufen lassen, Spannung am DHE messen, Deuckschalter messen
BID = 1121423
driver_2
124816 hat am 25 Jan 2024 16:58 geschrieben :
Spritzig, oder rinnt mühsam aus den Sprüharmen ??
Dann käme der Durchlauferhitzer 7 Druckschalter in Frage, die Kiste ist von 2002, das ist Dir bekannt ?
BID = 1121426
124816
Hab alle Siebe saubergemacht und 30min gewartet - heißes Wasser - Geschirr eingeräumt, mal sehen.
von 2001 dachte ich
Wenn ich immer höre, die neuen sparen sich tot...
Und der Stress, was neues auszusuchen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 124816 am 25 Jan 2024 20:08 ]
BID = 1121443
driver_2
124816 hat am 25 Jan 2024 20:06 geschrieben :
von 2001 dachte ich
Ähm, ja Februar 2001, Sorry.
Die neuen sind sparsam und gut, viele Krankheiten die deine Baureihe GV630 hatte, gibt es beim GV640 nicht mehr. Einzig Zeolith ist im Schadensfall richtig teuer zu reparieren für die 0,05kWh Ersparnis pro Spülgang und Mehrpreis beim Neukauf. Absolut unnötig.
BID = 1121444
124816
Ist durchgelaufen - sollte ich trotzdem noch irgendwas prüfen?
Mal Maschinenreiniger reintun? Das mache ich sonst nie, spüle immer im auto 55-56° Gang.
BID = 1121448
124816
D.h., du würdest im "Todesfall" wieder die selbe Marke empfehlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 124816 am 26 Jan 2024  9:57 ]
BID = 1121459
driver_2
Wurde der Fehler gefunden ? Warum soll ich eine Maßnahme ergreifen, wenn ich den Fehler nicht kenne ?
BID = 1121461
driver_2
BSH oder Miele, was anderes empfehle ich nicht mehr
BID = 1121508
124816
Fehler gefunden? - keine Ahnung, es ging für einen Spülgang. Vielleicht hat ja das dreckige (aber nicht völlig zue) Sieb dazu beigetragen. Daher dachte ich, vielleicht hilft ein Reinigungsgang, die Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens zu verringern (wobei es bis jetzt immer ohne ging).
Ich werde sehen, ob es immer noch geht, wenn sie wieder voll ist.
BID = 1121521
driver_2
Ein GSP ist selbstreinigend, es sei denn der Schmutzeintrag ist größer als die äquivalente Menge Reinigungspulver, welches den Schmutz absorbieren kann.
BID = 1121673
124816
also alles richgig gemacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445579   Heute : 930    Gestern : 20435    Online : 582        22.11.2026    1:40
