Siemens SpüMa SX636X03ME/41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E18 Wassersymbol
Serverzeit: 22 11 2026  01:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX636X03ME/41 --- E18 Wassersymbol
Suche nach Siemens
BID = 1121152
Der.dieta
Defekt : E18 Wassersymbol
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX636X03ME/41
FD - Nummer : 9802
Typenschild Zeile 1 : 00373
Typenschild Zeile 2 : SD6P1S
Servus an alle Lebensretter hier,
Meine Siemens Spülmaschine hatte aufgrund von zu schwachem Wasserdruck jahrelang quasi zu wenig Wasser. Hat auch rumgesponnen, aber wenn nur die Spülmaschine benutzt wurde, ging es!
Nun letztes Jahr wurde entdeckt, dass die Hauptleitung halb zu gedreht war. Was jetzt vom Wassermeister behoben wurde.
Nun zeigt die Spülmaschinr trotzdem E:18 an. Ich vermute dass durch das jahrelange zu geringe Wasser etwas kaputt gegangen ist.
Das Eckventil wurde erneuert, der Wasserstop wurde ebenfalls erneuert. Die Wassertasche wurde im Dezember ausgebaut und gereinigt.
Lief dann ne zeit lang und nun sobald ich ein Programm anmache läuft sie 5 Minuten und bricht ab.
Muss ich echt ne neue kaufen oder hat jemand noch Ideen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der.dieta am 18 Jan 2024 22:32 ]
BID = 1121154
Nöö, dauert nur länger bis die Füllmenge erreicht ist.
Wie kommst du darauf?
BID = 1121155
Übrigens, in deiner 1ten Anfrage hast du auch nicht weiter mit gearbeitet.
Ist oder soll das nun auch so sein?
BID = 1121156
Der.dieta
Jornbyte hat am 18 Jan 2024 22:48 geschrieben :
Ich schwöre Besserung!
Und zur Füllmenge, ich stelle gerne Theorien auf, die ich versuche zu lösen. Und da es zwischendurch immer mal wieder teilweise Monate geht, war die Vermutung dass ein Defekt aufgrund von langem Wassermangel ist. Das "Wasserproblem" ist ein ständiger Begleiter.
Hatte mir jetzt fürs Wochenende vorgenommen die Wassertasche mal ordentlich zu entkalken.
Oder vielleicht habt ihr andere tipps
BID = 1121157
Da hättest du in der Schule - Physik besser aufpassen sollen. Abder das Handy versaut das Denken. Warte auf die Fachleute.
BID = 1121158
Der.dieta
Jornbyte hat am 19 Jan 2024 00:16 geschrieben :
Das hätte ich mit großer Sicherheit wirklich tun sollen. Tut aber hier nichts zur Sache.
Immerhin versuche ich etwas zu retten, anstatt es direkt zu entsorgen und was neues zu kaufen.
Und zum Abschluss noch 2 Annerkungen zu deiner sehr interessanten Aussage, viele Theorien haben mich schon auf verdammt gute Ideen gebracht. Und Nettigkeit ist auch eine Tugend, die man vielleicht nicht in der Schule lernt
BID = 1121165
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm aus dem Aquastopventil mal beide Siebe heraus, darunter befindet sich der Mengenregler.
Achte dort darauf, dass die Gummischeibe und der Stößel peinlichst sauber sind und exakt aufliegen.
Gründliches entkalken der Wassertasche schadet auch nichts.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Jan 2024  9:01 ]
BID = 1121179
Der.dieta
silencer300 hat am 19 Jan 2024 08:49 geschrieben :
VG
Aquastop gereinigt und wassertasche ebtkalt. Leider keine Besserung.
Meine Hoffnung schwindet
BID = 1121183
silencer300
Eimertest (FAQ) ausführen!
Aquastopventil testen!
Den weißen Schlauch an der Wassertasche abziehen, in ein Gefäß leiten und ein Spülprogrmm starten.
Abwarten, ob genügend Wasser (ca. 2l/min) austritt.
VG
BID = 1121184
driver_2
Eckventil halbes Handgelenk weiter zudrehen, nicht ganz Anschlag auf. Hatte schon Eckventile, die am Anschlag offen, weniger durchließen, als eine Handgelenkumdrehung weiter zu.
Zischt der Kopf des Aquastopschutzschlauches ? Wäre in Hinweis auf gerissene Membrane und somit defekt.
Welcher Wasserstop wurde erneuert ? Am Gerät ?
Wenn es der Am Wasserhahn ist, herausmachen, braucht das Gerät nicht, hat seinen eigenen.
BID = 1121469
Der.dieta
Soooo,wir habens
Ein komplett neuer Wasserschlauch war die Lösung des Problems
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445582   Heute : 933    Gestern : 20435    Online : 630        22.11.2026    1:41
